  Datenimport aus Micro Station
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Datenimport aus Micro Station (4001 mal gelesen)
Schulti
Sehen Sie sich das Profil von Schulti an!   Senden Sie eine Private Message an Schulti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schulti
AutoCAD Inventor Suite 2011
Winows 7-64
erstellt am: 01. Jul. 2009 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben zur Zeit das Problem, daß wir ein sehr umfangreiches Modell von Micro Station in den Inventor transferieren wollen. Es handelt sich um viel, aber simple Geometrie (also keine wilden Flächengebilde). Sämtliche Versuche mit STEP und SAT, auch in sehr kleinen Portionen, bringt bestens Falls ein 80% Ergebnis (es fehlen Teile, Teile werden mit falscher Geometrie dargestellt, oder werden mit Faktor 1000 herunter skaliert).
Kennt da jemand Rat?
Schon mal Danke im Voraus
Gruß Jürgen
MacFly8
HP Z17;
Inventor Professional PDSU 2012/2020
Mechanical 2012/2020
erstellt am: 01. Jul. 2009 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schulti 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
Probier mal den Umweg über ACAD,
also die Microstation *.DGN -Edit- in ACAD Importieren -Edit-, als dwg speichern, die dwg als stp -Edit- exportieren -Edit- und versuchen die in Inventor zu Importieren.
MfG MacFly
[Diese Nachricht wurde von MacFly8 am 01. Jul. 2009 editiert.]
Schulti
erstellt am: 01. Jul. 2009 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo MacFly,
ist *.DGN ein 3D-Format? Klingt irgendwie nach Drawing, also 2D.
Schönen Gruß und Danke
Jürgen
MacFly8
HP Z17;
erstellt am: 01. Jul. 2009 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schulti 10 Unities + Antwort hilfreich
dgn ist das mir bekannte Microstation Zeichnungsformat (2d sowie 3d).
Laut Wiki hat sich da auch nichts geändert (dwg ist ja auch 2d und 3d)
Als was liegt den die Microstation Datei bei euch vor?
Evntuell mal den ersteller ums Original bitten.
MfG MacFly
Schulti
erstellt am: 01. Jul. 2009 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben immer nur Export-Formate erhalten (STEP, SAT).
Vielen Dank für den Hinweis, werde ich sofort mal anschieben.
Gruß Jürgen
MacFly8
HP Z17;
erstellt am: 01. Jul. 2009 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schulti 10 Unities + Antwort hilfreich
ich weiß nicht wie es beim export aus Microstation ist,
aber bei ACAD kann man da in den Exportoptionen schon einiges einstellen.
Sowie beim Import in Inventor...
Na dann hoffen wir mal das Hilft
MfG MacFly
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 01. Jul. 2009 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schulti 10 Unities + Antwort hilfreich
schaut zu dass ihr bei sat die Version 4 bekommt. Weiss gerade nicht welche Version IV2008 kann, aber IV11 konnte nur Version 4 lesen.
Bei step solltet ihr um die Version 214 bitten. Aber wenn ihr das schon getestet habt. Komisch.
herzliche Grüsse
Sascha Fleischer
FelixM
Dipl.- Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von FelixM an!   Senden Sie eine Private Message an FelixM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FelixM
erstellt am: 01. Jul. 2009 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schulti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
Micro Station, zumindest die neueren Versionen, arbeitet mit dem Parasolid Kernel. Also probier mal aus Microstation Parasolid zu exportieren, da die Inventor Parasolid Import Schnittstelle nicht die Schlechteste ist. Zumindest habe ich bei meinen Inventorkunden so das beste Resultat erzielt.
Felix
Schulti
Winows 7-64
erstellt am: 01. Jul. 2009 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Felix,
welches Format wäre dann Parasolid?
*.prt und *.asm?
Gruß Jürgen
FelixM
erstellt am: 01. Jul. 2009 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schulti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
müsste eigentlich .x_t oder .x_b sein.
Felix
