  Inventor und Windows 7
Schindler GmbH hat in Phoenix/PLM von ORCON flexible Lösung gefunden , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Inventor und Windows 7 (2274 mal gelesen)
Jean Jaques Gelee
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Jean Jaques Gelee an!   Senden Sie eine Private Message an Jean Jaques Gelee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jean Jaques Gelee
Intel Dual Core 2,6GHz
WIN7 Prof 64Bit, 6GB RAM
IV 2011 Prof SP1
NVidia Quadro FX1800, SpaceNavigator
erstellt am: 24. Jun. 2009 21:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
ich habe es getan und habe auf meinem Notebook nach der Installation von Windows 7 64bit(Beta) IV2009 hinterher gejagt.
Und staune, kein Absturz, kein Gemeckere, gar keine Probleme.
Dann allerdings versuchte ich die inzwischen vorhandenen Servicepacks zu installieren. Das funzt allerdings nicht.
Die Installation bricht ab. Aufgrund, daß dieses Betriebssystem nicht unterstützt wird. Wundert mich ein wenig, klappte doch die Installation der Diva völlig problemlos. Macht aber nix.
Hat sich schon jemand außer mir an dieses Thema herangetraut?
Nun denn, wollte meine Erfahrung lediglich mitteilen.
Gruß von der Küste.
Udo
Hilfe für Malawi / Afrika
DrSchnagels
M.Sc.
Sehen Sie sich das Profil von DrSchnagels an!   Senden Sie eine Private Message an DrSchnagels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DrSchnagels
Inventor Pro 2018
GeForce GTX 770
Core i7 4770 3,5 GHz
32 GB RAM
2560 x 1600
Win 10 64 bit
erstellt am: 24. Jun. 2009 21:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jean Jaques Gelee 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Beta??? Au weia...
Die RC1 ist doch schon längst raus, bzw. viel viel neuere Builds! =)
DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV 2009 auf Win7 Beta war nicht sehr schön. Das Inhaltscenter verursachte immer einen totalen Absturz der DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV.
DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV 2010 auf Win7 RC1 funzt super bisher. Nur die ganz normalen Abstürze die man so kennt (nur von der DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV).
Um dein SP zu installieren, probier mal folgendes:
Mach einen Rechtsklick auf die SP.exe Datei die du runtergeladen hast.
Geh jetzt auf Eigenschaften und such in dem neuen Fenster nach dem "Kompatibilitäts"-Reiter.
Hier stellst du Vista oder XP ein. Und am Besten gleich als Administrator starten^^.
Have Fun!
[Diese Nachricht wurde von DrSchnagels am 24. Jun. 2009 editiert.]
Jean Jaques Gelee
IV 2011 Prof SP1
erstellt am: 24. Jun. 2009 22:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi DrSchnagels,
ist alles nur ein Test auf meinem Notebook. War neugierig, downgraden auf XP ist nicht empfehlenswert und Vista ist meiner Meinung nach einfach .....
Beta-Version war nicht ganz richtig, es ist die Build 7100.
Das mit den Servicepacks im Kompatibilitätsmodus werde ich checken, danke für den Hinweis. Aber wie gesagt gibt es bis jetzt keinerlei Probleme.
Alsdann, es lebe die DIVA, wo auch immer sie installiert ist
Gruß. Udo
