| Constructora SANJOSE liefert weltweit qualitativ hochwertige Bauprojekte mit ZWCAD |
Thema: User Tool AssemblyTool in AIP 2010 (1517 mal gelesen)
Kraxelhuber Mitglied staatlich geprüfter Techniker Fachrichtung Maschinentechnik
Beiträge: 726 Registriert: 28.03.2007 MS Windows 7 64-bit; Intel Core i7 CPU 965 @ 3.20GHz, 12GB RAM; NVIDIA Quadro 5000 - 2,5GB; HP LP3065 - 30" TFT Monitor; AIP 2014
erstellt am: 22. Jun. 2009 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Im Anhang links im "SDK_readme.htm" steht das sich unter den User Tools die Assembly Tools befinden. Kann sie aber nicht finden finden. Weiß jenmand wo die stecken? Wenn ich die "UserTools.msi" und "DeveloperTools.msi" ausgeführt habe, muß ich dann jedes einzelne Tool erst noch in separat anfassen um sie nutzen zu können oder sind die irgendwie direkt verfügbar nach dem Ausführen? ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2009 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kraxelhuber
Ich hoffe, nichts Falsches zu erzählen: Die Assembly Tools werden - quasi im Hintergrund - mit der Installation der User Tools eingebunden. Man sollte unter C:/Programme/Autodesk/Inventor 2010/Bin die Einträge AssembblyBonusTools.dll und AssemblyBonusToolsRes.dll finden. Bei mir erscheint in den Ribbons rechts neben Zusatzmodule ein Eintrag für AssemblyTools. Wenn bei Dir nix da ist, dann evtl. mal mit Extras -> Anpassen -> Werkzeugleisten -> Assembly Tools bzw. auch Assembly Bonus Tools -> Anzeigen versuchen. ------------------ Mein Steuerspar-Modell läuft nicht mehr lange [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 22. Jun. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2009 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, die Einträge sind bei mir unter Bin auch vorhanden. Neben Zusatzmodule steht bei mir allerdings nicht mehr. Da ist bei mir sofort der Button zum Umstellen der Ribbon-Leiste. Unter Anpassen habe ich leider keinen Eintrag mit Namen Assembly Tools oder Assembly Bonus Tools. Allerdings habe ich einen Eintrag Baugruppe - Bonuswerkzeuge gefunden. Schau mal im Anhang. Sind da die gleichen Funktionen drin wie bei dir? ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 22. Jun. 2009 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kraxelhuber
Sind standardmäßig ab Inventor 2010 als sogenannte Produktivitätswerkzeuge enthalten, im Baugruppen-Menü ("Zusammenfügen"-Menü - wie bescheuert klingt das denn?). Siehe Bildchen. ------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
