| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Inhaltscenter Inventor 2009 funktioniert nicht mehr (920 mal gelesen)
m_steiner Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 131 Registriert: 15.03.2004 Win 8.1 Pro
erstellt am: 29. Jul. 2009 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, seit kurzem Funktioniert mein Inhaltscenter nicht mehr. Kann es daran liegen dass ich dummerweise kürzlich das SPL SP3a installiert habe? Wenn ja wie kann ich das wieder deinstallieren? Desweiteren möchte ich nächstens auf den Inventor 2010 Updaten, hat darauf das Service Pack einen Einfluss? Danke im voraus für Eure Hilfe. Freundliche Grüsse Matthias
MarionS Mitglied watt mit CAD und PDM
Beiträge: 369 Registriert: 13.02.2004 Win10, Autocad Autocad Mechanical 2018, Inventor 2018, Vault Professional 2018
erstellt am: 29. Jul. 2009 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m_steiner
Hallöchen, erst mal wäre interessant zu wissen WAS da nicht funktioniert. Also was machst du und was passiert dann bzw. eben nicht? Die Info "geht nicht" ist da leider etwas dürftig. Was ist SPL? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2009 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
T to the F Mitglied
Beiträge: 398 Registriert: 06.06.2007 Win 7 x64 SP1 PrDS 2013 Ultimate Vault Pro 2013 i7 M640 8 GB Quadro FX 1800M
erstellt am: 29. Jul. 2009 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m_steiner
erstellt am: 29. Jul. 2009 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Rechnername oder IP eingeben kommt auf die gleiche Fehlermeldung. Windows firewall und Antivirus sind bereits inaktiv. Ich habe den Verdacht dass es am SQL SP3a liegt, weiss jedoch nicht, wie ich das deinstallieren kann. Gruss Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 29. Jul. 2009 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m_steiner
Hallo, lass um Himmels Willen das SP drauf. Das ist definitiv nicht die Ursache für die Fehlfunktion !! Um das SP aufzuspielen hat das Update den Dienst "Sql Server AutodeskVault" gestoppt ! und !! die Startart auf "manuell" gesetzt. Wenn du das SP deinstallierst ändert sich gar nichts. Der Dienst steht weiterhin, die Startart bleibt manuell, die Anmeldung schlägt weiterhin fehl. Du mußt unter Systemsteuerung / Verwaltung / Computerverwaltung / Dienste den Sql Server suchen, RMT --> Eigenschaften die Startart auf "automatisch" setzen !! Danach die Kiste neustarten, zur Sicherheit kannst du im Dienste Menü nochmals kontrollieren ob der SQL-Server korrekt gestartet wurde. Falls ja --> am ADMS anmelden. Falls nein --> die Ereignisanzeige konsultieren. wenn die Anmeldung über localhost nicht funktioniert passt die Konfiguration des Loopback-Netzadapters nicht ! wenn die Anmeldung über Rechnername nicht funktioniert sind das gerne DNS-Konfigurations Probleme. wenn alle 3 nicht funktionieren steht der SQL Server oder / und der IIS. Wenn alle 3 funktionieren passt alles !! Dann ist es auch egal wie´man sich anmeldet ! Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
