Thema: Text - Attribut wie bei Blöcken (518 mal gelesen)
erwien Mitglied Ang
Beiträge: 18 Registriert: 06.03.2008
erstellt am: 20. Jul. 2009 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen allerseits, ich hab eine Frage zu I2008. Kann man beim Einfügen von Bauteilen in eine Baugruppe auch Texte einfügen.(Ahnlich komfortabel wie Textattribute in Blöcken bei Acad): Oder ist dafür eine Alternative im I2008 vorhanden ? Konkretes Bsp.: Beim Erstellen von einfachen Schalttafeln für den Einbau v. Kontrollampen soll über der Befestigungsbohrung der Text für die Zuordnung der Lampen (L1, L2 ...) platziert werden. Bitte um Tipps/Infos Lg Erwien
O.Hammer Mitglied Detailkonstrukteur
Beiträge: 33 Registriert: 19.05.2009
erstellt am: 20. Jul. 2009 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erwien
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 20. Jul. 2009 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erwien
Charly Setter Moderator
erstellt am: 20. Jul. 2009 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erwien
Und wichtig ist dann, das auf dem Teil "Schild" auch "Schild" steht und nicht irgendetwas anderes, wie z.B. "Notstop" Und bevor Du anfängst über den Aufwand zu jammern: Jedes Schild hat ja eine spz. Bestell-/Teilenummer. Und die wird in die Properties eingepflegt und schon hast Du eine wunderbare Stückliste, in der alles steht was Du brauchst.... ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erwien Mitglied Ang
erstellt am: 22. Jul. 2009 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo O.Hammer, danke für Deinen Beitrag. Ich hab den Text im Bauteil erstellt u meine Bauteile anschließend in d. Baugruppe zusammengestellt. Mit Acad-Block hatte ich jedoch die Möglichkeit über die Attribute Text an verschiedenen Stellen einzufügen. Diese Möglichkeit bietet I08 nicht od. aber ich kenne sie nicht. lg Erwien Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erwien Mitglied Ang
erstellt am: 22. Jul. 2009 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lothar, danke für Deinen Beitrag. Der Text kommt nicht auf ein Schild, sondern wird direkt auf die Schalttafel (zB über der Befestigungsbohrung) gelasert. Hast Du vielleicht ein konkretes Beispeil für mich wie das beim Schild gehandhabt wird ? lg Erwien Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erwien Mitglied Ang
erstellt am: 22. Jul. 2009 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Charly Setter, ich jammere nicht über den Aufwand. Und ich habe KEIN Schild ! Ich habe eine Metallplatte mit 3mm und eine Bohrung mit 12mm. Darin wird eine Signallampe montiert. Auf die Metallplatte muß die Beschriftung für die Signallampe (zB "L1") platziert werden. Da ich als Anfänger v. I08 nur Acad-Blöcke wirklich gut kenne u. damit bestens umgehen kann, weiß ich was damit alles machbar ist. Ich habe Blöcke erstellt mit denen ich meine Lampen auf 12,3,6 u. 9 Uhr mit unterschiedliche Schriftgrößen beschriften kann. Und meine Frage war ob ich mit I08 ähnliche Möglichkeiten habe u. wenn ja welche (ein verständliches Bsp wäre nett) Ich würde mich freuen eine hilfreiche Antwort zu erhalten. Herzliche Grüße aus Wien
Kondor Mitglied TZ / Konstrukteur/Ausbilder
Beiträge: 14 Registriert: 24.10.2006 Inventor 2016 Productstream Professional 2013
erstellt am: 22. Jul. 2009 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erwien
erstellt am: 22. Jul. 2009 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erwien
Zitat: Original erstellt von erwien: Hi Charly Setter, ich jammere nicht...
Hallo ewien, Charly bellt zwar, beisst aber nicht. Du hast nur unglücklicherweise die Unworte "...wie bei ACAD..." verwendet, darum war das Bellen vielleicht etwas rauer <G>. Es gibt im IV zwar Skizzierte Symbole die eine ähnliche Anmutung haben wie ACAD-Blöcke, sind aber nicht ideal für Deine Zwecke nutzbar. IV bildet ganz streng im 2D nur das ab was im 3D vorhanden ist. Also bleibt nur die Möglichkeit über Prägung, die siehst Du im Bauteil und in der Zeichnung. Leider kann sich das zu einem Performancefresser auswachsen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erwien Mitglied Ang
erstellt am: 22. Jul. 2009 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erwien Mitglied Ang
erstellt am: 22. Jul. 2009 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 23. Jul. 2009 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erwien
Hi Leo "Also bleibt nur die Möglichkeit über Prägung, die siehst Du im Bauteil und in der Zeichnung. Leider kann sich das zu einem Performancefresser auswachsen." Genau deswegen würde ich den Weg gehen in der IDW die Modellskizze abzurufen (also ohne Prägung und LOW Performance) Ich habe die Vorgehensweise hier mal aufgezeichnet und für ewien das Beispiel im IV2008 Format angehängt. http://www.screencast.com/t/1Oduubx7659 ------------------ "Das Motto des Tages" Wir hatten nie 'ne Schulung in Inventor Wir hatten nie 'ne Schulung in Methodik Wir haben keinen Wartungsvertrag Wir haben keinen Admin Wir haben trotzdem Spaß! [Diese Nachricht wurde von Frank_Schalla am 23. Jul. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2009 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erwien
Ist auch ein guter Vorschlag, Frank, aber meiner beschränkten Erfahrung nach im 3D von Nachteil, vor Allem bei der Anzeige (auch Performance wenn's sehr viele Komponenten werden). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2009 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erwien
Hey Hey "aber meiner beschränkten Erfahrung nach im 3D" Du händelst mittlerweile verdammt grosse BG's und bist ja schon fast ein wahrer Fan der Diva also stell dein Licht mal nicht so unter den Scheffel
------------------ "Das Motto des Tages" Wir hatten nie 'ne Schulung in Inventor Wir hatten nie 'ne Schulung in Methodik Wir haben keinen Wartungsvertrag Wir haben keinen Admin Wir haben trotzdem Spaß! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2009 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erwien
verdammt groß ist gut - 180.000 Bauteile <G> Aber ich habe dadurch halt nur einen sehr beschränkten Blick auf die Dinge, bei jedem Handgriff rechne ich im Hinterkopf hoch welche Perfromanceprobleme man sich damit einhandeln könnte. Überlegungen die für viele Inventorianer im Alltag irrelevant sein dürften. Ich hab' früher fleissig Skizzen im 3D verwendet, das aber aus Perfromancegründen völlig aufgegeben, es ist mittlerweilen geradezu verboten bei uns. Damit hängt man der Grafik einen Mühlstein um den Hals. Wir haben übrigens auch mal einen Performancevergleich "Aufkleber" gg. "Prägung" gemacht (BG mit 100ten BT). Da ist die Aufkleber-Variante garnicht soviel besser weggekommen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2009 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erwien
Du hast Recht bei grossen BG's können sichtbare Skizzen im Grafiksystem ein Problem sein. Da ich bei mir Konstrukteure habe, welche glauben gerade bei Arbeitselementen viel Hilft viel und Sie deswegen unsinnige Elemente erzeugen, gibt es in unseren Vorlagen vordefinierte Ansichten. SAUBER = Alle Arbeitselemente unsichtbar OHNE_SKIZZEN OHNE_AE = Alle Arbeitsebenen unsichtbar OHNE_AS = Alle Arbeitsachsen unsichtbar OHNE_AP = Alle Arbeitspunkte unsichtbar ------------------ "Das Motto des Tages" Wir hatten nie 'ne Schulung in Inventor Wir hatten nie 'ne Schulung in Methodik Wir haben keinen Wartungsvertrag Wir haben keinen Admin Wir haben trotzdem Spaß! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erwien Mitglied Ang
erstellt am: 23. Jul. 2009 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
