Thema: Grundstück - störende Kanten angleichen (Flächen) (1101 mal gelesen)
Steinw Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 655 Registriert: 24.05.2002 Firma: DIVA 11 und 2012 Win 7- 64bit/ 4 GB Ram / Core2 Duo 3GHz/ NVidia Quadro ------------ Laptop: HP Compaq 8710w / Win 7 / 2 GB Ram / NVidia Quadro ------------ Home: Win 7 64Bit / 8 GB Ram / Core2 Quadro 2,5 GH / NVidia GForce 6600 / Diva IV2011 Pro und 2012
erstellt am: 14. Jul. 2009 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich hab ein Grundstück vermessen müssen, welches natürlich große Ebenen und Höhenunterschiede aufweist. Am Gesamtplan wirken die einzelnen Linien, also Kanten, aber störend. Ausserdem sind die in Echt ja auch nicht vorhanden, sondern laufen in die nächsten Flächen aus. Wie kann ich das "bereinigen"? Es handelt sich dabei um einen Lageplan einer Firma, für eine Genehmigung. Daher muß es nicht genau sein, und kann aus einem "kantenlosen" Bauteil bestehen. LG, Stein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 14. Jul. 2009 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
Da wär´s erst einmal interessant zu wissen, wie die Flächen entstanden sind. Bei erhobenen Flächen (mittels Sweep erstellt) gibt´s die Option "Flächen verschmelzen". Da gibt´s dann keine Kante an tangentialen Flächengrenzen. Vielleicht auch mal mit den Darstellungsoptionen spielen ? ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2009 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Viele sind Erhebungen und auch normale Extrusionen. Bei ersteren hab ich schon verschmelzen probiert, aber leider ändert sich da nichts. Die Darstellung ändern hat auch nicht gebracht. Ich weiß IV ist nicht dafür ausgelegt, aber kann man nicht irgendwie "drüberschmelzen"? LG, Stein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
El_Tazar Mitglied Maler
Beiträge: 683 Registriert: 27.04.2005 AIS2011 SP2 ACad06/07/11 Win7
erstellt am: 14. Jul. 2009 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
Kraxelhuber Mitglied staatlich geprüfter Techniker Fachrichtung Maschinentechnik
Beiträge: 726 Registriert: 28.03.2007 MS Windows 7 64-bit; Intel Core i7 CPU 965 @ 3.20GHz, 12GB RAM; NVIDIA Quadro 5000 - 2,5GB; HP LP3065 - 30" TFT Monitor; AIP 2014
erstellt am: 14. Jul. 2009 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
Könntest du das Grundstück mal als "dummen" Körper (vielleicht step) hochladen eventuell? ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2009 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MarionS Mitglied watt mit CAD und PDM
Beiträge: 369 Registriert: 13.02.2004 Win10, Autocad Autocad Mechanical 2018, Inventor 2018, Vault Professional 2018
erstellt am: 16. Jul. 2009 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
masterjost Mitglied
Beiträge: 68 Registriert: 11.12.2008 Inventor Suite 2009
erstellt am: 16. Jul. 2009 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
Zur Not ne Testversion von 3DSMAX besorgen, Inventordatei rein importieren, nach editable polygon umwandeln, turbosmooth drüber, fertig. Dann das ganze wieder im Inventor importieren. Wenn 3dsmax installiert ist dauert das keine 5 min. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2009 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Die Kanten hatte ich schon ausgeblendet, aber die bleiben bei einer idw trotzdem sichtbar. Ausserdem sollten sie bei den Gebäuden auch erhalten bleiben. Ich werde mal das mit 3DS Max probieren. LG, Stein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
