| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: getriebenes Maß als erstes erstellen? (835 mal gelesen)
erstellt am: 04. Jul. 2009 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe es nun schon zwei Mal nach kurzer Zeit gebraucht und es ging nicht. Ich habe eine Linie ohne Bemaßung und nun möchte ich daran eine Bemaßung erstellen aber die soll getrieben sein. Macht er nicht nur wenn ich dies vorher voll bestimmt habe. Gibt es da einen Trick ohne das man es vorher voll bestimmen muss? herzlichen Dank Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Björn Hessberg Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 606 Registriert: 04.04.2007 SWX Pro 2020 SP4 Win 10 64Bit 32GB NVidia Quadro P1000 Z Book G3 17 Win10 16GB M4000M NVidia Quadro 4000M
erstellt am: 04. Jul. 2009 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Hallo, im Menü Inventor-Standard kann ich bei Bedarf den Befehl Getriebene Bemassung vor dem Bemassen setzen, auch in einer frischen Skizze mit unbestimmten Linien lässt sich dann alles getrieben bemassen. Ich hoffe, dass ich helfen konnte. Viele Grüsse Björn ------------------ Die Botschaft hör ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2009 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Björn Hessberg: ...im Menü Inventor-Standard kann ich bei Bedarf den Befehl Getriebene Bemassung
Auch in der Hilfe finde ich den Hinweis, dass ich in Inventor-Standard vom Getrieben auf normal umstellen kann. Was ist mit Inventor-Standard gemeint? Ich habe nun folgende Dialoge durchsucht. - Bemasßungseigenschaften - Anwendungsoptionen/Skizze - Domkumentoptionen - beim Maß absetzen RMT herzlichen Dank Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 04. Jul. 2009 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
| Technischer Zeichner (m/w/d) | Für die Planung, Realisierung und Betreuung von Industrieanlagen für die Herstellung von Gipsbaustoffen, ist die Knauf Engineering GmbH der richtige Ansprechpartner! Mit gemeinsamen Vorstellungen und Zielen, leben und arbeiten wir bei Knauf weltweit nach klaren Werten: Menschlichkeit, Partnerschaft, Engagement und Unternehmergeist. Falls diese Werte auch auf Sie zutreffen, dann könnte folgende Herausforderung für Sie interessant sein.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 04. Jul. 2009 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, jetzt weiss ich auch was mit Inventor-Standard gemeint ist und danke für den Knopf, da drücke ich nicht so viel rum. Genau das habe ich gesucht, danke euch beiden. seid herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
