| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Bauteilnummer für Schlauch nicht sichtbar (1599 mal gelesen)
pepper4two Mitglied
Beiträge: 1133 Registriert: 30.11.2003 Dell Precision M6800; Intel® Core™ i7-4810MQ Prozessor; 32GB (4x8GB) HyperX HX316LS9IB/8 1600MHz DDR3L; AMD FirePro M6100 2GB GDDR5; UltraSharp FHD (1.920 × 1.080); Hybrid-SATA-Festplatte, 2,5 Zoll, 5oo GB, 6 Gbit/s, 8 GB Flash-Speicher; Spaca Mouse Pro Wireless; Cad Mouse; SWX 2013 SP5
erstellt am: 31. Mai. 2009 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo WBF, da wir ein langes Wochenende haben dachte ich das ich mich mal mit dem automatischen Erstellen von Rohrleitungsverläufen befasse. Nun habe ich mir als Beispiel ein IPart für einen Schlauch von Festo erstellt. Das Bauteil habe ich in meine eigene Bibliothek publiziert und habe es dann in eine Testbaugruppe verwendet. Nun zu meiner eigentlichen Frage: Warum zeigt mir die Stückliste in meiner IDW bei dem Bauteil das ich über die Bibliothek erstellt habe die Bauteilnummer wie gewünscht an, bei den Leitungen welche die Routingfunktion erstellt hat jedoch nicht? Die Länge der Teile und der Familienname werden in beiden Fällen korrekt angezeigt, nicht aber die Bauteilnummer (siehe Bild). Kann mir einer sagen an welcher Schraube ich drehen muss damit ich die Bauteilnummer für die gerouteten Teile ebenfalls in der Lsite gezeigt bekomme? Schon mal vielen Dank für eure Hilfe Gruss Matthias ------------------ Nihil Ex Nihilo [Diese Nachricht wurde von pepper4two am 31. Mai. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 31. Mai. 2009 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepper4two
Hallo, wenn ich mich recht erinnere gibts einen Hotfix für iParts ... desweiteren könntest du in die Tabelle (in der Fabrik!) die Bauteilnummer als Spalte einfügen, vielleicht liegts auch daran. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepper4two Mitglied
erstellt am: 31. Mai. 2009 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Husky, einen Hotfix konnte ich leider nicht finden. Die Bauteilnummer habe ich in der Tabelle (siehe Bild). Aber wie schon gesagt sie kommt leider nur dann in der Stückliste zum Vorschein wenn ich ein Stück meines Rohres manuell in die Baugruppe einfüge (Aus Inhaltscenter platzieren > Rohre u. Leitungen > Verbindungen > Schläuche > Festo Pneumatikschlauch PAN > OD/Farbe auswählen/Länge eingeben > Bauteil speichern > Bauteil in Baugruppe platzieren). Beim Routing lässt mich das Erfinderlein dann diesbezüglich hängen. Aber vielleicht haben ja die anderen Kollegen eine Idee woran es liegen könnte. Gruß Matthias ------------------ Nihil Ex Nihilo [Diese Nachricht wurde von pepper4two am 31. Mai. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MatthiasG Mitglied Maschinenbaumeister
Beiträge: 508 Registriert: 28.04.2002 Intel(R) Core(TM) i7-4900MQ @ 2.80GHz, 16 GB RAM, Quadro K2100M,512GB+1TB SSD, Windows 10 Pro AutoCAD R10 bis R2016, Inventor R1 bis R2016, Vault Pro 2012 bis 2016
erstellt am: 31. Mai. 2009 22:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepper4two
pepper4two Mitglied
erstellt am: 31. Mai. 2009 23:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Namensvetter, danke für den Tip, dein Link war zwar irgendwie beschädigt aber die Suchfunktion des Amiforums hat mir den Beitrag zu Tage gefördert. Ich habe das Thema dort auch nochmal hoch geschoben vielleicht gibt es ja mittlerweile eine Lösung. Gruß Matthias ------------------ Nihil Ex Nihilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
