 | PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Thema: parametrisierte Baugruppe (1322 mal gelesen)
butterfly08 Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 47 Registriert: 27.08.2009 WIN 7 64bit Inventor 2011 mit Factory Design Suite AutoCAD Mechanical 2010 Navisworks 2011
erstellt am: 08. Sep. 2009 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab da mal ne Frage.... ich habe eine Baugruppe mit einer Excel-Tabelle parametrisiert, sodaß ich diese in der Länge oder Breite beliebig ändern kann. Wenn ich das aber mache und diese dann in anderen Konstruktionen verwenden will, ändert sich immer das Basisteil mit. Auch wenn ich es unter einem anderen Namen abspeichere. Was mache ich falsch? ------------------ butterfly08  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11582 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 08. Sep. 2009 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für butterfly08
erstellt am: 08. Sep. 2009 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit Basisteil meine ich die parametr. Baugruppe Ich gehe so vor: ich öffne die parametr. Baugruppe, ändere Länge oder Breite und speicher diese unter einem anderen Namen ab, weil ich diese in einer anderen Baugruppe verwenden will. Ich hab es auch schon mit Kopie speichern unter versucht, aber die Basis verändert sich immer mit. ------------------ butterfly08  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2009 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für butterfly08
Ok da brauchst du es nicht hochladen, Schau du musst nur verstehen, dass du mit einer Excel nur eine Variante haben kannst und mit IAssembly mehr als eine Variante. In deinem Fall greifen beiden BGs auf die selbe Excel zu und somit ändern sich beide. Oder ist die Excel so wie es sein soll etwa eingebettet? sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2009 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ah ja, jetzt versteh ich. Es ist ja ein und diesselbe Tabelle....logisch Aber wie geht man bei sowas überhaupt vor? Ich stelle mir das so vor, ich habe eine Baugruppe (in diesem Fall ein Förderband), was man ja nicht immer wieder neu konstruieren will. Förderbänder werden ja immer in versch. Längen und Breiten gebraucht und in Baugruppen eingefügt. Wie gehe ich am besten vor, das das Basisförderband in der Größe geändert werden kann und dieses dann so verwendbar ist. ------------------ butterfly08  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2009 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für butterfly08
Hallo, die Frage ist nicht einfach zubeantworten und wir hatten dazu eine Methodikschulung. Es gibt diese Methodik mit der Excel aber bitte immer einbetten. ja. Oder Master mit Skelett. oder es gibt die Möglichkeit IAssembly zu nutzen. Einen Mix von beiden habe ich persönlich nicht hinbekommen. Ob IAssembly sinnvoll ist hängt von der Menge von Fremdlieferanten und von jedesmal anderen Bauteilen ab. Angenommen der Förderband hat eine Stahlkonstruktion, dann muss diese auch immer quasi neu werden mit jeder Länge. Dann braucht es vielleicht ab einer gewissen Länge einen stärkeren Motor. Dies kann man alles mit IAssembly abfangen nur müssen dann alles aus IParts gemacht werden, damit du nicht so einen grossen Baum an Unterdrücken/Feldern bekommst. Wir haben mit IV11 mal eine solchen Förderer mit IAssembly erstellt und es war sehr instabil. Dennoch konnte ich es weil ich wusste wie, wieder in Ordnung bringen. Wir arbeiten seid her nicht mehr damit. Inzwischen haben wir uns Vorlagen eines Förders angelegt und wenn man eine neue Länge braucht, dann kopiert man alles was neu wird und ändert die Werte. Diese BGs waren dann mit Master/Skelett aufgebaut. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
