  Bild verknüpfung zum Bauteil trennen
LoeschPack setzt durchgehend auf Phoenix/PLM von ORCON , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Bild verknüpfung zum Bauteil trennen (1852 mal gelesen)
Chimera
Werkzeugmechaniker
Sehen Sie sich das Profil von Chimera an!   Senden Sie eine Private Message an Chimera  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chimera
erstellt am: 08. Sep. 2009 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen an alle,
Folgendes Problemchen tat sich mir gerade auf:
Ich habe einen Manometer als STEP-Datei und das er etwas schöner aussieht habe ich ein Bild der Scala darauf angebracht also erst über Skizze das Bild hinzugefügt und über Aufkleben jenes fest mit dem STEP Manometer verbunden.
Danach habe ich das bild in den Papierkopf da ich nicht dachte das noch eine verbindung zu der STEP vorhanden ist.
Leider bemerkte ich beim starten des teiles das dem nicht so ist.
Kann ich diese Verbindung irgendwie trennen oder unterdrücken so wie bei Abgeleitetenkomponenten?
Gruß Alex
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 08. Sep. 2009 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chimera 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Nein. Nichts zu machen. Du hast die Pechvogellösung gewählt.
Das Bild zu verknüpfen ist allein schon schlecht, denn wenn der gespeicherte Pfad mal nicht mehr stimmt, gibt es Probleme. Das Bild dann auch noch zu löschen, ist natürlich ganz fatal.
Bilder immer immer immer einbetten, d.h. das Häkchen bei Verknüpfen wegklicken! (Es ist ziemlich blöd vom Programm, dass die Voreinstellung auf Verknüpfen steht. Ich vergesse das auch macnmal.)
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 08. Sep. 2009 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chimera 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, da geht nachträglich nichts mehr.
Verknüpft ist verknüpft nd eingebettet ist eingebettet.
Da hilft nur Löschen und neu erstellen.
... und hoffen, daß es durch Löschen der Verknüpfung auch wirklich erledigt ist, denn das war nicht immer so klar ...
Chimera
Werkzeugmechaniker
erstellt am: 08. Sep. 2009 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Doc,
Danke für den Tipp mit dem Verknüpfen hat ein bisschen gedauert aber dann habe ich diesen kleinen versteckten Hacken gefunden, aber wenn ich das Bild jetzt Platzieren möchte erscheint nicht dieses sondern der Text "TempEmbed.bmp" was muss ich machen dass das Bild angezeigt wird?
Gruß Alex
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 08. Sep. 2009 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chimera 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Chimera:
Lösung.
Chimera
Werkzeugmechaniker
erstellt am: 08. Sep. 2009 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eh das hat mir jetzt aber irgendwie mal garnicht weitergeholfen.
Was soll es mir bringen das ich jenes Bild zu einem Regestry format ändere?
Da ging garnichts mehr danach mit reinladen oder so.
Gruß alex
Chimera
Werkzeugmechaniker
erstellt am: 08. Sep. 2009 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh entschuldige nightsta1k3r,
der Link war perfekt habe nur das umbennen in mbp.reg gelesen und das mit meinem Bild gemacht.
Irgendwann habe ich dann auch gerafft das es um den text ging, also vielen dank für die schnelle und super Lößung.
Gruß Alex
