| Wir stellen ZWCAD 2024 vor: Erstaunliche Dinge erschaffen |
Thema: Problem Projezierte Kanten (425 mal gelesen)
erwin39 Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 03.08.2009
erstellt am: 03. Aug. 2009 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Folgender Fall: 1. Ich erstelle ein Einzelteil mit projezierten Kanten. Die Skizze ist in Ordnung und bringt keine Fehler. 2. Ich baue das Einzelteil in eine kleine Baugruppe ein (z.b. 5 Teile) 3. ich checke das Teil und die Baugruppe über eine Zeichnungsverwaltung auf den Server ein beim nächsten Ausschecken kann folgendes sein: 4. die Skizze des Einzelteiles ist helblau wenn ich nun prüfe an was das liegt finde ich folgende Situation: 5. die Projezierten Kanten sind nun Linien nun mache ich folgendes: 6. Ich lösche die "Linien" 7. Projeziere die Kanten neu 8. mache die Zeichnungslinien neu an die Projezierten Kanten Diese Situation taucht immer wieder auf. D.h. etwas das eigentlich gestimmt hat, stimmt nach dem ein- und ausschecken plötzlich nicht mehr. An was liegt das ? Vielen Dank für eure Hilfe !!!
------------------ inventor - aber ohne Probleme bitte Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erwin39 Mitglied
erstellt am: 03. Aug. 2009 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Aug. 2009 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erwin39
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 03. Aug. 2009 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erwin39
Zitat: Original erstellt von erwin39: Folgender Fall: 1. Ich erstelle ein Einzelteil mit projezierten Kanten.
Hallo Erwin, woher projizierst du die Kanten? Nur aus den Konturen des Einzelteils oder aus einer Baugruppe? ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erwin39 Mitglied
erstellt am: 03. Aug. 2009 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Aug. 2009 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erwin39
erwin39 Mitglied
erstellt am: 03. Aug. 2009 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja ich schließe die Kontur mit der Mittellinie ab und mache die Linie mit kolliner an der Ursprungslinie X Achse fest. Das werde ich in Zukunft ändern und vielen Dank für diese Information. m.f.g. Erwin ------------------ inventor - aber ohne Probleme bitte Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2009 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erwin39
Irgendwie tappe ich immer noch ein bisschen im dunkeln, kannst du vielleicht einen Screenshot deines Problems mal einstellen? Ein Bild sagt bekanntlich mehr als tausen Worte ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
