  Bohrungen in Blechabwicklung
Ein Tag mit Weitblick: ORCON-Kundentag auf dem TKE Testturm, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bohrungen in Blechabwicklung (1364 mal gelesen)
Norbert Saremba
Vault-Administration / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Norbert Saremba an!   Senden Sie eine Private Message an Norbert Saremba  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Norbert Saremba
erstellt am: 02. Jul. 2009 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
C-Part-01-012.txt
habe folgendes Problem:
Habe ein abgewickeltes Blech, lege ein Skizze drauf und setze Bohrungspunkte.
Verlasse die Skizze und rufe den Befehl Bohrung auf  - und der Inventor steht
Geht das nur mir so? oder ist das ein generelles Problem ?
Anhang = ipt (Bohrungspunkte sind gesetzt)
(wollte diese in der idw mit Bohrungsinfo abrufen um eine Tabelle zu erstellen)
gruss
Norbert
HBo
Maschinenbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von HBo an!   Senden Sie eine Private Message an HBo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HBo
z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 02. Jul. 2009 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Norbert Saremba 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Norbert Saremba:
gruss
Norbert
moin
2 Fragen:
1. welche IV-Version von denen, die in Deiner Systeminfo aufgeführt sind, wurde für das fragliche Blech benutzt?
2. ist es mit der benutzten Version möglich, Bohrungen, die in der Abwicklung gemacht werden, auch im gefaltete Bauteil zu sehen?
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 02. Jul. 2009 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Norbert Saremba 10 Unities + Antwort hilfreich
Crasht bei mir genauso, Norbert.
Auch mit gelöster Abhängigkeit zum Basisbauteil oder neuer Skizze
Mein Steuerspar-Modell ist abgehakt
Flossenfisch
Sehen Sie sich das Profil von Flossenfisch an!   Senden Sie eine Private Message an Flossenfisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flossenfisch
erstellt am: 02. Jul. 2009 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Norbert Saremba 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen!
Es handelt sich anscheinend um ein generelles Problem. Bei mir schmiert die DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV 2010 sofort nach dem Anwählen des Bohrungsbefehles ab (auch mit anderen Dateien).
FF
Norbert Saremba
TEO-X Intel i7-6700 3.40 GHz/ 32GB / Windows 10 Pro
NVidia Quadro K2200
Design Suite Ultimate 2014
Mechanical/Inventor/Vault Prof. 2018
erstellt am: 02. Jul. 2009 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
moin HBo
zu 1 = Inv 2010
zu 2 = nein, da ich nicht dazu komme. Es kommt auch der Hinweis, dass diese nicht im gefaltetem Modell sichtbar sind.
Norbert
