| Hier kommt ZWCAD 2023: Effizient, Benutzerfreundlich, Vernetzt |
Thema: Pumpenstation (560 mal gelesen)
evi07 Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 15 Registriert: 22.04.2009
erstellt am: 25. Mai. 2009 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, guten Morgen. Kann mir jemand in Richtung "Pumpenstation zeichnen" helfen. Habe gehört, dass dazu ein Aufsatz f. Inventor gekauft werden müsste, aber ich hab ihn halt nicht. Ich habe mir gedacht, es mit einem Skelett aufzubauen. Was mir fehlt sind die Amaturen. Weiß jemand wo man so was in 3D runterladen könnte??? Danke Gr.Evi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
masterjost Mitglied
Beiträge: 68 Registriert: 11.12.2008 Inventor Suite 2009
erstellt am: 25. Mai. 2009 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für evi07
hallo evi, es gibt ein rohrleitungsmodul welches nur bei der pro-verison von inventor und glaube ich bei der routed systems oder sowas dabei ist. wenns nicht zu kompliziert wird kriegt man das denke ich aber auch ohne hin. hast du wegen amaturen schonmal bei traceparts geschaut? grüße
thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
Du meist Verrohrungen zeichnen, richtig? Dazu gibt es ein Modul in Inventor, das in der "kleinen" Versio nicht freigeschaltet ist. Soweit liegst Du richtig. Allerdings sind die meisten Fittings, Verschraubungen und Flansche recht schnell selbst gezeichnet, und in einer Bibliothek abgelegt. Und dann ist es wie LEGO-spielen... ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 25. Mai. 2009 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für evi07
Einen Teil der Standardkomponenten findest Du schon im ContentCenter, auch bei der Basis-Variante. Ansonsten sieht´s ziemlich mau aus, da die wenigsten Komponentenzulieferer im Hydraulik- / Rohrleitungsbereich ihre Komponenten in 3D zur Verfügung stellen. Das ist aber unabhängig vom IV Rohrleitungsmodul. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepspeed Ehrenmitglied
Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004 Inventor 2015 Vault 2015 ----------------- Citrix
erstellt am: 25. Mai. 2009 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für evi07
El_Tazar Mitglied Maler
Beiträge: 683 Registriert: 27.04.2005 AIS2011 SP2 ACad06/07/11 Win7
erstellt am: 25. Mai. 2009 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für evi07
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: ...Ansonsten sieht´s ziemlich mau aus, da die wenigsten Komponentenzulieferer im Hydraulik- / Rohrleitungsbereich ihre Komponenten in 3D zur Verfügung stellen...
Da muß ich etwas widersprechen. Mittlerweile bekommt man bei erstaunlich vielen Herrstellern die 3D-Modelle. Wenn die Modelle nicht online sind hilft sehr oft nettes Nachfragen! Ideal ist es natürlich, wenn die Bestellung für die Teile schon raus ist . (Und nicht nur beim Händler fragen, sondern auch beim Hersteller) Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2009 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für evi07
Super, aber bei der Auslegung, Konstruktion muß ich häufig die 3D-Daten der Komponenten haben um einfach zu sehen, ob´s paßt. Und da kann ich nicht immer stundenlang mit dem Hersteller flirten. Da ist´s dann häufig schneller aus dem Datenblatt einen vereinfachten Dummy zu erzeugen. Und Eines ist ganz klar: Wer 3D-Daten frei zur Verfügung stellt ist erstmal mit Prio 1 in der Zulieferliste.... CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2009 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
