| Wie wirkten sich 3D-Zeichnungen in den letzten Jahrzehnten auf die Maschinenindustrie aus |
Thema: Problem beim AVI erstellen Inventor 2008 (2610 mal gelesen)
Minddiver Mitglied
Beiträge: 307 Registriert: 26.05.2008 Inventor 2020 Pro, Solidworks 2019, Fusion 360
erstellt am: 05. Jul. 2009 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich kann auf einmal keine Animationen aus Inventor erstellen. Wenn ich eine Abhängigkeitenbewegung aufnehmen will, erscheint als Clip nur ein grauer Kasten. Habe schon verschiedene Einstellungen ausprobiert. Jemand eine Idee? Danke euch. Gruß Roger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AppEng Mitglied
Beiträge: 142 Registriert: 16.11.2007 IV8-2009 und noch viel weiter... HP xw4600 Quad-Core 6600 @ 2,40Ghz 8 GB Ram Quadro FX 3700
erstellt am: 06. Jul. 2009 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Minddiver
Minddiver Mitglied
erstellt am: 06. Jul. 2009 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Keine Ahnung, wie kann ich den Codecs einstellen und einfügen? Ich wollte wirklich hochwertige Filme erstellen mit hoher Auflösung. Das ging früher mit den serienmäßigen Codecs ja auch nicht.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AppEng Mitglied
erstellt am: 07. Jul. 2009 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Minddiver
Wenn du Codecs auf deinem Rechner installierst sollten diese beim speichern der AVI Datei abgefragt werden. Einen Codec wird in den meisten Fällen über eine normale Anwendung(exe) installiert. schau mal auf xvid.org. Der Codec ist meiner MEinung nach sehr gut geeignet um gute Videos zu erzeugen. Falls du hochauflösende Videos machen möchtest rate ich dir allerdings zu einem der auf HD Videos ausgelegt ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 07. Jul. 2009 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Minddiver
Zitat: Original erstellt von Minddiver: Keine Ahnung, wie kann ich den Codecs einstellen und einfügen? Ich wollte wirklich hochwertige Filme erstellen mit hoher Auflösung. Das ging früher mit den serienmäßigen Codecs ja auch nicht..
Da muss ich mich jetzt einmischen: Der Codec hat zunächstmal gar nicht so viel mit der Qualität (also dem "Hochwertigen") zu tun - ein nicht komprimiertes AVI in hoher Auflösung, das ja theoretisch eine "gute Qualität" hätte, lässt sich im echten Leben gar nicht ruckelfrei abspielen - der Rechner kann die Daten gar nicht schnell genug von Platte ziehen. Heißt: mit einem Codec komprimieren muss sein - die "serienmäßigen Codecs" kommen gar nicht von Inventor - die musst schon DU installieren. Ich empfehle übrigens H.264 als Codec, MP4 oder MOV als Container. Genau wie bei meinem neuesten Video: vimeo (Achtung, Schleichwerbung ) Übrigens kann Youtube diesen Codec scheinbar gar nicht ab, obwohl's im FAQ so angegeben wird -> ruckelt wie Sau! ------------------ Grüße Sebastian
[Diese Nachricht wurde von Aesop am 07. Jul. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kraxelhuber Mitglied staatlich geprüfter Techniker Fachrichtung Maschinentechnik
Beiträge: 726 Registriert: 28.03.2007 MS Windows 7 64-bit; Intel Core i7 CPU 965 @ 3.20GHz, 12GB RAM; NVIDIA Quadro 5000 - 2,5GB; HP LP3065 - 30" TFT Monitor; AIP 2014
erstellt am: 07. Jul. 2009 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Minddiver
Ich weiß nicht ob das zum Thema passt aber ich probiers mal: Wenn ich eine IPN-Animation rendern möchte und dabei eine benutzerdefinierte Auflösung einstelle, geht nach dem bestätigen der üblichen Fenster das "Animation"´s-Fenster wieder auf ohne eine Animation zu erstellen. Fahre ich aber mit der kleinsten vorgegebenen Auflösung funktioniert es, allerdings ist das Video dann ohne Bildschirmanpassung klein wie eine Briefmarke (ich hoffe ihr wisst noch was das für Dinger sind).. Woran kann das liegen? ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Minddiver Mitglied
erstellt am: 07. Jul. 2009 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für eure ANtworten. Woran kann es aber liegen, das ich bei meinen jetzigen Videos nur einen grauen Kasten sehe oder alles schwarz ist? Wo kann ich hochwertige Codecs bekommen und die Einstellungen in Inventor noch besser vornehmen? ALso nicht die Abfrage die beim "Recording" erscheint. Danke euch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AppEng Mitglied
erstellt am: 07. Jul. 2009 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Minddiver
Minddiver Mitglied
erstellt am: 07. Jul. 2009 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Klappt leider alles nicht. Wenn ich in der Baugruppe was animieren möchte kommt entweder nur ein graues Bild oder alles schwarz... Ich habe alle möglichen Einstellungen probiert. Woran kann das liegen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
