Thema: ADMS Console 2008 nachträglich installieren (1766 mal gelesen)
Andi Allenspach Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 14 Registriert: 15.08.2009 Intel Core(TM)2 Quad CPU 8 GB RAM Inventor prof. 2008 Windows Vista Home Premium
erstellt am: 15. Aug. 2009 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Suche eine Anleitung, wie man nachträglich die ADMS Console 2008 installiert ? mein Ziel : die Inhaltscenter Bibliothek AI2008_My Library.mdf (ldf) via import/export von PC zu PC zu kopieren. Da der eine PC aber noch keine ADMS Console installiert hat, gehts ja nicht !! Wer kann mir dabei helfen ?????
------------------ G. Andi .... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2009 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi Allenspach
loop29 Mitglied
Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000 Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 15. Aug. 2009 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi Allenspach
Nur wenn er IIS verwendet, wenn er den AWS (OttoDesk Web Server) installiert hat geht nur lokaler Zugriff. RMT auf bib und exportieren oder kopieren und über Netzwerk auf den anderen Rechner schieben. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2009 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
loop29 Mitglied
erstellt am: 16. Aug. 2009 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi Allenspach
erstellt am: 16. Aug. 2009 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
USB-Stick oder Festplatte sind schon vorhanden ! Das Problem ist aber dass der Quell-PC nicht mit der ADMS-Console installiert worden ist.(der Ziel-PC hat ADMS Console 2008 installiert) Ich möchte vom Quell-PC zum Ziel-PC die mylibrary.mdf kopieren und nicht umgekehrt ! wie kann ich da vorgehen ?? ------------------ G. Andi .... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2009 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi Allenspach
erstellt am: 16. Aug. 2009 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
loop29 Mitglied
erstellt am: 16. Aug. 2009 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi Allenspach
Na im SQL-Verzeichnis, da wo die anderen Libraries auch liegen (Programme/Microsoft SQL/data). Aber Du solltest über die ADMS Konsole kopieren, damit die Bibliotheken auch vernünftig vom SQL-Server getrennt werden. Andernfalls kannst Du die Dinger versehentlich unbrauchbar machen. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2009 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Aug. 2009 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, hatte leider nicht geklappt ! Mylibrary.mdf war weder im SQL-Verzeichnis noch sonst irgendwo vorhanden !! Braucht man die ADMS-Konsole nicht um eine .mdf zu erzeugen ?? Oder sehe ich das falsch ?? ------------------ G. Andi .... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
loop29 Mitglied
erstellt am: 18. Aug. 2009 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi Allenspach
Mach die ADMS-Konsole auf und klapp den Bibliotheken-Ordner auf. Dort solltest Du die Bibliotheken dann alle sehen auf dem Quell-Computer. Hab mal ein Bild angehangen wie das aussehen sollte. Dann per rechte Maustaste auf Kopieren oder Exportieren und in den gewünschten Pfad abspeichern, respektive die externe Festplatte oder USB-Stick. Dann mußt Du auch nicht nach dem Verzeichnis suchen wo die SQL-Datenbanken abgelegt werden. Und der genaue Pfad ist im zweiten Bild zu sehen, wenn der Standardpfad für die SQL-Installation beibehalten wurde. Grüße
[Diese Nachricht wurde von loop29 am 18. Aug. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
loop29 Mitglied
erstellt am: 18. Aug. 2009 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi Allenspach
erstellt am: 19. Aug. 2009 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die ADMS-Konsole ist beim "Quell-PC" nicht installiert worden ! Bei mir zu Hause ist die ADMS-Konsole schon installiert, da weiss ich auch wie man exportiert oder importiert. Ist es nicht so, dass man mit Hilfe der ADMS-Konsole die Inhaltscenter-Daten als .mdf Dateien überhaupt abspeichern kann ??
Also nochmals zu meiner ursprünglichen Frage zurück : Kann man nachträglich die ADMS-Konsole installieren ? Wenn ja, wie geht das ??
loop29 Mitglied
erstellt am: 19. Aug. 2009 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi Allenspach
Eh? Ohne ADMS Konsole hast Du doch auch keine Library auf dem Quell-PC. Wo ist denn diese Library die Du kopieren willst? Ist die eventuell auf nem Server der die hostet? Edit: Ja und natürlich kann man den ADMS auch nachträglich installieren mit den Installations-DVD´s vom Inventor !! [Diese Nachricht wurde von loop29 am 19. Aug. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2009 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo loop29 In der Zwischenzeit habe ich nachträglich ADMS auf dem Quell-PC installiert. Bei der Installation habe ich die Inhaltscenter-Bibliotheken nicht miteinbezogen, (also nur Vault-Server + ADMS-Konsole) weil ich dachte, die mylibrary würde sonst "überschrieben" werden ??? Als ich dann die ADMS-Konsole startete waren keine Bibliotheken vorhanden ! Wie kann man die bestehenden Bibliotheken bei ADMS-Konsole einbinden, wenn man ADMS nachträglich installiert hat ?? hoffe Du kannst mir nochmals bei diesem Problem Helfen ?? ------------------ G. Andi .... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TStein Mitglied Entwicklung und Konstruktion
Beiträge: 523 Registriert: 28.05.2002 HP Z210, 16GB RAM, Quadro 2000, SpacePilot Leptop Acer V3-772G, 16 GB RAM, SSD, Geforce GTX760, SpaceMouse Wireless Win10Pro AIP 2020.3, Z88v5
erstellt am: 27. Aug. 2009 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi Allenspach
Hallo Andi! Keine Angst vor der Installations-DVD. Scheibe rein, Setup anschmeissen und nachträglich die Bibs installieren! Gruß Torsten ------------------ ----------------- Das Leben ist zu kurz, um langsame Musik zu hören! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2009 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Torsten Also, versuche morgen die Inventor-Bibliotheken mit der Install-DVD zu installieren. Bist Du ganz sicher dass sich nach der Installation die lese & schreib-Bibliothek (mylibrary) erhalten bleibt ? (hab eben schon viel Zeit investiert) ------------------ G. Andi .... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2009 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi Allenspach
Selbst erzeugte Bibs werden nicht überschrieben. Die sind ja nicht auf der Installations-DVD drauf. Trotzdem solltest Du vorher deine Bib sichern! ------------------ ----------------- Das Leben ist zu kurz, um langsame Musik zu hören! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
loop29 Mitglied
erstellt am: 28. Aug. 2009 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi Allenspach
Bitte meine Frage zur MyLibrary beantworten. Wo ist denn die Bibliothek, wenn Du vorher keinen ADMS auf dem Quell-Rechner hattest? Lokal kannst Du die ja nicht verwalten ohne ADMS. Also tippe ich mal auf einen Server, der die hostet... Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2009 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo loop29 In der Zwischenzeit habe ich die ADMS-Konsole installiert. Hab keine Ahnung bezüglich Server, der die hostet .... Nach der Installation ist meine persönliche Bibliothek verschwunden ! ------------------ G. Andi .... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
loop29 Mitglied
erstellt am: 04. Sep. 2009 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi Allenspach
