  2010, abwärtskompatibel speichern
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  2010, abwärtskompatibel speichern (2701 mal gelesen)
uliw
Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von uliw an!   Senden Sie eine Private Message an uliw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uliw
erstellt am: 11. Aug. 2009 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, gibt es in Inventor 2010 die Möglichkeit in ein älteres Format (2008, 2009) zurückzuspeichern, wenn ja gibt es dabei Einschränkungen oder Datenverlust und wenn ja welcher Art?
Wir stehen vor dem Problem dass eine benötigte PlugIn Software für 2010 noch länger nicht verfügbar sein wird.
Little_Devil
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Little_Devil an!   Senden Sie eine Private Message an Little_Devil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Little_Devil
IV 2023
Radeon (TM) Pro WX 5100
Dell Precision 5820 Tower
Intel Xenon CPU @3,7 GHz
32 GB RAM
64 Bit
erstellt am: 11. Aug. 2009 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uliw 10 Unities + Antwort hilfreich
Dürfte genauso wie bei den anderen Versionen nicht funktionieren außer über step.
Grüßle Daniela
Wer meint es besser zu wissen, der soll es grad selber machen!
uliw
Anwendungsberater
erstellt am: 11. Aug. 2009 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Daniela, Das ging ja rasend schnell, tausend Dank, auch wenn es nicht die Antwort war die ich mir erhofft hatte.
LG Uli
Aesop
CAD-Trainer & Supporter
Sehen Sie sich das Profil von Aesop an!   Senden Sie eine Private Message an Aesop  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aesop
AI 7-2010
Vault Manufacturing ;(
DualCore 1.8GHz
4GB RAM
erstellt am: 11. Aug. 2009 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uliw 10 Unities + Antwort hilfreich
Das wird vermutlich auch nie nicht passieren, wie soll Inventor 2008 Features verstehen, die es erst in 2010 gibt?
Vermutlich wäre es sogar machbar, indem man all das, was nicht existiert, als Basis-Feature ausgibt... aber nicht mal das, denn was soll 2008 aus 2010-Mehrkörperbauteilen machen? Mit Skizzenblöcken?
Mit abgeleiteten Komponenten, die ge-shrinkwrappt wurden? Nee, das haut alles nicht hin...
Sebastian
Little_Devil
IV 2023
32 GB RAM
64 Bit
erstellt am: 11. Aug. 2009 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uliw 10 Unities + Antwort hilfreich
Ach ja und Herzlich Willkommen in unseren Reihen, hab grad erst gesehen das Du neu hier bist, mit Glück bekommt man hier schnellere und nützlichere Tipps wie beim Supportcenter
@alle Supporter, nicht böse sein!
Grüßle Daniela
uliw
Anwendungsberater
erstellt am: 11. Aug. 2009 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei einer Umstellung werden ja erstmal die alten Modelle weiterbearbeitet, d.h. eine Umstellung der Arbeitsweise wird erst nach und nach geschehen, es wäre ja theoretisch möglich dass ein Zurückspeichern nach 2009 möglich ist, so lange inkompatible neue Features nicht benutzt worden sind.
Aber ich sehe schon, gab es bisher nicht, warum sollte es das jetzt auf einmal geben.
Gruß Uli
Little_Devil
IV 2023
32 GB RAM
64 Bit
erstellt am: 11. Aug. 2009 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uliw 10 Unities + Antwort hilfreich
Der saubere Weg wäre erst die älteren Versionen zu migrieren und diese dann weiter zu bearbeite.
Damit ist eine neue Version draus geworden.
Problem ist halt wenn ein Kollege aus Neugier weil eine neu Version da ist mit ner BG rumspielt und drückt aus Versehen auf Speichern. Die BG oder Teile werden automatisch in der neuen Version gespeichert.
Grüßle Daniela
Frank_Schalla
CAD_SYSTEMBETREUER
Sehen Sie sich das Profil von Frank_Schalla an!   Senden Sie eine Private Message an Frank_Schalla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank_Schalla
DELL M6800
Cad Admin
Methodikentwickler 3D
erstellt am: 11. Aug. 2009 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uliw 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo uliw
"Wir stehen vor dem Problem dass eine benötigte PlugIn Software für 2010 noch länger nicht verfügbar sein wird."
Welches Plugin meinst du denn ?
"Das Motto des Tages"
Wir hatten nie 'ne Schulung in Inventor
Wir hatten nie 'ne Schulung in Methodik
Wir haben keinen Wartungsvertrag
Wir haben keinen Admin
Wir haben trotzdem Spaß!
uliw
Anwendungsberater
erstellt am: 11. Aug. 2009 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
XVL-Converter für Inventor.
Ist eines der publizierbaren 3D-Formate (neben 3DVia, JT)
Gruß Uli
