  Style-Library auf Vault
Autor Thema:  Style-Library auf Vault (639 mal gelesen)
janw1980
Sehen Sie sich das Profil von janw1980 an!   Senden Sie eine Private Message an janw1980  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für janw1980
IV Suite 2010
erstellt am: 02. Jul. 2009 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wollte mal fragen ob ich die Style-Library auch in den Vault legen kann und es so einstellen, dass IV sich dort die Styles holt, sodass jeder Arbeitsplatz die gleiche Style-Library nutzt und wenn ich was daran ändere (z.B. neues Material anlegen), dass es sich bei jedem ändert?? Und wenn es geht, wovon ich ausgehe... was muss ich einstellen und wo usw.!?
Danke!
Jan
-- Aller Anfang ist schwer --
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 02. Jul. 2009 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für janw1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von janw1980:
Danke!
Jan
Zitat: ich wollte mal fragen ob ich die Style-Library auch in den Vault legen ----> geht
Zitat: und es so einstellen, dass IV sich dort die Styles holt, sodass jeder Arbeitsplatz die gleiche Style-Library nutzt und wenn ich was daran ändere (z.B. neues Material anlegen), dass es sich bei jedem ändert??  ----> geht nicht
Zitat: Und wenn es geht, wovon ich ausgehe... was muss ich einstellen und wo usw.!? ---> wie kommst du darauf ??? du wirst doch wohl nicht die Doku gelesen haben ? (Dort steht so nicht drinne !!!!)
Vault kannst du nur dafür nutzen ein Backup im Tresor zu besitzen ....
Für das was du möchtest legst du die Ordner : Templates, Design Data und Catalog auf einen zentralen Speicherort (zBsp.: auf dem Server)
in der lokalen Projektdatei (die darf ruhig auch im Vault liegen) werden diese Pfade eingestellt (Ordneroption konstruktionsdaten) !!! Wenn du noch ganz schlau bist (wovon ich ausgehe .... du liest ja die Doku  ), gibt es einen Schlüssel-User dessen Projektdatei steht auf "Stilebib verwenden Ja" alle anderen auf "Stilebib verwenden schreibgeschützt", dann kan nur dieser die Bib verändern und alle kriegens mit.
Nachträgliche Änderungen sollten dann aber auch in die Templates eingepflegt werden !! und die Benutzer müssen wissen, das regelmäßig auch die Stile in ihre Daten eingepflegt werden müssen !
Das alles leistet der Vault natürlich nicht !!!
