| ZWCAD Helps Make Germany’s Highest Peak Accessible for Everyone (ZWCAD) |
Thema: Schnitt im Bauteil (9329 mal gelesen)
Ref306 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 8 Registriert: 26.05.2009
erstellt am: 26. Mai. 2009 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde des Modellierens, benutze seit kurzem Inventor 2009, habe nur das Problem das ich nicht raus finde wie ich im Modellbereich eines Bauteils Schnitte lege. Kann mir da jemand helfen??? Gruß Christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 26. Mai. 2009 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ref306
Laß mich raten: Du hast vorher mit AutoCAD gearbeitet? Vergiß alles! Es ist total anders! Wenn Du nur die Ansicht aufschneiden willst, um besser hinein schauen zu können, dann nutze die "Querschnittsanalyse". Wenn Du einen Schnitt für die Zeichnung (nicht den Zeichnugnsbereich, bei Inventor sind Modell und Zeichnung zwei verschiedene Dateien) vorbereiten willst, dann laß es einfach bleiben: enn das geht in Inventor nicht, weil es nicht nötig ist. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
Hallo Christoph, Schnitte legen wie in der BG kannst du im Einzelteil nicht. Aber du kannst folgendes tun:
- Arbeitsebene dorthin legen wo du schneiden willst
- Skizze auf Arbeitsebene
- F7
Alternativ Bauteil in BG einfügen und Schnitt legen. Wofür brauchst du es denn? ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2009 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Mai. 2009 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
