Thema: Schraube will nicht in gespiegelte Gewindebohrung (528 mal gelesen)
lipotech Mitglied Dipl.-Ing.(FH) FWT / Physikforschung
Beiträge: 142 Registriert: 07.12.2005 Inv 2009 SP1 P4 - 3GHz 3GB RAM WIN XP PROF SP2
erstellt am: 24. Jun. 2009 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag liebe Leute, ich hab mal wieder nen echt seltsamen Effekt: Ich habe eine Gewindebohrung gespiegelt. (Genauer gesagt zwei einzeln erstellte zusammen gespiegelt. Aber auch wenn ich eine davon probeweise entferne bleibt der Effekt) Dann versuche ich über "Aus Inhaltscenter platzieren" eine Schraube einzufügen. Ich wähle DIN EN ISO 1207. Dann erscheint die Schraube in der Baugruppe. Wenn ich die an die Originalbohrung halte ist alles in Ordnung. Der Inventor bietet mit an M2x3 und nen grünen Haken dazu *freu* Aber wenn ich jetzt auf der anderen Seite in die gespiegelte Gewindebohrung das ganze einfach noch mal machen will kommt rot hinterlegt: M1,6x2 "Größe ist für Verbindung nicht verfügbar." So ein Idiot, es ist ja auch M2. In der Zeichnung werden beide Gewinde richtig bemaßt. Wieso kommt nicht wieder die richtige Schraube angeboten? Es gelingt mir auch nicht die richtige manuell anzuwählen und einzufügen. ------------------ Kann der Mensch Dinge verstehen, die nicht durch Verstand entstanden sind? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2009 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lipotech
Ich schätze mal, dass die gespiegelte Gewindebohrung eine Randbedingung ist mit der Autodrop nicht zurecht kommt. An sich ja nicht unlogisch: Ein gespiegeltes Gewinde wäre ja linksgängig <G> Kannst Du die Gewinde nicht per Reihenanordnung vervielfältigen? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 24. Jun. 2009 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lipotech
Mann, hast Du Zeit..... Bestehende Schraube markieren, Ctrl-C, Ctrl-V, Abhängigkeit vergeben, feddich.... ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2009 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Ein gespiegeltes Gewinde wäre ja linksgängig
Oh, du könntest recht haben. Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Kannst Du die Gewinde nicht per Reihenanordnung vervielfältigen?
Nee nicht an dieser Stelle. Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Bestehende Schraube markieren, Ctrl-C, Ctrl-V, Abhängigkeit vergeben, feddich....
Was heißt hier Zeit haben? Das geht doch genauso schnell wie copy+paste. Gerade wenn man mehrere Schrauben mit gleichem Gewinde aber verschiedener Länge einfügen will ist das besser als copy+paste, weil man dann umständliche die Länge ändern müßte. Aber hier werde ich es wohl so machen. ------------------ Kann der Mensch Dinge verstehen, die nicht durch Verstand entstanden sind? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
