Thema: Bohrung in Wendel (1166 mal gelesen)
dreamlab Mitglied
Beiträge: 30 Registriert: 01.08.2009 AMD Phenom II X4 2,8 GHz 6GB RAM NVIDIA GeForce GT 230 WIN 7 x64
erstellt am: 17. Aug. 2009 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo... Ich muss mehrere Bohrungen (bzw. Langlöcher - jeweils senkrecht zum Mittelpunkt) in bestimmten Abständen entlang der Längsachse in einen Wendel bohren und habe keine Ahnung wie ich das auf dieser Oberfläche angehe??? Wenn mir hier jemand helfen könnte, wäre ich sehr dankbar!!! Grüsse alf ------------------ AMD 3000+ XP SP3 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dominik18 Mitglied TZ
Beiträge: 58 Registriert: 01.07.2009
erstellt am: 17. Aug. 2009 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dreamlab
erstelle arbeitsebenen und lege auf diese deine skizzen...dann gehst du auf extrusion und stellst die höhe so hoch das du komplett mit deiner skizze durch die wendel schneidest!!! würde dir das wohl eben schnell erstellen aber bin schon zu hause und habe das programm nicht!!!... wenn du warten könntest, würde ich dir das morgen wohl eben erstellen bin ab 7uhr wieder bei der arbeit!!!;-) kannst gerne ne mail schreiben: dominikgrothe@googlemail.com ansonsten wie gesagt über arbeitsebenen!!! lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2009 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dreamlab
dreamlab Mitglied
erstellt am: 17. Aug. 2009 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dreamlab Mitglied
erstellt am: 17. Aug. 2009 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also mein Problem bei dieser Methode ist, daß die Löcher so immer im rechten Winkel durch die (statische) Arbeitsebene gehen und nicht im rechten Winkel durch die Wendeloberfläche. Grüsse alf ------------------ AMD 3000+ XP SP3 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DrSchnagels Mitglied M.Sc.
Beiträge: 201 Registriert: 21.05.2009 Inventor Pro 2018 GeForce GTX 770 Core i7 4770 3,5 GHz 32 GB RAM 2560 x 1600 Win 10 64 bit
erstellt am: 17. Aug. 2009 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dreamlab
Ich hab mal - quick and dirty - rumgebastelt. Vielleicht entspricht das ungefähr dem was du suchst, oder du findest über meinen Weg zum Ziel ^^. Die Datei habe ich nicht abgespeichert weil ich 2010 benutze. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bert007 Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 586 Registriert: 29.06.2004 AIS 2017 Ultimate
erstellt am: 17. Aug. 2009 22:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dreamlab
Hallo! 1. Spirale erzeugen 2. Rotation (Fläche) mit dem "Teilkreisdurchmesser" 3. mit Hilfe einer 3D Skizze eine Schnittkurve (Oberflächen der Spirale und der zyl. Flächenrotation). Jetzt hast du den Pfad für die Bohrungen. 4. Anfangsbohrung erstellen (zBsp. mit einem Arbeitpunkt) 5. "Rechteckige Anordnung" der Bohrung entlang dem Pfad Grüße, Bert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dreamlab Mitglied
erstellt am: 18. Aug. 2009 21:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
