 | SAP PLM Roadshow 2026, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Thema: Lizenzproblematik MDT 2009 und AIS 2010 (2006 mal gelesen)
MiLLHouSe Mitglied Systemadministrator
 Beiträge: 64 Registriert: 25.11.2003 nicht angegeben.
erstellt am: 31. Jul. 2009 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir nutzen in unserer Firma die Möglichkeit der Netzwerklizenzen. Auf allen Clients ist jetzt die aktuelle Version 2010 installiert, zusätzlich noch MDT 2009, damit alte Zeichnungen weiter bearbeitet werden können. Das Problem ist jetzt nur, dass der Lizenzserver sowohl für die AIS 2010 als auch für die MDT 2009 eine eigene Lizenz "verbrät" und bei unseren nur 6 Lizenzen sehr schnell nix mehr geht. Zwei User benötigen AIS 2010 und MDT 2009. Somit sind schonmal 4 Lizenzen weg statt nur 2, wenn der Versionsstand gleich wäre. Gibt's hierzu irgendwie eine Lösung des Problems oder müssen die beiden User immer MDT 2009 schließen, wenn sie AIS 2010 öffnen wollen (und umgekehrt)? Das kann doch irgendwie nicht im Sinne des Erfinders sein oder? Danke euch schonmal für eure Unterstützung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 31. Jul. 2009 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MiLLHouSe
Du willst damit sagen, das Starten einer MDT2009-Sitzung zieht eine IV-2010-Lizenz? Normalerweise gibts für jeden "Jahrgang" eine eigene Lizenz, und man darf dank Subscription die "alten" Lizenzen weiterverwenden, auch wenn man schon "neue" hat. Innerhalb desselben Jahrganges ist's allerdings schon so: MDT  verbraucht genauso eine ganze Lizenz wie IV. Heisst ja auch "AIS", also "... suite", welche IV, MDT  , Mech und ACAD enthält. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2009 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, es wird schon eine Lizenz für AIS 2009 verwendet. Aber da ich insgesamt nur 6 Netzwerklizenzen zur Verfügung habe, ist es natürlich absolut bescheiden für uns, dass für MDT  2009 (AIS 2009) und für AIS 2010 eine eigene Lizenz verwendet wird. Hätte Autodesk MDT weiterentwickelt bzw. nur einem Versionsupdate auf 2010 unterzogen, hätten wir das Problem jetzt nicht, denn dann würde MDT 2010 (was es ja nicht gibt) in der AIS 2010 mit drin sein und entsprechend nur eine Lizenz verwendet werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2009 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MiLLHouSe
Du hast anscheinend 3 Lizenzen AIS2009, und 3 Lizenzen AIS2010, also insgesamt 6 Netzlizenzen. Was hat das mit dem nicht-Weiterentwickeln von MDT  (das ich persönlich auch bedauere) zu tun? Was erwartest Du Dir? Jeder Mann braucht eine Lizenz für die Software die er verwendet. Man kann auf demselben Rechner mehrere Sitzungen derselben Software(-generation) betreiben. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2009 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe 6 Netzwerklizenzen, versionsunabhängig. Dass ich für jedes Produkt, das ich verwende, eine Lizenz brauche, ist mir durchaus bekannt. Jedoch ist durch die Nichtfortführung von MDT erst dieses Problem entstanden. Vorher habe ich pro Rechner eine Lizenz gebraucht, da ich nur eine Version (2008, 2009...) hatte, jetzt brauche ich plötzlich zwei (2009 und 2010). Und nur, weil Autodesk MDT nicht mehr weiter entwickelt. Es wird ja auch von Autodesk geschrieben, man nutzt MDT 2009 in Verbindung mit AIS 2010, wenn man's denn braucht. Von doppelter "Lizenzbelastung" jedoch schreiben sie nix. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marco Gödde Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 421 Registriert: 04.12.2008 Dell Precision Tower 7810 Windows 10 64bit Intel Xeon E5-2637 v3 @ 3,5GHz 16GB RAM Nvidia Quadro K1200 Inventor Professional 2017 Vault Professional 2017
erstellt am: 31. Jul. 2009 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MiLLHouSe
Normaler Weise greifen beide Programme auf ihren eigenen Lizenzpool zurück. In Deiner Lizenzdatei sollten einmal 6 Lizenzen für 2009 und einmal 6 Lizenzen für 2010 drin stehen. Vorausgesetzt, Du hast bei der aktualisierung des Lizenzmanagers und dem Hinzufügen der neuen Lizenzen alles richtig gemacht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 31. Jul. 2009 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MiLLHouSe
Dann schaue doch verd...t noch mal in die Doku und in dein Subskriptions Center.... Dort kannst Du eine zu IV2010 kompatible MDT (2009)-Version downloaden.... ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2009 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, aber das nutzt mir ver.....t nochmal gar nix, denn wie ich mittlerweile erfahren habe, ist die Problematk einfach so wie sie ist. (Im übrigen finde ich es bedenklich, wenn ein Moderator sowas wie du hier schreibt, auch wenn ... verwendet wurde.) Es geht nicht um die Kompatibilität, das war gar nicht das Thema. Unser Händler hat mit Autodesk gesprochen und unsere Argumentation angegeben. Autodesk meinte, man könne es zwar verstehen aber es ist nunmal so, wie es ist, dass MDT 2009 eben nunmal eine andere Version ist als 2010 und somit seine eigene Lizenz benötigt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11279 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 31. Jul. 2009 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MiLLHouSe
erstellt am: 31. Jul. 2009 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MiLLHouSe
Zitat: Original erstellt von MiLLHouSe: Ich habe 6 Netzwerklizenzen, versionsunabhängig...
Das wäre mir neu, dass Netzlizenzen "versionsunabhängig" sind. In dem Zeitraum wo ich Netzlizenzen verwendet habe gab's stets für jede neue Software-Version ein neues Lizenzfile, das an die alte Lizenzdatei "angehängt" wurde und somit konnte man alte und neue Versionen gleichzeitig/durcheinander verwenden. Diese Vorgangsweise wurde auch von Adesk als legal abgenickt. Wenn man allerdings einfach das neue Lizenzfile verwendet hat, hatte man nur die neuen Lizenzen verfügbar, und die Alten waren futsch (vorbehaltlich Wiederherstellung der alten Lizenzdatei aus dem Backup). Kann man auch im Lizenzmanager nachschauen was alles verfügbar ist. Sollte sich da was Grundsätzliches geändert haben, die letzten Jahre? Jetzt mal interessenhalber nachgefragt: Arbeiten Deine Jungs tatsächlich mit MDT2009, also sind die zu bearbeitenden Daten wirklich MDT2009-Dateien? Falls es in Wirklichkeit viel ältere MDT -Daten sind (was ich vermute), hast Du diese uralten MDT -Versionen samt der entsprechenden Lizenzen noch? Wenn es sich um immer dieselben 2 MDT -User handelt, kannst Du denen die uralt-MDT -Lizenzen auch auf lange Zeit per Ausleihe lokalisieren? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
 Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 31. Jul. 2009 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MiLLHouSe
Die Lizenzdatei wird seit 1-2 Jahren auch immer neu erstellt, und zwar so, dass in dem einen (1) Absatz auch gleich alle Versionen mit angegeben sind. So könnte ich mir das erklären... stolpere so aber auch das erste Mal über den Fall. ------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MatthiasG Mitglied Maschinenbaumeister
 Beiträge: 508 Registriert: 28.04.2002 Intel(R) Core(TM) i7-4900MQ @ 2.80GHz, 16 GB RAM, Quadro K2100M,512GB+1TB SSD, Windows 10 Pro AutoCAD R10 bis R2016, Inventor R1 bis R2016, Vault Pro 2012 bis 2016
erstellt am: 31. Jul. 2009 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MiLLHouSe
erstellt am: 31. Jul. 2009 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, das klingt ja sehr vielversprechend. Werde ich nächste Woche mal ausprobieren. Das wäre dann die Lösung des Problems. Komisch nur, dass der Händler davon wohl wirklich nix weiß, denn der Mitarbeiter dort sagte mir, dass er mit Autodesk telefoniert habe und es halt so wäre, wie es momentan bei uns halt ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
