| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Winkelbemaßung in Skizze (395 mal gelesen)
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 24. Aug. 2009 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moin wie muss in einer Skizze die Formel für ein abhängiges Bogenmaß lauten? Wenn ich abgelesene BemaßungsWert in die Formel schreibe funktioniert es. Es lassen sich aber nicht deren Parameter (z.B. d293) eingeben, also einfach durch Anklicken der Maßzahl. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 24. Aug. 2009 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HBo
Wahrscheinlich stimmt die Einheit nicht. Wenn Du z.B. (d293/1grd) (In Klammern) schreibst, kommt nachher eine einheitenlose Zahl raus, damit sollte dann weiter zu rechnen sein. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2009 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Fyodor: Wahrscheinlich stimmt die Einheit nicht. Wenn Du z.B. (d293/1grd) (In Klammern) schreibst, kommt nachher eine einheitenlose Zahl raus, damit sollte dann weiter zu rechnen sein.
Danke, funktioniert! [EDIT] die Änderung wäre aber eigentlich nicht notwendig gewesen. Es hat mir aber geholfen, meinen (trivialen) Fehler in der Formel zu finden. Danach konnte ich das wieder rauswerfen. Aber dann wusste ich auch, dass der ganze Formelausdruck noch mit *1grd ergänzt sein muss, damit IV den ganzen Ausdruck als Winkelbemaßung akzeptiert hat. [Diese Nachricht wurde von HBo am 25. Aug. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
