  IPT inkl. IDW kopieren
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  IPT inkl. IDW kopieren (2782 mal gelesen)
Rigo
Metzger
Sehen Sie sich das Profil von Rigo an!   Senden Sie eine Private Message an Rigo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rigo
erstellt am: 01. Jul. 2009 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Hab in der suche nix gefunden .
Wie kann ich wenn ich eine ipt kopiere die Idw mitkopieren (abhängig)
Ich hab hier ne Welle die ich nur in der länge ändern muß der rest ist gleich
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 01. Jul. 2009 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rigo 10 Unities + Antwort hilfreich
Design Assistent verwenden!
mfg - Leo
SKYSURFER
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von SKYSURFER an!   Senden Sie eine Private Message an SKYSURFER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SKYSURFER
office:
Dell T3500:
Xeon W3670 3,2GHz
Samsung SSD 256GB
Sata: 500GB
FX4000 - 2GB
IV 2012 SP2 Update3
Vault 2012 SP2
erstellt am: 01. Jul. 2009 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rigo 10 Unities + Antwort hilfreich
welche IV Version benutzt du ??? Vault?
Wenn du kein Vault benutzt, dann gibt es unter Start->... "Design-Assistent".
Damit kannst du die Referenzen finden.
SKYSURFER
Rigo
Metzger
erstellt am: 01. Jul. 2009 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe 2009 aber mit vault arbeite ich nicht .
wie Funktioniert das mit dem Assistent genau ?
Little_Devil
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Little_Devil an!   Senden Sie eine Private Message an Little_Devil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Little_Devil
IV 2023
Radeon (TM) Pro WX 5100
Dell Precision 5820 Tower
Intel Xenon CPU @3,7 GHz
32 GB RAM
64 Bit
erstellt am: 01. Jul. 2009 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rigo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hilfe von IV lesen, ist genau beschrieben
Dateien in Autodesk Inventor haben eine Verknüpfungsbeziehung zu den Dateien, die sie referenzieren. Im Design-Assistent-Manager können Sie diese Beziehungen überwachen und verwalten.
So verwenden Sie den Design-Assistent-Manager
Öffnen Sie den Microsoft Windows-Explorer, und suchen Sie die gewünschte Datei von Autodesk Inventor.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Datei, und wählen Sie Design-Assistent.
Klicken Sie im Fenster des Design-Assistenten auf die Schaltfläche Verwalten.
Anmerkung: Verwenden Sie nicht den Konstruktionsmanager, um Änderungen an Dateien vorzunehmen, die in einem verteilten oder zentralen Projekt ausgecheckt sind.
Wenn Sie den Design-Assistent-Manager für verteilte oder zentrale Projekte verwenden, sollten Sie sicherstellen, dass alle Dateien eingecheckt wurden. Bei Hauptprojekten und zentralen Projekten können Sie mit Hilfe des Projekt-Editors den Projekttyp in Einzelner Benutzer ändern. Anschließend können Sie die gewünschten Änderungen über den Design-Assistent-Manager vornehmen. Danach ändern Sie den Projekttyp wieder so, dass ein verteiltes Hauptprojekt oder ein zentrales Projekt vorliegt.
So benennen Sie eine Datei um, die in einer Baugruppe, Zeichnung oder Präsentation referenziert wird
Wenn Sie eine Datei umbenennen, werden die Verknüpfungen zur Datei in allen Dateien aktualisiert, die diese Datei referenzieren.
Öffnen Sie die oberste Datei in der Struktur im Design-Assistenten.
Klicken Sie im Verwalten-Browser auf die Komponente, die Sie umbenennen möchten.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste in die Zelle Vorgang der Komponente, und wählen Sie Umbenennen. Alle Exemplare der Komponente werden markiert.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste für die Komponente in die Zelle Name, und wählen Sie Namen ändern.
Geben Sie den neuen Dateinamen in das Dialogfeld ein.
Anmerkung: Wenn ein neuer Dateiname angegeben wird, wird die Bauteilnummer automatisch aktualisiert. Ist dies nicht sinnvoll, wählen Sie die Bauteilnummer aus, klicken mit der rechten Maustaste und wählen Zurücksetzen. Die Änderungen treten erst in Kraft, wenn Sie auf die Schaltfläche Speichern klicken.
So kopieren Sie eine Datei, die in einer Baugruppe oder Zeichnung referenziert wird
Wenn Sie eine Datei kopieren, werden die Verknüpfungen mit der Originaldatei aktualisiert. Die Dateien, die die Originaldatei referenziert haben, referenzieren jetzt die Kopie. Die Originaldatei wird von dieser Baugruppe oder Zeichnung nicht mehr referenziert. Sie wird jedoch möglicherweise weiterhin in anderen Baugruppen oder Zeichnungen verwendet.
Klicken Sie im Verwalten-Browser auf die zu kopierende Komponente.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste in die Zelle Vorgang der Komponente, und wählen Sie Kopieren. Alle Exemplare der Komponente werden markiert.
Anmerkung: Um die Dateien an einen anderen Pfad zu kopieren, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Zelle unter Dateispeicherorte, und geben Sie im Dialogfeld Dateispeicherort auswählen den neuen Pfad ein.
Bearbeiten Sie gegebenenfalls die Bauteilnummer, die Revisionsnummer oder andere Dateiattribute.
Anmerkung: Wenn der neue Dateipfad nicht in der aktuellen Projektdatei enthalten ist, wird er automatisch als Arbeitsgruppe hinzugefügt. Die Änderungen treten erst in Kraft, wenn Sie auf die Schaltfläche Speichern klicken.
So ersetzen Sie eine Bauteil- oder Baugruppendatei in einer Baugruppe
Wenn Sie eine Datei in einer Baugruppe ersetzen, werden die Verknüpfungen mit der Originaldatei aktualisiert. Die Dateien, die die Originaldatei referenziert haben, referenzieren jetzt die neue Datei. Die Originaldatei wird nicht mehr von dieser Baugruppe referenziert. Sie wird jedoch möglicherweise weiterhin in anderen Baugruppen oder Zeichnungen verwendet.
Klicken Sie im Verwalten-Browser auf die zu ersetzende Komponente.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste für die Komponente auf die Zelle Vorgang, und wählen Sie Ersetzen. Alle Exemplare der Komponente werden markiert.
Wählen Sie im Dialogfeld die Ersatzdatei. Dateien können nur durch Dateien des gleichen Dateityps ersetzt werden.
Anmerkung: Die Änderungen treten erst in Kraft, wenn Sie auf die Schaltfläche Speichern klicken.
So erstellen Sie eine neue Baugruppe
Sie können die Option Kopieren verwenden, um eine neue Baugruppe aus einer bereits bestehenden Baugruppe zu erstellen, wenn die neue Baugruppe mehrere Komponenten der bereits bestehenden Baugruppe verwendet.
Wählen Sie im Verwalten-Browser alle Komponenten aus, die für die neue Baugruppe geändert werden sollen.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste für die Komponente in die Zelle Vorgang, und wählen Sie Kopieren. In der Zelle Geändert der einzelnen ausgewählten Komponenten wird angezeigt, dass eine Bearbeitung erforderlich ist.
Klicken Sie für die einzelnen Komponenten mit der rechten Maustaste in die Zelle Name, und wählen Sie Namen ändern.
Wählen Sie die markierten Baugruppen und Unterbaugruppen aus, die die kopierten Dateien enthalten, und wiederholen Sie den Kopiervorgang, um die neuen Baugruppen zu erstellen.
Anmerkung: Die Änderungen treten erst in Kraft, wenn Sie auf die Schaltfläche Speichern klicken. Speichern Sie die Änderungen erst dann, wenn Sie alle markierten Baugruppendateien kopiert haben, damit Sie vorhandene Baugruppen nicht überschreiben.
So aktualisieren Sie zusätzliche Referenzdateien
Wenn Sie eine Datei ersetzen, umbenennen oder kopieren, müssen auch alle anderen Dateien, die die Originaldatei referenzieren, aktualisiert werden. Hierfür können Sie die Option Aktualisieren verwenden.
Wählen Sie im Verwalten-Browser die Dateien aus, die über den oberen Browser geändert werden.
Wählen Sie im unteren Browser die Dateitypen aus, die Sie in die Aktualisierung mit einbeziehen möchten.
Klicken Sie auf Dateien suchen. Die Liste der Referenzdateien wird im unteren Browser angezeigt.
Grüßle Daniela
Wer meint es besser zu wissen, der soll es grad selber machen!
Flossenfisch
Sehen Sie sich das Profil von Flossenfisch an!   Senden Sie eine Private Message an Flossenfisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flossenfisch
erstellt am: 01. Jul. 2009 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rigo 10 Unities + Antwort hilfreich
....und wenn Du IV2010 benutzt, dann heißt das Werkzeug nicht mehr "Designassistent" sondern "Konstruktionsassistent".
greetings by Flossenfisch
Alexander_M
Sehen Sie sich das Profil von Alexander_M an!   Senden Sie eine Private Message an Alexander_M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexander_M
IV 2010 SP3 64-bit
Acad 2007 32-bit
Win 7 Ultimate 64 bit
NVIDA Quatro FX 4800 1,5GB
Xeon E540 2,5 GHz
24GB RAM<P>SIEMENS optiPoint500 economy
erstellt am: 01. Jul. 2009 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rigo 10 Unities + Antwort hilfreich
Und wie heißt der Konstruktionassistent?
Ich tippe auf Design Assistent. DAs wäre sehr Autodesk
Alexander
Flossenfisch
erstellt am: 01. Jul. 2009 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rigo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Alexander_M:
Ebenso! Der DA ist in KA umbenannt worden, das ist alles.
FF
