Thema: mehrfach verwedete Baugruppen änder (394 mal gelesen)
Ratbone Mitglied Masch.-Schlosser - neuerdings in der Entwicklung
Beiträge: 15 Registriert: 23.10.2005 Inventor 2010 Suite (Früher TC15) HP QuadCore 2,4 Ghz 3GbRam (Privat) Billig Pc DualCore 3gbRam (Arbeit)
erstellt am: 27. Jun. 2009 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Inventor - Profis, bin seit kurzen stolzer User der DIVA . Leider warte ich noch vergeblich auf das neue Buch von Armin Gräf und muss mich halt solange durchwursteln. Mein Anliegen: Wir stellen Produckte her die sich ähnlich sind und bei denen Einzelne Baugruppen in verschiedenen Endprodukten angebaut werden. Gibt es eine Möglichkeit das ich beim Ändern so einer mehrfach verwendeten Baugruppe eine Warmung bekomme und am besten gleich noch eine Aussage wo das Teil überall zum Einsatz kommt. Hoffe Ihr könnt mir ein paar Tipps geben Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 27. Jun. 2009 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ratbone
Vault.... Oder im nächsten Schritt eine der höheren Vault-Versionen mit Freigabe-Unterstützung. Da werden freigegebene Baugruppen / Komponenten dann gesperrt. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2009 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort, aber eigentlich wollte mein Systembetreuer Vault nicht nutzen und ich sollte mit Explorer verwalten. Würde die Version die mit IV 2010 geliefert wird ausreichen? Gibt's im Netz ein paar Tut's zu dem Teil - kenne mich damit Null aus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2009 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ratbone
Oh oh warum solltest du das nicht nutzen? Der händische Weg wäre über den Designassistenten die Baugruppe auswählen und nach Verwendung suchen. Steht in der Hilfe vom Designassistenten drin wie es geht. sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2009 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ratbone
Ja, natürlich reicht die mitgelieferte Version. Und auf der DVD findest Du ein dickes Handbuch zur Datenverwaltung. Vielleicht einfach mal lesen ? Und mit einem kleinen Trick kannst Du freigegebene Komponenten sogar mit der Basisversion gegen versehentliche Änderungen schützen: Checke die Daten an einen User "Freigabe" aus, dann können andere User die Dateien nicht mehr verändern CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
