| Punktwolkendaten reibungslos in ZWCAD 2024 verarbeiten |
Thema: Sand im Grafik-Getriebe? (1933 mal gelesen)
erstellt am: 07. Jun. 2009 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde, Habe auf dem neuen Notebook IV2010 am Laufen. An sich ist die Grafikperformance beeindruckend, mein Monster-Assembly lässt sich da mit besserer Bildfrequenz herumwuchten als mit der auch nicht schlecht ausgestatteten Workstation. Aber bereits bei ziemlich kleinen Baugruppen scheint irgendwie "Sand im Getriebe" zu sein, die Anzeige beim Orbit ist irgendwie unregelmässig-ruckelig. Es hakelt und stockt in unregelmässigen Abständen ein bisserl, eben wie wenn Sand im Getriebe wäre. Aufgefallen ist mir das erst heute, als ich das erste mal ein multi-body-ipt, mit verschiedenen Texturen auf den Körpern, erstellt habe. Hat Jemand auch schon Sowas beobachtet? Irgendeine Idee woran's liegen könnte? Systemdaten: Dell 6400 / X9100 3,06GHz FX2700M Windows XP-64 SP2 Forceware-Version: 176.53 Grafiktreiberdatei nv4_disp.dll ist Version 6.14.0011.7653 DirectX Version: 9.0c ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepper4two Mitglied
Beiträge: 1133 Registriert: 30.11.2003
erstellt am: 07. Jun. 2009 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hallo Leo, auf meinem, mittlerweile schon etwas "angegrauten" M90 (Konfiguration siehe unten) kann ich dieses Verhalten generell nicht feststellen. Kannst Du die besagte IPT die Du für deinen Test verwendet hast eventuell mal online stellen, dann würde ich es später mal ausprobieren wie es sich in diesem Fall verhält. Grüße Matthias ------------------ Nihil Ex Nihilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2009 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charly Setter Moderator
erstellt am: 07. Jun. 2009 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Leo, das Problem hatte hatte ich hier anfänglich auch, bis das Dell-Männchen hier war. Zusätzlich ist regelmäßig der Grafiktreiber abgeschmiert. Problem trat mit IV 2008 und IV2009 auf. Mit DX10 häufiger als mit DX9: - Graka getauscht. - Ram-Riegel in die richtigen Slot´s gesteckt (Wie ist deine RAM-Bestückung ? ) Danach lief´s zumindest unter DX9 einigermaßen rund. MIT DX10 läuft´s anscheinend seit dem Upgrade der Hardwarelibrary von Mitte Januar. Hab aber nicht viel mit IV2009/DX10 gearbeitet. IV2010 nur ca. 2h mit der Beta. Geblieben sind Grakatreiber-Abstürze unter Google-Earth und "komische" Artefakte beim Fensterumschalten unter IV, teilweise mit Dunkelschaltung des Grafikfensters. Gut, das Du das Problem auch hast, nachdem ich mehrfach für verrückt erklärt wurde (Bzw. behauptet wurde ich wäre nicht in der Lage ein saubere Vista-Installation durchzuziehen.) Sehe gerade, Du hast ja noch XP64, also anderes OS. Effekt scheint aber ähnlich zu sein. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.
Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2009 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mathias, RAM-Bestückung ist 2x4GB, aber keine Anhung ob die in den richtigen Slots stecken (wüsste nichtmal was die richtigen Slots wären). Ich kenn' denselben Effekt von neueren MDT-Versionen, da hab' ich das halt auf mangelnde Treiber-Pflege seitens Nvidia geschoben, und es war mit ein Grund auf IV umzusteigen. Hattest Du nicht auch Fehldarstellungen während der "rauen" Orbiterei? Läuft die gepostete Datei bei Dir ganz glatt über den Schirm? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2009 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Deshalb frage ich ja. Meine Maschine wurde mit 2 Riegeln in den Slots A und B ausgeliefert (Das sind die beiden Slots unter der Tastatur). Nach Aussage des technischen Supports (den dann "mein" Dell-Männchen angefufen hat) muß der Speicher in die Slots A und D gesteckt werden. (Slot C und D befinden sich unter der rückwärtigen Abdeckung). Also hast Du jetzt 2 Optionen: 1. Dell-Männchen anrufen 2. Verkleidung hinten abschrauben (Akku raus, 2 Schrauben lösen und Abdeckung in Richtung Akku-Fach schieben bis die Riegel öffnen). Wenn beide unteren Slots frei sind ist der Speicher falsch gesteckt. Wenn Du dann weiter machen willst (Riegel umstecken) rufe mich an. Dann gibt´s die Anleitung zum Ausbau der Tastatur Die Datei kann ich nicht testen auf dem M6400, kein 2010 installiert. Aber ich denke hier wird´s inzwischen rund laufen. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2009 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Riegel sind in A und B verbaut. Aber wenn ich sie auf A und D stecke läuft's nicht mehr (weiter will ich natürlich nicht selber herumpfuschen). Ist das wirklich an der Art wie die RAM's verbaut waren gelegen? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepper4two Mitglied
erstellt am: 07. Jun. 2009 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hallo Leo, dein Bauteil fliegt förmlich über den Bildschirm. Folgende Einstellungen habe ich verwendet: das Avi-File im Anhang zeigt eine Frequenz von 62,5 Hz, kein Stocken oder ähnliches zu bemerken. OS = Windows Vista 32bit SP2 DirectX = 9.0c ForceWare-Version = 156.65 Also an deiner Datei bzw. am 2010er scheint es nicht zu liegen, das Problem ist wohl doch irgendwo anders zu suchen. Wenn Du deine Anzeigeeinstellungen mitteilen willst dann würde ich es damit auch mal versuchen, nur so zum Vergleich. Gruß Matthias ------------------ Nihil Ex Nihilo
[Diese Nachricht wurde von pepper4two am 07. Jun. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stocki1982 Mitglied V E S P A Zangler
Beiträge: 359 Registriert: 10.11.2004 Dell M6400 2,8GHz 8 GB Ram NVIDIA Quadro FX 3700 Raid 0 Windows Vista64 HP NW9440 2,16Ghz 4 GB Ram NVIDIA Quadro FX 1500 Windows 7 64 BIT AIP9,AIP10,AIP11,AIP2008,AIP2009,AIP2010, AIP2011 VaultProfessional 2011
erstellt am: 08. Jun. 2009 06:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Guten morgen Leo, Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Die Riegel sind in A und B verbaut. Ist das wirklich an der Art wie die RAM's verbaut waren gelegen?
Meine Riegel waren auch in A und B verbaut. Gleich wie bei Mathias, hat mir der Dell-Support gesagt, dass diese in A und D verbaut sein sollten. Seit dem, finde ich, läuft das NB stabiler.
------------------ Lg, Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2009 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Sand ist wieder raus, anscheinend: Selbes Notebook, selber SpaceTraveller, selbe Maus, selbe Datei, alles ist gleich wie gestern. Unterschiedlich sind nur Ort und Zeit des Geschehens (Gestern: Daheim auf der Terasse, Heute: Büro). Unterschiedlich ist auch die Netzwerkanbindung: Daheim per WLAN mit CAD.de, im Büro per GBit-Netz mit dem Server. Da kenn' sich noch Einer aus... ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 08. Jun. 2009 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
erstellt am: 08. Jun. 2009 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
LOL Kann das sein, das Du zu Hause "grünen" Strom hast (aus dem eigenen Wasserkraftwerk) ? ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2009 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
He moment, für's Daheim Arbeiten hab' ich den Laptop doch gekauft! Der Strom aus der eigenen Turbine wäre 300V=, also relativ ungeeignet für Sowas. Kann aber sein dass die Arbeitsfläche mit schuld war (klappriger Bierzelt-Tisch). Na, es wird sich noch herausstellen was es war... Nachtrag spät Abends: Sitze wieder auf der Terasse, und wieder ist Sand im Getriebe, verd***t nochmal, was kann denn das sein? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 09. Jun. 2009 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
erstellt am: 09. Jun. 2009 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guter Hinweis, Stromsparfunktion (Speedstep usw.) kann ich aber ausschliessen da ich in beiden Fällen mit Netzstrom arbeite. (Batteriebetrieb kannst bei gleichzeitigem 3d-CAD und WLAN vergessen, das hält keine volle Stunde durch). Und: Die reine echte Grafikleistung ist ja wirklich allerbestens, mein Monsterassembly flattert ziemlich flott über den Bildschirm. Es hat möglicherweise damit zu tun, dass ich im Büro am Notebook nur "schaue" (Kundendemo usw.), und bisher nur daheim echt damit "arbeite". Vielleicht schleicht sich der Sand in's Getriebe irgendwann ein beim wiederholten Datei/öffnen, Bauteil/editieren, Skizze erstellen (der gelbe Punkt am Cursor hat einen verdächtig grossen Schleppfehler bei raschen Bewegungen). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2009 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hallo Leo, ich bin nur darauf gekommen, da sich bei mir die M6400 in der Dockingstation sich deutlich performanter verhalten, hat als ohne. (immer am Stecker). Das war ein "Problem" in Stromspar-Setup. Ansonsten läuft die Kiste bei mir absolut rund und zuverlässig. Mit Batterie sogar erstaunlich lange allerdings habe ich auch eine etwas andere CPU gewählt. Wlan ist bei mir immer an (bin halt ein fauler Sack). Deinen letzten Punkt stelle ich auf allen Maschinen immer mal wieder fest, scheint wohl eher Inventor / Datei spezifisch zu sein. Bin gespannt wie´sich demnächst die T7500 verhält .... Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2009 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, Absolut stabil und äusserst performant ist das Gerät ja. Habe mich nun mit den Energieschemas etwas gespielt, im Schema "Portable-Laptop" laufen beide Cores die allermeiste Zeit nur mit 50% Taktfrequenz, nur beim Modellieren gibts kurze Ausschläge im leistungsindikator-Diagramm auf 100%. Im Schema "always on" steht das Diagramm halt konstant auf 100%. Aber betreffend Grafik ist zwischen den zwei Einstellungen keinerlei Unterschied zu merken. Da kann man noch so sehr spacemausen, die CPU lässt das völlig kalt. Aber bei dem Rumspielen ist es mir nun gelungen, den "Sand im Grafik-Getriebe"-Effekt auch im Büro zu erzielen. Es hängt tatsächlich mit dem mehrmaligen Editieren von Bauteilen, und Skizzen zusammen. Ich vermute also das ist ein reiner Grafiktreiber-Bug. Welchen Treiber verwendest Du? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2009 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
176.53 f. V64 ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2009 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
