| PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge |
Thema: Zusammenbau (560 mal gelesen)
Lena98 Mitglied Technische ZeichnerIn
Beiträge: 91 Registriert: 05.07.2007 IV 2019 Prof Windows XP
erstellt am: 13. Jul. 2009 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wollte unseren Azubis nächste Woche die folgende Vorrichtung in IV präsentieren (Funktionsweise). Dies ist eine Zwischenprüfung, die unsere Azubis bauen müssen. Bekomme das mit dem Hebel nicht hin: es müßte meiner Meinung folgende Abhängigkeit vergeben werden: drehe Hebel um 90 Grad nach rechts oder links, dann entspannen, wie die Zeichnung jetzt gezeichnet spannt der Hebel ja. Wie kann man dies verwirklichen? Stehe auf dem Schlauch, kann mir jemand helfen??? MfG Lena Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2009 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lena98
Hallo Lena, Willst Du die Vorrichtung in Positionsdarstellungen ("offen", "geschlossen") präsentieren, oder als Animation? Letzteres wäre etwas diffizil, da der Übergang an der Nocke nicht stetig ist. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2009 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn's geht im offen, geschlossenen Zustand und als Animation. Aber offen und geschlossen reicht auch. Auch wenn mich die Animation auch mal interessieren würde, wie man das macht? Weiß jemand, ob es zur Animation Bücher gibt, auf deutsch, oder hilft da nur üben. MfG Lena Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2009 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jul. 2009 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lena98
Hier sind mal ein paar Teile plus IAM zum Update. Dann nach dem Driveme-Winkel suchen (Bauteil1) und schnurren lassen. Anschließend den Nachwuchs fragen, wie man das Ding noch verbessern kann .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2009 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
