Thema: Schraubenbezeichnung im Inhaltscenter (1824 mal gelesen)
Grimbart Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 289 Registriert: 03.01.2007
erstellt am: 02. Sep. 2009 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo InventorUser, Beispiel: Die Schraube "DIN EN 24014 M12x60" erscheint im *.idw in der Bauteilliste als "ISO 4014 - M12 x 60". Als Werkstoff wird "EdelStahl - 440C" angegeben. In den iProperties lassen sich wegen dem Schreibschutz diese Bezeichnungen nicht ändern. Frage: Kann der Schreibschutz in den iProperties abgeschaltet bzw. umgangen werden? Dank im voraus und Gruß vom Grimbart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 02. Sep. 2009 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grimbart
Inhaltscenter bearbeiten.... Stichwort Inhaltscenterbearbeiter, dort kannst Du die entsprechend benötigten Teile ändern oder ergänzen. Der Schreibschutz dürfte sich nicht aufheben lassen, da das CC ein Bibliotheksordner ist. ------------------ Grüßle Daniela Wer meint es besser zu wissen, der soll es grad selber machen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2009 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grimbart
Hallo Grimbart, Da musst Du Dich mal etwas genauer mit der Datenverwaltung von IV beschäftigen. Wenn nix wesentlich Anderes als die Standardeinstellungen verwendet werden, liegen Inhaltscenter-Teile in einem Bibliothekspfad und sind schon von daher schreibgeschützt. Weiters ist die Original-Datenbank des Inhaltscenters schreibgeschützt. Das macht Sinn, denn es wäre gefährlich eine Schraube (die ja schon in viele Maschinen verbaut sein kann) nachträglich zu ändern. Du kannst aber: - Datenbank im Inhaltscenter kopieren und diese Kopie umgestalten nach Deinen Vorstellungen - bereits erzeugte Inhaltscenter-Teile kopieren und mit diesen Kopien anstellen was Du willst Es gäbe noch andere, krummere Umwege, z.B. könntest Du auch die Stücklisteneinträge manuell verändern (ev. erträglich für einen seltenen Einzelfall) Aber in jedem Fall bitte genau überlegen was Du willst und wie Du das am besten und sichersten erreichen kannst. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 02. Sep. 2009 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grimbart
Hallo, du mußt die Familientabelle in eine eigene Bib (nicht schreibgeschützt) kopieren. Dann kannst du die Einträge für alle Teile dieser Familie editieren. Jedes neue Teil trägt die neuen Eigenschaften, jedes alte Teil hingegen noch nicht, dies müssen anhand der neuen Tabelle aktualisiert werden. Man kann sie auch löschen und in den betreffenden BG´s löschen. Dann klappts auch für die Zukunft. Grüße
erstellt am: 02. Sep. 2009 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dank an Little_Devil und Leo Laimer für die schnellen Antworten! Der Vorschlag von Leo Laimer Zitat: - bereits erzeugte Inhaltscenter-Teile kopieren und mit diesen Kopien anstellen was Du willst
entspricht meinen Vorstellungen. Allerdings muß ich an dieser Stelle nachfragen : Wie kopiere ich bereits erzeugte Inhaltscenter-Teile in einen Pfad der "Häufig verwendete Unterordner"? Gruß Grimbart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2009 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grimbart
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 02. Sep. 2009 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grimbart
Also gut - ich hatte auch mal die Illusion, dass die Inhaltscenter-Dateien alle die hiesigen Bezeichnungen führen und auch noch - wie im Schraubenladen auch - mit gängigen Werkstoffen und Oberflächen zu haben sind. Das wäre doch so schön, wenn das an zentraler Stelle für die mitteleuropäische Inventorgemeinschaft 1x (in Worten: ein mal) gemacht würde. Wie genau die Bezeichnung denn dann lauten würde, da gibt es ja nicht ganz so viele Möglichkeiten und eigentlich ist mal da auch ein wenig flexibel - insbesondere, wenn man gerade mit Inventor anfängt. Aber stattdessen wird eben bei jeder Version wieder der gleiche Topf aufgekocht - nur nicht ganz gleich, sondern nur ein bischen gleich.. Es hätte so schön sein können ... ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der: - Rettungshundestaffel des DRK Viersen - Rettungshundestaffel Isar Ost Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
