| Maximale Kostenkontrolle mit einer gekauften Lizenz für Ihre CAD-Software |
Thema: Inhaltscenter erweitern im Inventor 2010 (3130 mal gelesen)
studi1234 Mitglied
Beiträge: 22 Registriert: 11.08.2009
erstellt am: 11. Aug. 2009 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite mit dem Inventor 2010 und lade derzeit viele Teile aus dem Lieferanteninhalt aus dem Internet herunter. Viele dieser Teile benötige ich immer wieder für verschiedene Projekte. Meine Frage ist daher, ob es möglich ist, das Inhaltscenter mit einem eigene Ornder zu erweitern, wo genau diese Teile, die ich heruntergeladen habe aufgeführt sind. Danke im Voraus, studi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 11. Aug. 2009 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für studi1234
Ja. In Stichworten: Lesen/Schreiben Bibiliothek vom Inhaltcenter anlegen und benutzen (standardmäßig ist dafür bereits "myLibrary" vorgesehen). Am Inhaltscenter als Schreib/Lesebenutzer anmelden (in der Standardinstallation ist das User "Administrator" ohne Kennwort) Dann ein heruntergeladenes Bauteil öffnen, dann "Extras>Bauteil publizieren" anwählen und den Anweisungen des Assistenten folgen, ggf. die Onlinehilfe zu Rate ziehen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
studi1234 Mitglied
erstellt am: 11. Aug. 2009 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Besten Dank für die schnelle Antwort. Leider finde ich bei mir unter Extras die Funktion Bauteil publizieren nicht. Woran kann das Liegen? Oder ist diese Funktion wo anders drunter zu finden? Danke, studi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 11. Aug. 2009 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für studi1234
Die Erweiterung des Inhaltscenters ist sinnvoll, aber eigentlich dazu gedacht parametrische, tabellengesteuerte Teile (iParts) in die Datenbank aufzunehmen. Mit "dummen" Importteilen ist das IMHO wenig sinnvoll. Die solltest Du besser in einem Bibliotheksordner ablagen. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
studi1234 Mitglied
erstellt am: 11. Aug. 2009 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Aug. 2009 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für studi1234
Zitat: Original erstellt von studi1234: Wie erstelle ich denn so einen Bibliotheksordner bzw. wie pflege ich ihn?
Windows-Explorer und dann die Projektdatei anpassen. Pflegen: Ab und an streicheln könnte helfen ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2009 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für studi1234
Zur Pflege von Bibliotheken sei angeraten, die Geometrien möglichst zu vereinfachen. Die typischen Downloads aus Lieferantenkatalogen sind meist unnötig komplex (wer braucht schon alle Kühlrippen samt Gussradien bei Getriebemotore?), was Rechenzeiten hoch- und Performance in den Keller treibt. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
