| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Gewinde Erstellung Problem IV11 (422 mal gelesen)
erfinderich Mitglied Maschb. Techniker
Beiträge: 277 Registriert: 30.06.2005 IV5 / IV9 mit Win2K SP4/3,Intel 2,4Ghz, 1GB RAM und AMD 1GHZ, 0,5GB RAM
erstellt am: 15. Jun. 2009 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, seit Heute kann nur eine Bohrung ohne Gewinde erstellt werden. Bei einer Gewindeauswahl sucht er nach der XLS und springt dan wieder auf Bohrung ohne Gewinde. Die Einstellung, wo sich die Gewindetab. befindet, ist unverändert. Gibt es dafür eine Lösung? Vielen Dank für eine Hilfestellung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 16. Jun. 2009 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erfinderich
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 16. Jun. 2009 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erfinderich
erstellt am: 17. Jun. 2009 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo,es handelt sich um XP,entschuldigt bitte. Die Einstellungen und die Datei wurden nicht verändert oder verschoben.Heute ging alles wieder als wäre nie etwas gewesen...... Aber vielen Dank für die Unterstützung. Erich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
