Thema: Inventor 11 mit FX 3800 läuft nicht (985 mal gelesen)
Der Zeichner Mitglied Projektleiter / Konstrukteur / Technischer Zeichner / Betriebsschlosser
Beiträge: 433 Registriert: 01.02.2008 MAXDATA Fusion; Intel(R)Core(TM)2 Quad Q6600 CPU @ 2,4 GHz; Arbeitsspeicher 4GB; ATI FireGL ; 300 GB; Win XP Prof.; Inventor 11 Space Navigator
erstellt am: 01. Sep. 2009 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Moin, ich hab da mal ne Farge - besser mein Admin ein Problem. Mein Kolege hat einen neuen Rechner bekommen mit einer FX 3800. Inv 11 wurde wieder installiert und läuft soweit. Die Grafik zeigt aber so ausgerissene Flächen an wie sie sonst schonmal beim derhen großer Baugruppen entstehen. Er muß da jedes mal auf Speichern oder Aktuallisieren klicken um eine saubere Darstellung zu erhalten. Die einstellung steht auf standard und Direkt3D. Hat da jemand eine Idee? Danke ------------------ Grüße Fritz Wissen ist Macht - Weist du nix - macht auch nix!
Eine Lösung haben wir - aber die paßt nicht zum Problem. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2009 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der Zeichner
erstellt am: 01. Sep. 2009 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der Zeichner
erstellt am: 01. Sep. 2009 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Bei IV11 war doch OpenGL die empfehlenswertere Variante?
Genau das wars. Ich hab dann mal selbst auf OpenGL gestellt und wie es in der Anweisung steht alle Fenster geschlossen und dann neu geöfnet damit die Einstellung aktiviert wird. Siehe da es funnzt. Bekomme ich jetzt auch das gehalt vom Admin? ------------------ Grüße Fritz Wissen ist Macht - Weist du nix - macht auch nix!
erstellt am: 01. Sep. 2009 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der Zeichner
erstellt am: 01. Sep. 2009 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ihr habt ja schon die Ü`s Sollte mal welche drucken und unserem Admin geben (statt Euro) ------------------ Grüße Fritz Wissen ist Macht - Weist du nix - macht auch nix!
Mr.Bean Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 303 Registriert: 24.02.2003 Intel Xeon E5 3,2Ghz / 16GB /NVIDIA Quadro 4000 / Inventor 2016 / Productstream Prof. 2011 /
erstellt am: 01. Sep. 2009 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der Zeichner
Hallo, hab' ich die XP-Sparversion verpasst? Zitat: Original erstellt von freierfall: ... müsste unter XP23bit besser gehen.
Was ein Glück, meins hat 32 Bit Sorry für OT! Gruß, Klaus
------------------ *** Chef, ich bin fertig. Was darf ich ändern? *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bonkers Mitglied Techn. Angestellter
Beiträge: 553 Registriert: 26.01.2005 Intel(R) Xeon (R) W3530 2.79GHz 12 GB RAM WIN 7 Prof. 64 Bit - SP1 NVIDIA Quadro 600 Inventor 2015
erstellt am: 11. Sep. 2009 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der Zeichner
Hallo Fritz, ja dieses Problem haben wir hier auch. Diese Woche die FX 3800 eingebaut und Treiber, Einstellungen, ... alles lt. Vorgaben eingestellt. Leider Fehlanzeige, mit diesen Grafikfehlern ist ein arbeiten nicht möglich. Schuld daran war bei uns die Einstellung unter Anwendungsoptionen>Anzeige>Anzeigemodus Schattiert>Aktiv>Kanten anzeigen. War dies deaktiviert passte auch die Darstellung. Jetzt haben wir auch auf OpenGL (wichtig Empfohlene Einstellung überschreiben - vollständige Optimierung verwenden, sonst läuft das Drehen nicht flüssig) umgestell und es passt. Er meckert zwar nach jedem Start, dass der aktuelle Treiber/Konfiguration nicht für IV empfohlen ist und das der Treiber nicht zertifiziert ist an. Ein deaktivieren der Optinonen (Warnungen anzeigen .....), dass dies nicht angezeigt werden soll wird ignoriert. Kommt diese Meldung bei euch auch, bzw. welchen Treiber habt ihr aktuell installiert? Bei uns ist der empfohlene 6.14.11.8246 drauf! Was ich halt nur nicht so verstehe, bei den anderen (älteren) Rechnern sind, die etwas älteren FX 3450 eingebaut und installiert. Diese llaufen super im D3D Modus! ------------------ Fg Mario
[Diese Nachricht wurde von Bonkers am 11. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
loop29 Mitglied
Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000 Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 11. Sep. 2009 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der Zeichner
erstellt am: 11. Sep. 2009 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der Zeichner
Ja, alles genau nach Anleitung gemacht. Alten Treiber deinstalliert, neuen Treiber und HW Library drauf. Leider keine Besserung und deshalb sind wir diesbezgl. ratlos. ------------------ Fg Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
