 | PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Thema: Falsche Maßzahlpositionierung (1670 mal gelesen)
Marco Gödde Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 421 Registriert: 04.12.2008 Dell Precision Tower 7810 Windows 10 64bit Intel Xeon E5-2637 v3 @ 3,5GHz 16GB RAM Nvidia Quadro K1200 Inventor Professional 2017 Vault Professional 2017
erstellt am: 06. Jul. 2009 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich habe bei einer Zeichnung ein kleines Problem. Und zwar setzt mir Inventor zwei Maßzahlen nicht auf die richtige Seite der Maßlinie (siehe Bild). Komischer Weise aber auch nur diese beiden Maße. Irgendwer eine Idee, woran das liegen könnte bzw. wie ich das behoben kriege? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 06. Jul. 2009 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco Gödde
erstellt am: 06. Jul. 2009 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MacFly8 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
 Beiträge: 2024 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 06. Jul. 2009 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco Gödde
Hi, Zitat: Ich dachte bisher immer, das laut Norm die Bemaßung von Rechts zu lesen sein muss. Zumindest hatte ich das mal so gelernt.
du brauchst das Gelernte auch nicht vergessen ist noch gültig , aber wie so oft im Leben Ausnahmen bestätigen die Regel. s.B. MfG MacFLy ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lineyka Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 11 Registriert: 21.07.2008 Inventor 2008
erstellt am: 06. Jul. 2009 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco Gödde
Auszug aus TB Metall: Maßzahlen für Winkelmaße sind im Regelfall tangential so einzutragen, dass sie oberhalb der waagerechten Mittellinie mit ihrem Fuß, unterhalb mit ihrem Kopf zum Scheitelpunkt des Winkels zeigen. Sinngemäß erfolgt der Eintrag von Maßen, wenn die Maßlinien nicht waagerecht oder nicht senkrecht zur Leselage gezeichnet sind. [Diese Nachricht wurde von Lineyka am 06. Jul. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2009 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tja, den Text von Lineyka habe ich auch gelesen. Sowohl im TB Metall, als auch im Hoischen. Wirklich schlau bin ich daraus aber auch nicht geworden. Hilfreich und eindeutig is dagegen der Anhang von MacFly8. Auch wenn mir diese Aussage neu ist. Aber man lernt halt nie aus.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2009 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco Gödde
der Hoischen ist zwar unsere Bibel,  aber vieles steht mir da zu unverständlich drin, besonders wenn es sich um Normauszüge handelt, da bestellen wir hier sowieso direkt die ganze (könnte ja mal sein das sich beim Hoischen einer Vertippt) Darum hab ich mir mal Technische Kommunikation Technisches Zeichnen vom Christiani Verlag bestellt, da ist alles in einem "verständlichen Deutsch" Anhand der Normen erklärt. ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) [Diese Nachricht wurde von MacFly8 am 06. Jul. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
