 | Franke GmbH erschließt Produktdaten mit Phoenix/PDM von ORCON, ein Anwenderbericht
Thema: IPart / Excel 2007 Absturz bei wechsel der Variante (2511 mal gelesen)
pepper4two Mitglied
 Beiträge: 1133 Registriert: 30.11.2003
erstellt am: 10. Jun. 2009 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo WBF, ich habe ein kleines Problem mit Inventor 2009. Beim aktivieren einer anderen Variante im Modellbrowser (siehe Bilderserie) bekomme ich jedes mal eine Fehlermeldung von Excel. Die gewählte Variante wird trotz des Absturzes aktualisiert und angezeigt. Aber ich muss jedes mal die Fehlermeldungen (je Wechsel 2 Felder) wieder weg klicken und das geht mir auf den Zeiger  . Habt Ihr eine Idee woher das Problem kommen könnte? Vielen Dank schon mal für eure, sicherlich hilfreichen, Tipps. Gruß Matthias ------------------ Nihil Ex Nihilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11582 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 10. Jun. 2009 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pepper4two
pepper4two Mitglied
erstellt am: 10. Jun. 2009 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sascha, Excel lässt sich, außerhalb des Inventors, ohne Probleme starten. Ich habe es eben nochmal (Excel) als Administrator ausgeführt ( vor der Bearbeitung des IParts gestartet) selbes Verhalten. Allerdings scheint die Spur schon mal richtig zu sein, wenn ich das gleiche Bauteil als Administrator öffne (Inventor ausführen als "Administrator") dann kommt die Fehlermeldung nicht. Ich werde mal eine UAC Ausnahme für Excel hinzufügen um zu sehen ob es dann funktioniert. Gruß Matthias ------------------ Nihil Ex Nihilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepper4two Mitglied
 Beiträge: 1133 Registriert: 30.11.2003 Dell Precision M6800; Intel® Core™ i7-4810MQ Prozessor; 32GB (4x8GB) HyperX HX316LS9IB/8 1600MHz DDR3L; AMD FirePro M6100 2GB GDDR5; UltraSharp FHD (1.920 × 1.080); Hybrid-SATA-Festplatte, 2,5 Zoll, 5oo GB, 6 Gbit/s, 8 GB Flash-Speicher; Spaca Mouse Pro Wireless; Cad Mouse; SWX 2013 SP5
erstellt am: 10. Jun. 2009 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, also ich habe jetzt mal für Excel eine UAC Ausnahme hinzugefügt (RunAsInvoker). Aber auch das hilft nicht, wenn ich die Ausnahme mit "RunAsAdministrator" erstelle, dann startet er Excel gar nicht mehr (aus Inventor heraus, wenn ich es dann durch anklicken starte fragt es nach dem Admin Passwort). Irgendwelche Ideen an welcher Schraube von Vista zu drehen ist um das ganze zum laufen zu kriegen? Gruß Matthias ------------------ Nihil Ex Nihilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DrSchnagels Mitglied M.Sc.
 Beiträge: 201 Registriert: 21.05.2009 Inventor Pro 2018 GeForce GTX 770 Core i7 4770 3,5 GHz 32 GB RAM 2560 x 1600 Win 10 64 bit
erstellt am: 10. Jun. 2009 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pepper4two
Mir fällt im Moment auch nichts anderes ein als zu überprüfen ob alle Patches und Service Packs installiert sind. Für Office 2007 gibt es seit März das SP2. Für Vista das SP2. Für Inventor '09 auch ein SP2. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepper4two Mitglied
erstellt am: 10. Jun. 2009 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dr.Schnagels, die SP's sind bereits alle installiert. Betreibt einer von euch den Inventor unter, hinsichtlich OS (Vista 32) und Benutzerkonfiguration (Standardbenutzer ohne Administratorrechte), gleichen Bedingungen? Wenn ja, wie habt Ihr das UAC Problem gelöst? Gruß Matthias ------------------ Nihil Ex Nihilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2009 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pepper4two
Hallo, ja ich nutze Vista 64bit ausschliesslich nur mit UAC und als Standardbenutzer ohne Adminrechte. Auch Excel 2007 läuft sehr gut. Aber IParts habe ich noch nicht getestet. Kann ich Mal demnächst machen. Wichtig bei der ganzen Geschichte war, dass ich ohne UAC und als Admin angemeldet alles installiert habe. Dann ein Mal alles in meinem Account ohne UAC gestartet, dann hat IV auch die IP für die Netzwerklizenz geschnallt. Fertig. Wieder UAC an und neu start. Nun geht es so wie ich es will. Popen auch keine Fragefenster auf.  Bei IV liegen aber das Design-Data und die Templates in einem Bereich der für alle Nutzer zugänglich ist. Selbiges mit PSP Ordnern und Files/Dataverzeichnissen. sei herzilch gegrüsst Sascha Fleischer Nachtrag: So wie ich es oben beschrieben habe, geht es ich kann die Varianten umschalten und es stürzt nicht ab. [Diese Nachricht wurde von freierfall am 10. Jun. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepper4two Mitglied
erstellt am: 22. Jun. 2009 22:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich wollte euch nur kurz berichten das das Problem gelöst ist. Die Ursache für den Absturz von Excel war das COM-Addon vom Adobe-Acrobat. Nachdem ich das Addin aus Excel entfernt habe funktionieren Excel 2007 und Inventor wieder ohne Makel. Vielen Dank an alle die Versucht haben zu helfen. Beste Grüße und Glück auf Matthias ------------------ Nihil Ex Nihilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
