Thema: Gewicht in i-Parttabelle manuell einfügen? (632 mal gelesen)
AirFly Mitglied technischer Angestellter
Beiträge: 73 Registriert: 14.12.2005
erstellt am: 29. Mai. 2009 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe z.B. einen Zukaufteil (Kunststoffwerkzeugkasten) selber gezeichnet und kann mir nun die verschiedensten Varianten via i-Part erstellen lassen. Natürlich hab ich nur die Grundabmessungen gezeichnet und irgendeinen Kunststoff als Material eingesetzt. Kann man irgendwie die Masse in die I-Parttabelle einfügen und so die gewogene Gewichte manuell eintragen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 29. Mai. 2009 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AirFly
erstellt am: 29. Mai. 2009 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 29. Mai. 2009 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AirFly
erstellt am: 29. Mai. 2009 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das würde dann bei einer Tochtervariante passen da es sich bei den verschieden Werkzeugkästen um die unterschiedlichsten Varianten handelt funzt das nicht. natürlich kann ich mit etwas Trixerei (Extrusion hier und da...) mich zu dem richtigen Gewicht hinarbeiten ABER ich habe sehr viele solche i-Parts mit extrem vielen Varianten da ist der Aufwand schon ziemlich hoch einfacher wäre da eine zusätzliche Spalte (Masse) in der Excel Tabelle das muß doch gehen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
winter7288 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 40 Registriert: 03.07.2008 HP Z420 Workstation Intel Xeon E5-1620 @3,6GHz; 32GB RAM NVIDIA Quadro K4000; 3GB 3Dconnexion SpaceExplorer MS Windows 7 Professional SP1 (x64) Autodesk Product Design Suite 2016 SP2 (x64)
erstellt am: 29. Mai. 2009 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AirFly
erstellt am: 29. Mai. 2009 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Mai. 2009 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AirFly
Ah, sorry. Dann hatte ich das Problem mißverstanden. Da fällt mir leider auch nixhts zu ein. Du könntest höchstens für jedes Teil ein Material mit der entsprechenden Dichte in die i-Parttabelle übernehmen. Ist vermutlich auch etwas aufwendig, aber das Gewicht stimmt dann auch wieder in der BG. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kuddelvonneküst Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 506 Registriert: 18.02.2005 Dell Precision T5500 NVidia Quadro FX 3800 1GB Xeon Quad Core 3,2GHz 12GB RAM Windows 7 ultimate 64 2x20"@1600x1200 AIS2012 SP2 Vault 2012 SP1 auf XP-Pro32
erstellt am: 29. Mai. 2009 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AirFly
Hallo AirFly, Wenn ich dich richtig verstanden habe, ist dein selbst modellierter Kasten einfach ein Quader. Wenn das so ist, höhle ihn doch einfach aus, bis das Volumen und damit das Gewicht stimmt. Grüße /Kuddelvonneküst ------------------ Technik entwickelt sich immer vom Primitiven über das Komplizierte zum Einfachen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2009 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
NEIN so einfach ist das nicht wie auch schon oben beschrieben die einzelnen Tochtervarianten unterscheiden sich teilweise gravierend untereinander somit ist das Problem nicht so einfach mit Dichte ändern oder aushöhlen zu lösen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
