| 5 Tipps um Ordnung in das Chaos von CAD-Dateien zu bringen |
Thema: Rändel erstellen (11833 mal gelesen)
janw1980 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 123 Registriert: 04.05.2009 IV Suite 2010
erstellt am: 02. Sep. 2009 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 02. Sep. 2009 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janw1980
Heinerich Mitglied Apparatebauer
Beiträge: 492 Registriert: 30.11.2007 WIN 7 ex 64bit Intel Core2 Quad /9300 /2,5 Ghz/8 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 AIP2011 / SP1
erstellt am: 02. Sep. 2009 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janw1980
In der IDW dann ggf. eine farbige Iso-Ansicht dazu mit einem entsprechenden Führungslinientext für das Rändelmaß. ------------------ "... Es ist besser zu schweigen und als Idiot verdächtigt zu werden als zu Reden und den Beweis anzutreten...." www.gidf.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maos Mitglied Maschinenbautechniker / Konstruktion
Beiträge: 52 Registriert: 13.12.2007 Workstation CAD-TS70 Netzteil:650W Corsair TX650 Mainboard:Gigabyte GA-X58A-UD3R Prozessor_Intel Core i7-980 (6x 3,33GHz) Kühler:Thermaltake Jing Heatpipe Festplatte:Western Digital Black 500GB Speicher:12288MB (3x4096MB) Corsair XMS3 Grafikkarte:PNY Quadro 4000 2048MB Solid State Drive:OCZ Vertex 3 120GB 2.5" Betriebssystem:MS Windows 7 Professional<P>Inventor Product Design Suite Premium 2012
erstellt am: 02. Sep. 2009 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janw1980
Also wenn man eine Grafik rendern will, sollte so ein Rändel schon vernünftig dargestellt sein wie z.B. hier: Ich hab das so gelöst: und dann das ganze mit einem Winkel extrudiert, rechteckig und danach rund angeordnet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
loop29 Mitglied
Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000 Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 02. Sep. 2009 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janw1980
Arghh ... Nichts gegen eine minutiös korrekte Arbeitsweise, aber setz das Teil jetzt noch 500 mal in eine Baugruppe ein und ..... bye bye Inventor. Eine Textur mit einem Bild einer Rändelung verträgt sich da durchaus besser, meinetwegen auch ein Bumpmapping als Grundlage für eine etwas genauere Darstellung. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2009 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janw1980
Da hast du sicher recht aber wenn man sicher weiß, dass man es niemals so oft in eine Baugruppe einsetzen wird, bzw. ich extra ein Bauteil für eine Darstellung in z.B. einem Katalog erstelle trägt dieses Argument nicht. Denn zur Herstellung einer entsprechenden Textur brauche ich mit Sicherheit mehr Zeit. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 02. Sep. 2009 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janw1980
Zitat: Original erstellt von maos: Da hast du sicher recht aber wenn man sicher weiß, dass man es niemals so oft in eine Baugruppe einsetzen wird, bzw. ich extra ein Bauteil für eine Darstellung in z.B. einem Katalog erstelle trägt dieses Argument nicht. Denn zur Herstellung einer entsprechenden Textur brauche ich mit Sicherheit mehr Zeit.
Wenn du dir dessen bewußt bist, dass Performance Probleme zu erwarten sind (und zwar nicht erst beim 500ten Teil) solltest du das vielleicht auch mit hineinschreiben. In 5min hätte dir die Suche allerdings entsprechende Texturen zu Tage gefördert...wie überhaubt die Suche alle Fragen beantwortet hätte ... Ansonsten kann man dir nur gratulieren zu deiner perfekten Darstellung des Rändels Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dr.Uhrtick Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 3 Registriert: 31.08.2009
erstellt am: 08. Sep. 2009 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janw1980
Hallo, Erstellen einer automatischen Rändelung kenne ich nicht, am einfachsten geht es indem mann eine Arbeitsebene durch die Rotationsachse des Drehteiles legt. Auf dieser Arbeitsebene legt man eine neue Skizze. Die Geometrie für die Rändelung wird auf dieser Skizze erstellt sodass sie vor der Stirnfläche beginnt und entprechend der gewünschten Tiefe in die Mantelfläche des Drehteiles hineinragt. Mit dem Befehl Spirale, (entweder rechts oder links)in dem man die Steigung und die Länge festlegen kann erstellt man die erste zu subtraierende Kontur.Der nächste zu verwendende Befehl ist dann Runde Anordnung.Hier kann man die gewünschte Anzahl der Spiralen festlegen die abgezogen werden sollen.Damit die Rändelung fertig gestellt werden kann macht man den gleichen Prozess nochmals mit einer gegensinnigen Spirale die am Ende des Bereiches auf dem die Rändelung entstehen soll beginnt und deren Richtung entgegen der ersten Spirale gewählt werden muß. Fasen an dem Drehteil die die Rändelung schneiden müssen vorher gemacht werden da es sonst zu problemen kommt. Das schöne an dieser Variante ist, mann kann mit der verwendeten Geometrie,der Steigung der Anzahl der rotiereneden Spiralen usw.spielen und sich so die optisch schönste Variante heraussuchen. mfg
Dr.Uhrtick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
