Thema: Die Datenbank in c:\*** konnte nicht gespeichert werden... (3099 mal gelesen)
Neutrum Mitglied Anlagenplaner
Beiträge: 73 Registriert: 04.12.2008 Inventor 2014 Autocad Mechanical Desktop 2014
erstellt am: 26. Mai. 2009 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, beim Erstellen von neuen Teilen bekomme ich immer die angehängte Fehlermeldung. Das Teil lässt sich nicht mit "Speichern" oder "Speicher unter" auf die Festplatte legen, allerdings funktioniert "Kopie speichern unter". Wenn ich damit speichere kann ich die Kopie öffnen und ganz normal weiter arbeiten. Bei der Fehlermeldung ist der Ort des Speicherns (Netzwerk oder lokal) genauso egal wie der Dateiname. Das Setzen der USERVA auf 2990 (Empfehlung im Forum für dieses Problem) hat auch nicht geholfen. Auch bereits gelaufene Projekte lassen sich nicht bzw. nur unter der beschriebenen Methode bearbeiten. Hat vielleicht einer eine Lösung oder einen Lösungsansatz ? Neutrum P.S.: Man kann damit zwar arbeiten, aber ich brauche jetzt den Gestellgenerator, und der will die Baugruppe vor dem ersten Einfügen speichern... Und dann habe ich wieder das Problem. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 26. Mai. 2009 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Neutrum
Ich vermute mal ganz dringend, dass Du keinen Vollzugriff auf Deine Laufwerke hast, warum auch immer Aus folgendem Grund - Inventor speichert beim "Speichern (unter)" nicht wie andere Programme: 1. wird das aktuelle Teil gespeichert unter Teilename.newVer.ipt 2. wird das alte Teile in den Ordner OldVersions geschoben 3. wird das aktuelle Teil umbenannt in Teilename.ipt Und genau den letzten Schritt kannst Du bzw. Windows nicht vollführen, wenn Du nicht Vollzugriff hast. ------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2009 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Mai. 2009 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Neutrum
Ach, den Screenshot hatte ich übersehen... und der Fehler kommt mir so gar nicht mal bekannt vor Wie sieht es denn aus mit dem Service Pack-Stand? SP2 für Inventor installiert? 1 2 Schonmal per Explorer versucht, eine Datei umzubenennen? ------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2009 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Neutrum
Zitat: Original erstellt von Neutrum: Auch bereits gelaufene Projekte lassen sich nicht bzw. nur unter der beschriebenen Methode bearbeiten.
Ganz blöd gefragt: was hat sich denn an Deinem Rechner verändert, seit Du nicht mehr Speichern kannst? ------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2009 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Umbenennen ist alles kein Problem. Nach dem "Kopie speichern untern" verhält sich alles normal. Wenn ich erst die iam erstelle, anschließend die Skizze einfüge, dann "Kopie speichern unter" abspeicher, die aktuelle Baugruppe schliesse ohne zu speichern und die als "Kopie speichern unter" erstellte Baugruppe öffne kann ich auch mit dem Gestell Generator arbeiten. Dann speichert Inventor auch alle neu erstellten Profile problemlos. Ist schon seltsam. An den Updates arbeite ich und spreche mit unserem Admin. Aber das kann dauern... Neutrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2009 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Mai. 2009 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Mai. 2009 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Neutrum
Psysikalisch nicht - und softwaretechnisch? Gestern oder vorgestern Microsoft-Patches eingespielt? Bitte nicht alles aus der Nase ziehen lassen, sondern aktiv werden und sagen, was wann wo geändert wurde. ------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2009 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Neutrum
erstellt am: 26. Mai. 2009 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich sitze als Einzelplatz Rechner in einem Netzwerk. An dem Rechner über den ich eine Aussage treffen kann ist nichts geändert worden, weder physikalisch noch Softwaremäßig. Die Updates werde ich mir jetzt installieren lassen, wobei ich nicht denke das es daran liegt. Es gibt kein Ereignis worauf ich diesen Fehler zurückführen könnte. Das Projekt in dem ich arbeite ist diverse Male problemlos gespeichert worden, es wurden diverse Bauteile und Baugruppen erstellt und gespeichert. Gestern morgen trat der Fehler ein erstes Mal auf. Ich habe gegoogelt und wurde in diesem Forum fündig mit dem Hinweis bei aktivierten /3GB Schalter den Eintrag /userva=2990 hinzuzufügen um die Speicherverwaltung zu optimieren. Innerhalb meines Netzwerkes, einen Netzwerkanschluss weiter arbeitet ebenfalls jemand mit Inventor 2009. Der kann, gerade getestet, alles problemlos öffnen und speichern. Damit dürfte eine Neuinstallation anstehen. Der einzige Unterschied besteht darin das ich ein lokal installiertes Inhaltscenter habe. Aber daran wird es nicht liegen. Erst einmal werde ich die Updates installieren und dann wieder berichten. Neutrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 26. Mai. 2009 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Neutrum
Hallo, Ist jetzt zwar eine etwas blöde Frage aber trotzdem: Wenn ich mir deine Fehlermeldung anschaue steht da: Datenbank in C:\Dbabababa\Bauteil10.ipt.* konnte nicht gespeichert werden. Bauteil10.ipt.* ?! Woher kommt der Stern? Soll dieser wirklich Bestandteil des Dateinamens sein oder kommt dieser aus irgendeinem Grund von der Fehlermeldung selber? Ein Stern ist ja nicht zulässig für Dateinamen... ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2009 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Schachinger: Nein, ich habe garantiert alle Möglichkeiten probiert die Teile zu benennen. Und es waren garantiert auch nur mögliche Dateinamen. Wie gesagt Name "Bauteil_10" funktioniert bei speichern nicht, aber bei "Kopie speichern unter".... Neutrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2009 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Neutrum
Thema 3GB-Switch nochmal: schalte den doch mal komplett aus, um's zu testen. Arbeitet ihr in einer Domäne? Einfach mal als normaler User anmelden, ohne Domäne und testen. So nebenbei, welche Userrechte hast Du? Admin oder Hauptbenutzer? ------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2009 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
