| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Ribbon UI und 3DxWare (1620 mal gelesen)
Josef Liederer Mitglied Konstrukteur, selbstständig
Beiträge: 593 Registriert: 27.02.2002 Inventor 2010, 2013 ProE WF 2 und 4 NVIDIA Quadro 4000 Xenon E5-1620 3,6GHz 16 GB Ram WIN 7 Prof SP2
erstellt am: 05. Aug. 2009 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Aug. 2009 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef Liederer
Hallo Josef, ich habe vor ein paar Wochen mal wieder einige CERs mit diesem Problem verschickt. Nach erneuter Schilderung des Problems als Antwort auf eine Mailanfrage vom CER-Support erhielt ich dann diese Auskunft (nur teilweise zitiert): .. This crash issue about 3d Spacemouse and 3dxConnection driver has been fixed. Hopefully, the fix will be available in Inventor 2010 SP1. .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2009 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
loop29 Mitglied
Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000 Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 05. Aug. 2009 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef Liederer
Stocki1982 Mitglied V E S P A Zangler
Beiträge: 359 Registriert: 10.11.2004 Dell M6400 2,8GHz 8 GB Ram NVIDIA Quadro FX 3700 Raid 0 Windows Vista64 HP NW9440 2,16Ghz 4 GB Ram NVIDIA Quadro FX 1500 Windows 7 64 BIT AIP9,AIP10,AIP11,AIP2008,AIP2009,AIP2010, AIP2011 VaultProfessional 2011
erstellt am: 06. Aug. 2009 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef Liederer
Guten morgen, Intermittent crashes in Inventor with the 3DConnexion space mouse Published date: 2009-Aug-05 ID: TS13647537 Applies to: AutoCAD® Inventor LT™ Suite 2010 AutoCAD® Inventor® Professional Suite 2010 AutoCAD® Inventor® Routed Systems Suite 2010 AutoCAD® Inventor® Simulation Suite 2010 AutoCAD® Inventor™ Suite 2010 AutoCAD® Inventor™ Tooling Suite 2010 Issue Inventor may crash when you use a 3DConnexion controller in conjunction with the Ribbon User Interface. After you’ve actively used the 3D mouse for a period of 10 to 20 minutes, moving the 2D mouse over the Ribbon can cause Inventor to terminate. This issue most frequently occurs on Windows® XP (32 and 64 bit) systems with the Ribbon User Interface. Occasionally it may occur on Windows® Vista or when using the Classic UI. It may take longer than 20 minutes to encounter this issue depending on your use of the 3D mouse. Solution
This issue is caused by a leaked timer resource in the 3DConnexion driver. Once the timers are exhausted, the Microsoft WPF implementation will throw an exception that terminates the Inventor Application. You can fix this issue by updating your version of the 3DConnexion driver from: http://3dconnexion.com/support/downloads.php 3DxSoftware v. 3.7.18 contains a fix for this issue. Though this issue most frequently occurs on Windows XP, it is highly recommended that you still update to version 3.7.18 if you are using Windows Vista. Similarly, you should update to version 3.7.18 if you are using earlier versions of Inventor software. Ich habe die 3.7.18 noch nicht auf der 3DX Homepage gefunden. :-( ------------------ Lg, Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 06. Aug. 2009 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef Liederer
Ich auch nicht ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TStein Mitglied Entwicklung und Konstruktion
Beiträge: 523 Registriert: 28.05.2002 HP Z210, 16GB RAM, Quadro 2000, SpacePilot Leptop Acer V3-772G, 16 GB RAM, SSD, Geforce GTX760, SpaceMouse Wireless Win10Pro AIP 2020.3, Z88v5
erstellt am: 06. Aug. 2009 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef Liederer
Zitat: Original erstellt von Stocki1982: Guten morgen,Intermittent crashes in Inventor with the 3DConnexion space mouse Published date: 2009-Aug-05 ID: TS13647537
Hallo Daniel, wo hast Du diese Info gefunden? Ich glaube Adesk hat die Seite wieder vom Netz genommen. Gruß Torsten
------------------ ----------------- Das Leben ist zu kurz, um langsame Musik zu hören! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 06. Aug. 2009 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef Liederer
erstellt am: 07. Aug. 2009 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef Liederer
erstellt am: 07. Aug. 2009 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef Liederer
erstellt am: 08. Aug. 2009 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef Liederer
Tja, das ist noch etwas nebulös. Heute morgen habe ich mit dem Treiber 3.7.18 eine ganze Reihe von Dateien drehen können, ohne daß es crashte. Aber bereits eine der ersten Dateien, mit der ich gestern rumspielte, bringt den Erfinder bei mir regelmäßig in kürzester Zeit zum Ausstieg. (XP32 Prof.). Das ging sogar mit dem Treiber 3.7.16 besser. Den Crash krieg' ich ganz einfach: - Wegzoomen mit dem Spacer - Wieder herzoomen mit dem Spacer - Bäng! [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 08. Aug. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2009 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef Liederer
erstellt am: 10. Aug. 2009 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef Liederer
Auch mit dem Multifunktions (Ribbon)-UI? Bei mir hat sich das ziemlich entschärft. Grundsätzlich läuft das inzwischen ganz gut, mit dem neuen Treiber. Bis auf die Datei weiter oben. Aber die hab' ich auch mit der Maus schon crashen können. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MatthiasG Mitglied Maschinenbaumeister
Beiträge: 508 Registriert: 28.04.2002 Intel(R) Core(TM) i7-4900MQ @ 2.80GHz, 16 GB RAM, Quadro K2100M,512GB+1TB SSD, Windows 10 Pro AutoCAD R10 bis R2016, Inventor R1 bis R2016, Vault Pro 2012 bis 2016
erstellt am: 10. Aug. 2009 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef Liederer
Zitat: ... Bis auf die Datei weiter oben. Aber die hab' ich auch mit der Maus schon crashen können ...
Hallo Walter, Das Problem mit dieser Datei hat nicht's mit dem 3DConnexion space mouse Treiber zu tuen. Da gibt es in der Datei mindestens ein fehlerhafte Fläche, die das Problem verursacht. Den Effekt habe ich schon mehrmals mit Fremdimporten erlebt. Zoomen, auch nur mit der Maus, ist dann tödlich. Es muss aber eine der Flächen sein, die noch sichtbar sind. Jetzt hilft nur noch suchen Gruss Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2009 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef Liederer
erstellt am: 10. Aug. 2009 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef Liederer
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Auch mit dem Multifunktions (Ribbon)-UI?
Ja Walter, auch mit dem Ribbon-Dings (Alles Neue scheint nicht immer besser zu sein!) ------------------ ----------------- Das Leben ist zu kurz, um langsame Musik zu hören! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2009 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef Liederer
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Auch mit dem Multifunktions (Ribbon)-UI? Bei mir hat sich das ziemlich entschärft. Grundsätzlich läuft das inzwischen ganz gut, mit dem neuen Treiber. Bis auf die Datei weiter oben. Aber die hab' ich auch mit der Maus schon crashen können.
Mit der Datei habe ich keine Probleme, solange ich mit dem Spacepilten arbeite. Mit der Maus zupfen geht garnicht. Dann quittiert IV den Dienst. ------------------ ----------------- Das Leben ist zu kurz, um langsame Musik zu hören! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2009 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Tja, das ist noch etwas nebulös. Heute morgen habe ich mit dem Treiber 3.7.18 eine ganze Reihe von Dateien drehen können, ohne daß es crashte.Aber bereits eine der ersten Dateien, mit der ich gestern rumspielte, bringt den Erfinder bei mir regelmäßig in kürzester Zeit zum Ausstieg. (XP32 Prof.). Das ging sogar mit dem Treiber 3.7.16 besser. Den Crash krieg' ich ganz einfach: - Wegzoomen mit dem Spacer - Wieder herzoomen mit dem Spacer - Bäng! [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 08. Aug. 2009 editiert.]
Hallo, ich krieg das Ding gar nicht auf. Beim Aufruf stürzt mir das Programm ab. Habs mit dem 3.7.12 versucht und dann den 3.7.18 installiert, immer das gleiche Ergebniss "- Bäng!" Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2009 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef Liederer
| Anzeige.:
