| Auf dem Weg zur digitalen Auftragsmappe. (Phoenix/PDM,SOLIDWORKS,PDM System,PLM,PLM System), ein Anwenderbericht
Thema: Inv 2009 Schnittdarstellung in idw bei Welle nicht möglich (1549 mal gelesen)
michael.neumann Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 95 Registriert: 27.03.2001
erstellt am: 20. Aug. 2009 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Experten. Mein inv treibt mich mal wieder zur Weissglut.. Habe mit dem Konstruk. Ass. eine Welle erstellt und möchte diese jetzt als idw ableiten. Dass klappt auch wunderbar. Wenn ich nun allerdings einen Schnitt durch diverse Passfedernuten legen will, wird einfach nur die jeweilige Seitenansicht projeziert udn das wars.. Wer hat ne Idee für Abhilfe ? Danke im Voraus Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 20. Aug. 2009 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michael.neumann
Na, wieso treibt er Dich denn zur Weißglut? Schalt doch einfach in den Ansichtsoptionen ein, dass alle Bauteile geschnitten werden sollen. Oder Du bearbeitest die Dokumenteneinstellungen der Welle und stellst ein, dass die Welle geschnitten werden soll. ------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2009 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Sebastian, das war zwar nicht ganz die Lösung.. Aberich habs gefunden.. In der Schnittdarstellung RMK, Schnitteigenschaften bearbeiten, udn dann das Kästchen " Aufschneiden einbeziehen aktivieren ... Mir ist zwar der Sinn der sache nicht wirklich klar.. Aber das wird das geheimnis von Adesk bleiben.. Wenn ich nen Schnitt machen will, ist esd doch logisch, das er mir den auch anzeigen soll.. ( So denk ich zumindest ) ohn noch irgendwelche Einstellungen zu setzen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2009 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michael.neumann
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 20. Aug. 2009 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michael.neumann
Auszug aus dem Hoischen: ... Volle Werkstücke werden nicht im Längsschnitt gezeichnet, Z.B. Wellen, Bolzen.... BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2009 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jaja.. der Hoischen :-) Hab ich hier liegen.. Ausgabe 22 von 1988.. Steht da da schon drin Aber ich will ja keinen Längsschnitt machen sondern nen Querschnitt.. Damit unsere Fräser die Nut der Passfeder besser sehen .. Sonst sind die mir böse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13408 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 20. Aug. 2009 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michael.neumann
Zitat: Original erstellt von michael.neumann: ...keinen Längsschnitt machen sondern nen Querschnitt...
Das kann Inventor leider nicht erkennen. Und ich muss auch sagen, das ist schon recht bescheiden, denn die zitierte Regel ist nur für Baugruppenzeichnungen sinnvoll. Wenn der User in der Einzelteilzeichnung einer Welle einen Schnitt anlegt, dann will er vermutlich einen Schnitt der Welle haben. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
