| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Welle nicht im Schnitte (398 mal gelesen)
erfinderich Mitglied Maschb. Techniker
Beiträge: 277 Registriert: 30.06.2005 IV5 / IV9 mit Win2K SP4/3,Intel 2,4Ghz, 1GB RAM und AMD 1GHZ, 0,5GB RAM
erstellt am: 14. Aug. 2009 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich ärgere mich immer wieder über die Zeichnungsableitung im IV11. So z.B. die Schnittdarstellung und deren Einstellung. Habe ich eine Welle (diese ist als Schnitt abgestellt) kann ich darin kein Detail im Schnitt erzeugen. Hat sich dies im aktuellen IV2010 geändert, gibt es da ein Trick? Hat sich die Zeichnungserstellung verbessert? Vielen Dank für die sicherlich reichliche Unterstützung für den älteren Herrn..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarionS Mitglied watt mit CAD und PDM
Beiträge: 369 Registriert: 13.02.2004 Win10, Autocad Autocad Mechanical 2018, Inventor 2018, Vault Professional 2018
erstellt am: 14. Aug. 2009 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erfinderich
Guten Morgen ich weiß ja nicht ob ich deine Frage richtig verstanden habe, obwohl es ganz einfach klingt. Aber du möchtest in einer Schnittansicht ein Detail erzeugen? Also im 2010 ist das kein Problem. Und was hättest du denn gerne verbessert? Im Laufe der Jahre (von Inv11 bis 2010) hast sich einiges getan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2009 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schöne Grüsse an Lüdenscheid, wenn ich eine Welle in der Idw als Schnitt ausschalte, dann kann diese z.B. mittels Ausbruch nicht im Detail angezeigt werden. Es handelt sich um ein entweder oder oder..... Grüsse aus dem Bergischen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2009 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erfinderich
| Anzeige.:
