| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | ZW3D 2024: Vereinheitlichung von Konstruktion, Simulation und Fertigung zur Verbesserung der Produktivität |
Thema: Linien-Skalierfaktor beim Konvertieren (335 mal gelesen)
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 17. Jul. 2009 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Seid gegrüsst ! Wenn ich Zeichnungen von *.idw nach AutoCad (*.dwg) schubse habe ich grundsätzlich völliges Chaos im globalen Skalierfaktor der verschiedenen Linien. Der reicht von 1,63 bis 18,75. Ich möchte den aber ausschliesslich auf 1 haben, wie mache ich das ? ------------------ Theorie ist, wenn nichts läuft aber alle wissen warum. Praxis ist, wenn alles läuft aber keiner weiss warum. Grüße, Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2009 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Exportierst Du mithilfe eines speziellen Templates, oder mit der acadiso.dwt, oder ohne Template? Ich kanns jetzt nicht speziell zum LTfaktor sagen, aber bei Schriften passiert Ähnliches wenn man allzu hochentwickelte Templates verwndet. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2009 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hm ja, wir haben tatsächlich ein recht komplexes Template zur Konvertierung, allerdings wüsste ich nicht woman da Einfluss auf diesen Skalierfaktor nehmen kann :/ ------------------ Theorie ist, wenn nichts läuft aber alle wissen warum. Praxis ist, wenn alles läuft aber keiner weiss warum. Grüße, Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2009 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Das Konvertierungsmodul von IDW nach AutoCAD-DWG ist IMHO ziemlich lieb- und einfallslos, um nicht zu sagen stümperhaft gemacht. Sehr viele ACAD- und Mechanical-Spezialitäten wurden nicht berücksichtigt, es wurde eigentlich weitgehend "IV-zentriert" gedacht, und nicht "von IV nach Mechanical". Leider ist da auch kaum Weiterentwicklung merkbar. Am besten funktionierts noch, wenn man kein spezielles Template vorgibt. Du kannst das ja mal probieren, und dann das Ergebnis mal probeweise in Dein Template reinkopieren, dann siehst Du klar wo der Fehler passiert. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2009 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nun dank dir Leo, aber ich stimme dir absolut zu, das ist alles mehr als stümperhaft... Man sollte doch zumindest erwartend as 2 Programme aus dem selben Hause harmonisch kooperieren. War wohl nix, ich kann entpsrechend nur im Acad den Layer isolieren und global anpassen. Schade...
| Anzeige.:
