| EMU entwickelt Batterien und Stromversorgungssysteme mit ZWCAD |
Thema: idw und prt parametrisch steuern (1704 mal gelesen)
Sebastian1 Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 7 Registriert: 26.07.2008 IV 2009 Prof.
erstellt am: 11. Jul. 2009 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bin leider noch nicht so erfahren in IV 2009 Prof. und habe folgendes Problem: Ich habe oft Treppenhausgeländer zu zeichnen, welche i.d.R. baugleich aber mit unterschiedlichen Abmessungen sind. Also habe ich mir eine Skizze in einer *.prt erzeugt welche durch Parameter gesteuert wird. Das klappt soweit ganz gut. Ich kopiere das Template einfach und passe es dann an die jeweiligen Maße über die Parameter an. Problem ist die *.idw. Dort füge ich das Bauteil (die Skizze) ein und muss für jedes Geländer die Skizze neu bemaßen, obwohl immer die selben Maße benötigt werden. Kann man das nicht irgendwie einfacher automatisieren? Ziel ist es, Parameter einzugeben, aktualisieren und anschließend die fertige Zeichnung auszudrucken. Dabei muss jedes Geländer durch eine eigene Datei dargestellt werden, so dass es später nochmal geöffnet werden kann. Kann mir jemand helfen ? Danke im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AnMay Mitglied Konstrukteur MB
Beiträge: 632 Registriert: 16.02.2008 Inventor 2019 Inventor 2023
erstellt am: 11. Jul. 2009 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian1
du kannst die Zeichnung und das Teil gemeinsam kopieren - entweder im Tresor (so in Verwendung) oder mittels des Design-Assistenten - und machst die Änderungen danach in der Kopie. Genaueres inklusive genauer Anleitung findest du dazu hier im Forum weil ich aber jetzt gleich wegmuss, musst du dir die entsprechenden Stellen selbst suchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003
erstellt am: 12. Jul. 2009 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian1
Hallo Sebastian, hat es einen Grund dass Du die Skizze in einer *.prt erzeugst? Vielleicht kannst Du ein Bild von diesem Geländer zeigen, dann kann ich Dir evtl. ein paar hilfreiche Tips geben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2009 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, hab es vor dem Urlaub nicht geschafft zu antworten. Also habe gerade mal ein solches Geländer hinzugefügt. Ganz einfach nur für die Fertigung, mehr soll das nicht sein. Ich lege mir eine *.prt an, weil ich sonst keine Möglichkeit sehe, die Dinger parametrisch zu steuern. In einer Entwurfsansicht bekomme ich doch keine Parameter unter. Danke Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ulrix Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 733 Registriert: 10.07.2007 Xeon 2,67 GHz / 12GB RAM Quadro FX 1800 / 768 MB Space Navigator Win7 Inventor 2012
erstellt am: 21. Jul. 2009 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian1
Die Frage war wohl eher, ob Du wirklich *.prt oder vielleicht eher *.ipt meinst. Dass man Kopien von Bauteilen oder Baugruppen mitsamt den zugehörigen Zeichnungen am besten im Design-Assistenten (seit Inventor 2010 übrigens Konstruktions-Assistent genannt) oder im Vault erzeugt, hat AnMay ja schon geschrieben. Ulrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2009 22:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ulrix, sorry du hast natürlich Recht es muss *.ipt heißen. Komme von ProE und bin da teilweise geistig manchmal noch ein bisschen gefangen. Kennt jemand einen Link wo man kurz und knapp (also nicht wie in der Inventor Hilfe) die Grundfunktionen und Handhabung des Tresors nachlesen kann. Kenn mich mit dem System nicht aus, sehe aber die Notwendigkeit, mich so langsam mal damit zu beschäftigen. Gruß und danke für eure Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2009 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian1
Zitat: Original erstellt von Sebastian1: ...wo man kurz und knapp (also nicht wie in der Inventor Hilfe) die Grundfunktionen und Handhabung des Tresors nachlesen kann...
Es sind mehrere Möglichkeiten denkbar das richtig zu lernen: - durch Kollegen in persona - durch Schulung - hier aus dem Forum - mit dem Büchlein aus der IV-Schachtel - aus der Onlinehilfe Von selber läufts bei keiner der Möglichkeiten, leider.
------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2009 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian1
Hallo Sebastian, vielleicht ist es gar nicht unbedingt nötig, dass Du Dich mit dem Vault befasst. Wie gesagt, der Design-Assistent bietet auch die Möglichkeit, Kopien von IPTs mitsamt zugehörigen IDWs zu erstellen. Die Bedienung ist allerdings gewöhnungsbedürftig. Gewöhnungsbedürftig ist Vault IMHO aber auch. Vor Kurzem (Anlass war die Installation von Inventor 2010) habe ich mir mal wieder die Frage gestellt, ob wir nicht in Zukunft auch Vault nutzen sollten. Bei dieser Gelegenheit glaube ich endlich verstanden zu haben, wofür Vault überhaupt gemacht ist: Es geht darum, dass interne und externe Konstrukteure, die z. T. nur über eine sehr langsame Verbindung auf den Server zugreifen können, gemeinsam an einem Projekt arbeiten. Daher das Ausschecken, Erzeugen der lokalen Kopie, dann Bearbeiten, Einchecken und Löschen der lokalen Kopie. Das brauchen wir (3 Inventor-Nutzer, die im selben Büroraum arbeiten) nicht. Stattdessen arbeiten wir mit zentralen Projekten (denn die gibt es ja noch bzw. wieder, auch wenn man sie in den Anwendungsoptionen erstmal aktivieren muss) und eben bei Bedarf mit dem Design-Assistenten. Einen wirklichen Nutzen für uns würde nach meiner Einschätzung erst Vault Workgroups bringen, das kostet aber... @Alle: Korrekturen, Ergänzungen oder Bestätigung zu meiner Einschätzung von Vault? Bin an Kommentaren interessiert!
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 28. Jul. 2009 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian1
Hallo Ullrich, deine einschätzung zu Vault ist nicht ganz korrekt: - Vault bringt erst etwas wenn mehr als 2 User vernetzt arbeiten - Vault sichert die Arbeit jedes einzelnen (durch den ein/auscheck Vorgang) gegeneinander ab - Vault erhählt Dateiversionen - da Vault eine Datenbankapplikation ist hast du auch alle Vorteile einer Datenbank (suchen / finden, kopieren geht deutlich schneller und komfortabler als mit dem DA) - mehr Performance und Stabilität als wie das Arbeiten auf dem Server. (wobei ein Gbit-Netzwerk kaum von 3 Usern ausgelastet wird und ein Server mit ordentlichem Festplattensystem damit auch keine Probleme haben sollte. Spätestens bei 5 oder mehr User sinkt dann aber die verfügbare Bandbreite doch ziemlich sehr). Vault manufacturing bringt richtig etwas, wenn die Fertigung mit PPS/ERP dranhängt ... kostet aber und bereitet etwas mehr Einrichtungsaufwand. Der normale Vault rennt praktisch aus der Box raus (die meistens haben´s eh schon verdeckt installiert ...), Nutzer von Einzelplatz-Projekten müssen sich nur etwas an die Bedienung gewöhnen ... das plus an Sicherheit für meine Daten ist das mir allemal Wert. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2009 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian1
Hallo Husky, vielen Dank für Deine Anmerkungen. Es hätte mich auch gewundert, wenn meine Einschätzung ganz korrekt gewesen wäre, zumal wir ja eben (noch) nicht mit Vault arbeiten. Aber auch nach dem Lesen Deines Beitrags bin ich nicht ganz überzeugt, dass Vault für uns einen wesentlichen Gewinn darstellen würde, werde mich aber weiter damit befassen. Wie gesagt, von Vault Workgroups würde ich mir schon mehr versprechen. Das Thema bleibt so oder so auf der Tagesordnung... Ulrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2009 22:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian1
Hallo, ob Vault für dich einen Gewinn darstellen kann, sollte schon ziemlich genau analysiert werden, so aus der Hüfte geschossen würde ich das auch nicht raten wollen. Früher hatten wir Compass ==> permanentes arbeiten auf dem Server. Ab und zu gab´s dann hinwieder zerschossene Dateien, völlig unmotiviert, keine kritischen Teile .... keine "Rücksprung-Versionen"... Das Ergebnis war der Umstieg auf Vault ... wenn´s heute eine Datei zerpflückt, dann ist das immer im Zusammenhang mit einem Blitzabgang unserer geliebten DIVA... das passiert seit IV 0.9 sogut wie gar nicht mehr. Mit der neuesten Version sind fast alle Kritik-Punkte, die ich hatte, beseitigt. Gut, viele Punkte die Vault mit ein paar zusätzlichen Klicks sicherstellt, kann man auch mit eiserner Disziplin erreichen, aber, je gr´ßer das Team wird, desto schwieriger wird´s mit der Disziplin. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Zeichner (m/w/d) Maschinen- und Anlagenbau | Was unsere Kunden von ihren Technologielösungen erwarten? Das nächste Level! Das gelingt unserem Team bei FERCHAU Tag für Tag. Wir suchen dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden im Maschinen- und Anlagenbau und arbeiten mit an anspruchsvollen Lösungen für die Industrie.
Technischer ... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 29. Jul. 2009 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian1
Wir haben bei uns im Haus 3 Lizensen, aber ich bin die Einzigste die mit IV arbeitet, die anderen schauen nur. Selbst ich habe mich mit Vault auseinander gesetzt nicht ganz Freiwillig, aber bei uns ist es Gruppenvorgabe. So wie Husky sagt, es bring gerade beim Kopieren und bei Datenrücksicherungen enorme Vorteile, wer von uns hat nicht schon mal aus Versehen ein Teil falsch verschoben, versehentlich Gelöscht oder umbenannt? ------------------ Grüßle Daniela Wer meint es besser zu wissen, der soll es grad selber machen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
