| Alfatech wählt ZW3D für bessere Lötpaletten für die Leiterplattenindustrie |
Thema: Tresoreinschränkungen (2539 mal gelesen)
Geistl Ehrenmitglied MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
Beiträge: 1692 Registriert: 17.06.2001 INVENTOR 2014/2015/2016/2017/2018/2019/2019/2020/2021 Cadenas Partsolutions Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU 32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM NVIDIA Quadro K2200 4GB Samsung 850 Pro SSD 3DConnexion SpaceMouse Wireless Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 09. Aug. 2009 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, ich beschäftige mich gerade etwas mit Vault2010 und will eine Datei einchecken.Leiser erhalte ich dabei immer die anhängende Fehlermeldung. Kann mir jemand sagen wo hier das Problem liegt? Werner ------------------ Als das Teleklingelfonte Treppte ich die Rannte hinunter und Türte gegen die Bums GEIKON GmbH Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 09. Aug. 2009 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
erstellt am: 09. Aug. 2009 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sebastian, das wollte ich gerade herausfinden weshalb ich das ganze noch einmal gemacht habe. Jetzt hat es funktioniert. Ich denke daß das Problem war daß ich die einzucheckenden Teile im Inventor bereits geöffnet hatte? Was meinst Du Werner ------------------ Als das Teleklingelfonte Treppte ich die Rannte hinunter und Türte gegen die Bums GEIKON GmbH Werner Geistl [Diese Nachricht wurde von Geistl am 09. Aug. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2009 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nun hab ich gleich noch ein weiteres Problem denn ich habe Dateien ausgecheckt da ich diese Bearbeiten möchte jedoch erhalte ich anhängende Fehlermeldung wenn ich die Dateien bearbeiten möchte. Beim Auschecken kann ich aber nicht angeben an wen ich auschecken will! Mache ich da was verkehrt? Werner ------------------ Als das Teleklingelfonte Treppte ich die Rannte hinunter und Türte gegen die Bums GEIKON GmbH Werner Geistl [Diese Nachricht wurde von Geistl am 09. Aug. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 09. Aug. 2009 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Die Datei war schon an den anderen User ausgecheckt. Schon mal im Vault-Explorer den Dateistatus angeschaut ? Und natürlich kannst Du angeben, an wen Du auschecken willst. Das sagst Du dem Vault in dem Moment, in dem Du dich in den Vault einloggst.... Bei deinem 1. Problem vermute ich mal, das eine Datei mit gleichem Namen schon im Vault existierte. Aber das hätte Dir der Klick auf Details veraten. Was hältst Du davon erst einmal das Vault-Handbuch zu lesen ? (Und bitte nicht nur Buchstaben scannen....) CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2009 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
