Soweit ich weiß, ändert sich die Qualität durch ändern der DPI-Werte nicht. Da ändert sich die Größe nur beim Ausdrucken. Die Auflösung des Bildes und Komprimierung/bzw. Format sind ausschlaggebend. Die DPI-Werte kann man auch später mit einem Grafikprogramm ändern, z.B. auch auf 600dpi.
dpi= dots per inch oder auf dem Bildschirm ppi=pixel per inch
wenn man eine Auflösung von 800x600 eingestellt hat, wird das Bild beim Ausdrucken mit z.B. 300dpi:
300dpi entspricht (300dpi / 2,54 cm/")= 118,11pixel/cm
800/118,11cm = 6,77cm für die Breite... Höhe wird genauso bestimmt.
So kann man beim Rendern auch auf die nötige Auflösung achten. Wenn man eine Broschüre drucken will und das Bild bei 600dpi 10cm breit sein soll:
10cm/2,54"x600dpi = 2362 (Mindestauflösung für die Breite beim Rendern).
Mehr Bedeutung hat DPI zunächst nicht.
MFG
Alex Schreiber
Diplomand Ing.(FH) Entwicklung/Konstruktion
