Thema: Positionsdarstellungen bei Druckvorschau verschwinden (690 mal gelesen)
lokke-007 Mitglied CNC Anlagentechniker
Beiträge: 191 Registriert: 20.09.2004 Intel Core I7 NVidia 980 GTX Win10 prof. 32 GB RAM 3xInventor 2016 produktiv, 1xAIS2020 für 3D PDF HP-Designjet T610
erstellt am: 28. Aug. 2009 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen. Ich hab mal wieder ein Problem. In einer Baugruppe erzeuge ich 3 verschiedene Positionsdarstellungen. In der IDW dazu mache ich eine Überlagerungsansicht von diesen 3 Positionsdarstellungen. So weit funktioniert alles. Jetzt gehe ich auf Drucken, Druckvorschau und nur eine Position ist noch sichtbar. Noch nicht einmal die Hauptdarstellung (als erstes eingefügt) wird angezeigt. Zuerst habe ich gedacht, es ist der PDF Creator, aber es betrifft alle 5 Druckertreiber (ist also nicht abhängig von diesen). Was kann ich noch tun (außer als JPG Speichern und mit Bildprogramm den Hintergrund weiß machen)? ------------------ Freundliche Grüße Jörg. [Diese Nachricht wurde von lokke-007 am 28. Aug. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von lokke-007 am 28. Aug. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2009 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lokke-007
erstellt am: 28. Aug. 2009 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für Deine schnelle Hilfe Leo. Habe umgestellt auf Softwarebeschl. Inventor geschlossen, wieder geöffnet. Gleiches Problem. ------------------ Freundliche Grüße Jörg. [Diese Nachricht wurde von lokke-007 am 28. Aug. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2009 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lokke-007
erstellt am: 28. Aug. 2009 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Aug. 2009 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lokke-007
Im Layerdialog der entsprechenden Zeichnung hast nachgeschaut? Auf einem anderen Rechner auch mal ausprobiert? Sind etliche Importdateien beteiligt? Kannst Du ev. so eine Zeichnung hier posten (Ansichtsaktualisierung unterdrückt)? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2009 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Auf einem anderen Rechner das selbe Problem. Hab jetzt mal einiges rausgelöscht, damit ich unter 1 MB für den Upload kommen. Hoffentlich kannst Du damit etwas anfangen. Nochmals Danke. ------------------ Freundliche Grüße Jörg. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2009 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lokke-007
Ist auch hier fehlerhaft, bereits in der Druckvorschau. Ich wäre noch nie auf die Idee gekommen schattierte Ansichten mit Überlagerungen auszuführen. Schalte mal auf normale Stricherl-Ansichten zurück und berichte ob's dann klappt. Warum machen so viele User schattierte Ansichten, IV ist ein CAD-Programm und kein Bildermaler. Wenn man die Geschichte von IV ein bisserl kennt, wird man die schattierten Ansichten samt deren Fehlerpotentiale so leidvoll in Erinnerung haben, dass man davon eher die Finger lässt. Nachtrag: Zurückschalten auf Stricherlansicht löst das Problem. Offensichtlich überdecken die schattierten Überlagerungsansichten die Anderen (was ja auch einer gewissen Logik entsprechen würde). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2009 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist für einen Kunden, der keine Zeichnung lesen kann. Fährt voll auf dieses Schattierte ab. Vielen Dank nochmal. So funktioniert es. (Wäre selbst gar nicht auf diese Lösung gekommen) ------------------ Freundliche Grüße Jörg. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2009 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lokke-007
Dir fehlte eben bisher die leidvolle Erfahrung, bist aber am besten Weg das nachzuholen <G> Ein besonders empfehlenswerter Weg nicht-Zeichnungslesern eine Konstruktion nahezubringen wäre DWF. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
