Thema: Abgeleitete Komponente aus iam (2528 mal gelesen)
Hans-Jürgen Eicke Mitglied
Beiträge: 291 Registriert: 27.11.2006 Schulungsversion Auto-CAD 2012 Inventor 2020
erstellt am: 14. Jul. 2009 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe 2 ipt-Bauteile in einer iam zusammengesetzt und daraus ein neues Bauteil mittels abgeleiteter Komponente "hergestellt". Nun ergibt es sich, dass ich Änderungen durchführen muß. Kein Problem, da ich an der abgeleiteten Komponente virtuell genügend feilen kann. Aber das Original, welches als Ausgangspunkt diente, bleibt dabei ja im alten Zustand. Wo muß man was einstellen, dass man am erstgezeichneten Bauteil Änderungen durchführt, (diese werden ja von der iam übernommen) und sich dann aber auch das aus der iam erstellte Bauteil ändert?? CU Hans-Jürgen [Diese Nachricht wurde von Hans-Jürgen Eicke am 14. Jul. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucky Cad Mitglied ...Malen nach Zahlen...
Beiträge: 699 Registriert: 11.11.2002 Intel Core i9-11900KK 32GB Ram NVIDIA RTX A4000 Spacemouse XT plus Inv Professional 2023.4.1 Vault Professional 2023.4.1 Win11
erstellt am: 14. Jul. 2009 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Jürgen Eicke
Nirgends. Wenn ale Verknüpfungen beibehalten wurden wird die Baugruppe die Änderungen der Einzelteile erfahren und diese reicht die Änderungen an die abgeleitete Komponente weiter. Aber nur, wenn die Verknüpfung zur Baugruppe noch intakt ist und nicht unterbrochen wurde. Viele Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2009 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Lucky Cad: Nirgends.Wenn ale Verknüpfungen beibehalten wurden wird die Baugruppe die Änderungen der Einzelteile erfahren und diese reicht die Änderungen an die abgeleitete Komponente weiter. Aber nur, wenn die Verknüpfung zur Baugruppe noch intakt ist und nicht unterbrochen wurde. Viele Grüße Stefan
Hallo Stefan, die Baugruppe scheint die Verknüfungen noch zu besitzen, sie ändert sich immer, wenn ich die Einzelteile ändere. Die daraus abgeleitete Komponente hat sich noch nie geändert (seit ich mit Inventor zeichne), auch wenn sich die Baugruppe änderte. Also müssen die Verknüpfungen Baugruppe---> abgeleitete Komponente unterbrochen sein. Aber wo?? CU Hans-Jürgen
urhein Mitglied Maschinenbau -Techniker
Beiträge: 157 Registriert: 19.10.2005 Windows 10 Xeon(R) CPU ES-1650v3 3,5 GHz 64 bit, 16GB RAM NVIDIA Quadro K620 Inventor Professional 2021
erstellt am: 14. Jul. 2009 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Jürgen Eicke
Hallo Hans Jürgen, verstehe ich das richtig, dass du in der abgeleiteten Komponente ändern willst und sich die Originale mit ändern sollen? Diese Vorgehensweise funktioniert nicht. ------------------ Gruß Ulrich ---------------------- "Erzähle es mir und ich vergesse, zeige es mir und ich erinnere, lass es mich tun und ich verstehe." (Konfuzius) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kraxelhuber Mitglied staatlich geprüfter Techniker Fachrichtung Maschinentechnik
Beiträge: 726 Registriert: 28.03.2007 MS Windows 7 64-bit; Intel Core i7 CPU 965 @ 3.20GHz, 12GB RAM; NVIDIA Quadro 5000 - 2,5GB; HP LP3065 - 30" TFT Monitor; AIP 2014
erstellt am: 14. Jul. 2009 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Jürgen Eicke
Wenn im Browser vor dem Element der abgeleiteten Komponente ein kleines Symbol (unterbrochene Gliederkette) steht, dann ist die Verbindung gelöst worden und kann auch nicht wieder hergestellt werden. Sollte das Symbol eine Gliederkette sein die durchgestrichen ist, dann ist die Verbindung unterdrückt und kann über rechte Maustaste -> unterdrückung für Verknüpfung... wieder aufgehoben werden. Dann lediglich das Bauteil noch aktualisieren und die Änderungen sollten sich auf die abgeleitete Komponente übertragen. ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 14. Jul. 2009 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Jürgen Eicke
Hi, s.B. da müßte ein Häckchen gesetzt sein falls die verknüpfung gelöst ist, dann ändert sich aber direkt das Symbol vor der abgeleiteten Komponente, ist dann ein offenes Kettenglied. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2009 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, erstmal Danke für die Antworten. ich habe einmal ein Bild angehängt. Wenn ich diese angebotenen Befehle befolge, dann bekomme ich die hier beschriebenen Symbole, wie z.B. unterbrochene Kettenglieder. So wie es jetzt eingestellt ist, wird immer nur das "Trennen/Löschen" von Verknüpfungen angeboten. Also müßten nach jetzigem Zustand die Verknüfungen doch noch vorhanden sein. Trotzdem: Ändere ich die ipt das Ausgangsbauteiles, so änderst sich dieses sofort in der entsprechenden iam. Eine Änderung der im Bild aus der iam abgeleiteten Komponente erfolgt nicht.... CU Hans-Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 14. Jul. 2009 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Jürgen Eicke
Hallo Hans Jürgen, in deinem Bild ist deutlich zu erkennen (im Browserbaum) das die AK nicht aktuell ist. Analog ist auch der Button "aktualisieren" NICHT ausgegraut.
Es ist gut so, dass die AK einer BG nicht automatisch aktualisiert wird, speziell wenn du die AK und ihre Komponenten gleichzeitig geöffnet hälst. Nachteil: du mußt ab und zu ein Knöpfle drücken. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2009 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, so ???? einfach geht dass Danke für die schnelle und informative Hilfe. Bisher habe ich nach Änderungen immer eine neue abgeleitete Komponente erstelllt..........(Und die dann auch in den schon erstellten weiteren Zusammenbaudateien eingebaut...) CU Hans-Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
