  Bearbeitungen einfärben !!!
Autor Thema:  Bearbeitungen einfärben !!! (2885 mal gelesen)
Bienenbein
Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Bienenbein an!   Senden Sie eine Private Message an Bienenbein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bienenbein
Workstation HP Z210 CMT
i7-2600 CPU @ 3.40 Ghz
16 GB Ram
Quadro 2000
Inventor Pro 2012 SP1
Productstream Pro Easy 2011
Windows 7 Pro 64 Bit
Notebook:
Core 2 Duo T9600/2,8 GHz
4 GB Ram
Geforce 9800M GTS
Inventor Pro 2012
Windows 7 Ultimate x64
erstellt am: 05. Aug. 2009 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
wünsche euch schon mal ein schönen Feierabend.
Zu meiner Frage... Ist es möglich Bearbeitungen in der Baugruppe einzufärben?
Da es für die Technischen Zeichner recht einfach wäre, die Bearbeitungen zu erkennen.
Denn es wird erst eine Schweißzeichnung erstellt und anschließend in der Baugruppe bearbeitet. Davon erstelle ich zwei Blätter, einmal Schweißzeichnung und Bearbeitet.
Wäre doch super oder nicht.
Vielen Dank..
MfG. Pawel Sitko
KingCAD
Sehen Sie sich das Profil von KingCAD an!   Senden Sie eine Private Message an KingCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KingCAD
erstellt am: 05. Aug. 2009 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bienenbein 10 Unities + Antwort hilfreich
Die gewünschte Fläche mit Rechtsklick auswählen
-Eigenschaften
-Farbe auswählen
KingCAD
erstellt am: 05. Aug. 2009 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bienenbein 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei Baugruppen in denen Flächen eingefärbt werden sollen:
-Rechtsklick auf gewünschte Fläsche
-Exemplar
-Farbstil
Das andere geht nur beim Einzelteil
Bienenbein
Design Engineer
16 GB Ram
Quadro 2000
Notebook:
4 GB Ram
Geforce 9800M GTS
Inventor Pro 2012
erstellt am: 05. Aug. 2009 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit Inventor Pro 2008 geht das wohl nicht.
Arbeite gerade mit Inventor Pro 2008 !!!
Würde es denn so mit 2010 funktionieren?
MfG. Pawel Sitko
Aesop
CAD-Trainer & Supporter
Sehen Sie sich das Profil von Aesop an!   Senden Sie eine Private Message an Aesop  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aesop
AI 7-2010
Vault Manufacturing ;(
DualCore 1.8GHz
4GB RAM
erstellt am: 05. Aug. 2009 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bienenbein 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, das sollte auch mit Deiner Version gehen!!!
Mit 2010 geht das ganz genau so!!!
Sebastian
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 05. Aug. 2009 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bienenbein 10 Unities + Antwort hilfreich
Farbtest.zip
Das ging schon immer so
Aber wie wär´s damit....
- BG erstellen
- AK, Bauteile behalten Ihre Originalfarbe unabhängig vom Material der AK
- Material der AK so einstellen, das ein anderer Farbstil genutzt wirdd
- Bearbeiten
Bienenbein
Design Engineer
16 GB Ram
Quadro 2000
Notebook:
4 GB Ram
Geforce 9800M GTS
Inventor Pro 2012
erstellt am: 06. Aug. 2009 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also...
Bei mir sehe ich keine Funktion dafür !?
Habe die Englische Version, daran sollte es aber nicht liegen.
Das mit der Abgeleiteten Komponente wurde mit Inventor 8 verwenden, sowas sollte man lieber anderes lösen. Wie soll man das ganze mit Productstream 2008 verwalten. Zu viele Daten, wie ich finde.
Wäre nett, wenn ihr mir das zeigen könntet.
MfG. Pawel Sitko
[Diese Nachricht wurde von Bienenbein am 06. Aug. 2009 editiert.]
Charly Setter
erstellt am: 06. Aug. 2009 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bienenbein 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Bienenbein:
Hä.....
Das ist ein ganz normaler Workflow für Schweißkonstruktionen, wenn man die Funktionalität der Sch(w)eiß-BG nicht verwenden will.
Und PS / Vault / Vault-Manufacturing hat damit nun überhaupt kein Problem.
Aber mach was Du willst, warum einfach, wenn´s auch kompliziert geht.
Flächeneinfärben: RMB, Eigenschaften, Flächenfarbstil auswählen.
Aber nur in der IPT-Umgebung. Ätsch
bwr
Sehen Sie sich das Profil von bwr an!   Senden Sie eine Private Message an bwr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bwr
erstellt am: 06. Aug. 2009 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bienenbein 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin auch auf der Suche nach dieser Funktion.
-Exemplar
-Farbstil
Ich wäre dankbar wenn KingCAD das oben beschriebene Vorgehen etwas konkreter beschreiben würde. Entweder geht das einfach nicht so wie beschrieben oder ich steh' komplett aufm Schlauch.
Andi
Andreas Gawin
Inventor 2022/2023/2024
AutoCad Mechanical 2023/2024
FARO S70
FARO Scene
WIN10-64 32GB
WIN11-64 32GB
Spacemouse Enterprise
erstellt am: 06. Aug. 2009 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bienenbein 10 Unities + Antwort hilfreich
Also wenn Ihr eine Schritt für Schritt Anleitung wollt, dann fehlt noch etwas:
ein Doppelklick auf das Bauteil und erst danach RMK/Eigenschaften/Flächenfarbstil
Sonst werden die Eigenschaften im Kontextmenü nicht angeboten.
Gruss Andreas
Charly Setter
erstellt am: 06. Aug. 2009 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bienenbein 10 Unities + Antwort hilfreich
Moment....
Es geht um BG-Bearbeitungen. Und die sind im Bauteil nicht vorhanden. Und wie willst Du eine nicht vorhandene Fläche einfärben
Abgesehen davon, das BG-Bearbeitungen aus Performance-Gründen eh Pfui-Bäh sind => Und damit wären wir wieder bei der AK...
Naja, manchmal ist gegen Beratungsresistenz kein Kraut gewachsen
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 06. Aug. 2009 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bienenbein 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von bwr:
Das ist ein simpler Schreibfehler.
Er wollte sagen: "-Rechtsklick auf gewünschte Flasche".
Macht natürlich nur Sinn wenn man zufällig Flaschen individuell einfärben will.
Im Klartext:
Mir ist keine direkte Möglichkeit bekannt, einer Baugruppenbearbeitung eine individuelle Farbe zu geben.
Ganz krumme Umwege über Aufkleber usw. wären denkbar.
@Mathias:
Kann ja sein dass Pawel ganz genau weiss was er da tut mit den BG-Bearbeitungen, er arbeitet ja nicht erst seit gestern mit IV.
Und für einige ganz wenige Bearbeitungen ist's ja u.U. wirklich ein zulässiger Weg (und wäre AK samt Datenverwaltung etwas viel Aufwand für wenig Nutzen).
Der Wunsch, Bearbeitungen individuell einzufärben deutet jedenfalls für mich schon mal in die richtige Richtung, dass da Jemand "nachdenkt" bei der Arbeit.
mfg - Leo
Charly Setter
erstellt am: 06. Aug. 2009 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bienenbein 10 Unities + Antwort hilfreich
Leo, er spricht aber ganz gezielt Schweiß-BG´s an. Und da ist IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) die AK durchaus angemessen.
Bienenbein
Design Engineer
16 GB Ram
Quadro 2000
Notebook:
4 GB Ram
Geforce 9800M GTS
Inventor Pro 2012
erstellt am: 06. Aug. 2009 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In der Baugruppe wird nicht geschweißt, also keine Schweißsymbole eingefügt.
Ich führe es nur durch, damit ich es separat auf ein eigenes Blatt in der IDW einfügen kann. Dort werden die nötigen Angaben eingefügt.
Vorteile hat man viele. Performance hin oder her. Bei kleinen Bearbeitungen ist das geringfügig.
Ein wichtiger Vorteil für mich ist, dass wenn ich eine Baugruppe kopiere alles schön mitgezogen wird. Meine IDW mit 3-Blättern und eine Baugruppe mit allen Informationen.
So haben sich das die Entwickler auch vorgestellt.
MfG. Pawel Sitko
Alexander_M
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Alexander_M an!   Senden Sie eine Private Message an Alexander_M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexander_M
IV 2010 SP3 64-bit
Acad 2007 32-bit
Win 7 Ultimate 64 bit
NVIDA Quatro FX 4800 1,5GB
Xeon E540 2,5 GHz
24GB RAM<P>SIEMENS optiPoint500 economy
erstellt am: 06. Aug. 2009 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bienenbein 10 Unities + Antwort hilfreich
OFFTOP
Wenn man die ganze Bähfunktionen die die DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV hat (z.B.: Bauteilfunktionen in der BG sowie fast der gesamte KA) und die die nicht richtig funktionieren  (z.B.: LOD’s ständige Fehlermeldungen bei 99,9% richtiger Arbeitsweise und nicht 100% iger) wegelassen hätte, dann wäre die DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV die Hälfte billiger und wesentlich performanter als jetzt.
Alexander
[Diese Nachricht wurde von Alexander_M am 06. Aug. 2009 editiert.]
Aesop
AI 7-2010
DualCore 1.8GHz
4GB RAM
erstellt am: 06. Aug. 2009 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bienenbein 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Alexander_M:
Ja... genau... ganz bestimmt... auf jeden Fall... ähm.
Sebastian
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 06. Aug. 2009 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bienenbein 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich fasse nochmals zusammen:
- BG-Bearbeitungen haben eine Berechtigung, in ganz engen Grenzen (nur ganz wenige Bearbeitungen bei kleinen BG).
Richtig ist, dass sich die Entwickler das so gedacht haben, ohne die Performancefalle zu entdecken die sie dabei gelegt haben
- der Wunsch, BG-Bearbeitungen individuell einfärben zu können ist legitim, wird bei IV2008 nicht erfüllt
- AK ist der wesentlich performantere und flexiblere Weg (bekannterweise wäre die "verkehrte AK", auch MM genannt, der noch flexiblere Weg), aber beides ist vom Aufwand her mit dem "Datei-overhead" gegenzurechnen, d.h. man kann sich durchaus die Frage stellen, lohnt es oder lohnt es nicht.
- Es ist müssig, IV bzw. den Entwicklern all die Dinge vorzuwerfen die nicht oder nur mangelhaft funktionieren.
Wenn man mit IV nicht zufrieden ist kann man entweder bei der Entwicklung mithelfen (Betatesten usw.), oder zur Konkurrenz abwandern.
Und dann schaun' ma mal was sich "drüben" alles so findet...
Oder, man kann alternativ auch eine Uralt-Version von IV laufen lassen... Flitzt wie irre auf einem modernen Rechner und kann halt Vieles nicht. Und kost' nix, weil man's ja eh schon hat.
mfg - Leo
Charly Setter
erstellt am: 06. Aug. 2009 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bienenbein 10 Unities + Antwort hilfreich
Stimmt, und das paßt auch wenn Du eine AK einsetzt, besonders wenn Du eh schon PS einsetzt.
Mal zusammengefaßt:
1. Das was Du ursprünglich erreichen wolltest (Einfärben der Bearbeitungen) geht.
2. So wie Du arbeitest geht es nicht.
3. Du mußt drauf verzichten oder deine Arbeitsweise ändern.
Punkt....
Charly Setter
erstellt am: 06. Aug. 2009 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bienenbein 10 Unities + Antwort hilfreich
... dann wäre die DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV die Hälfte billiger und wesentlich performanter als jetzt.
[/B]
Performanter ? vielleicht.
Billiger ? Sicher nicht.
Nur viele von einigen doch verwendete Funktionen wären nicht vorhanden.
Und viele heute mit der DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV realisierte Konstruktionen wären ohne LOD nicht machbar....
Alexander_M
IV 2010 SP3 64-bit
Acad 2007 32-bit
Xeon E540 2,5 GHz
erstellt am: 06. Aug. 2009 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bienenbein 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie Ihr in meiner Sysinfo sieht, habe ich eine veraltete Version. Ich hoffe dass die  Upgrate(die hoffentlcih noch in diesen Jehrzehnt stattfindet) Besserungen bezüglich LOD bringt. Ich nutze die Funktion auch gern, aber ausgereift und benutzerfreundlich ist anders.
Alexander
