  IDW in AutoCAD-DWG speichern
Ein Tag mit Weitblick: ORCON-Kundentag auf dem TKE Testturm, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  IDW in AutoCAD-DWG speichern (1579 mal gelesen)
Ref306
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Ref306 an!   Senden Sie eine Private Message an Ref306  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ref306
erstellt am: 28. Mai. 2009 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ein Problem bei der erstellung von .dwg´s.
ich möchte eine IDW mit Inventor 2009 als .dwg für AutoCAD 2006 speichern, das klappt soweit auch das ich sie öffnen kann nur habe ich dann nicht die Layereinstellungen die ich in ACAD2006 verwende. Sondern alles ist in weiß dargestellt. wie kann ich das ändern das ich Farben und Strichstärken des ACAD2006 übernehme???
Danke im Vorraus...
Chris
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 28. Mai. 2009 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ref306 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris,
das funktioniert z.B. über den Stileditor
siehe dazu:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/018560.shtml
oder
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/022469.shtml
Gruß, Gandhi
Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du.
CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC
Ref306
erstellt am: 28. Mai. 2009 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Danke,
hab es mit dem Stileditor gelöst. Klappt ganz gut für einzelne Zeichnungen, suche aber noch so ne .styxml Datei mit der ich dann in ACAD die "bunten" Layer verwenden kann und in Inventor weiterhin die schwarz-weiß Ansicht genieße da ich die wesentlich angenehmer fürs Auge finde...
Gruß Chris
muellc
ICT Specialist
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 28. Mai. 2009 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ref306 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibts im ersten Link,
du musst nur immer die Objektstandards umstellen.
Gruß, Gandhi
