| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: igs- Datei importieren (11254 mal gelesen)
inv-Kristof Mitglied Dipl-- Ing. (FH)
 Beiträge: 1135 Registriert: 01.01.2004 HP 8710w, Win Vista 64x, IV 2009 SP2 Intel® Core™ 2 Duo T9500 2,6 GHz, 4 GB RAM nVidia® Quadro FX 3600M, 17" 1920x1200 ---------------- AMD 64bit 3200+; 2GB DDR400 GeForce 6600GT 128MB Win Vista 64x IV 2009 SP2
erstellt am: 18. Mai. 2009 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich wollte grade eine iges- Datei öffnen. Leider ist es mir bzw. dem Programm nicht gelungen. nach ca. 1 Minute schmiert das Programm ab. Die Datei ist 32 MB groß. Gibt es noch Alternativen, wie man so eine Dati öffnen kann?Kann man vielleicht wa unter Importoption einstellen? Kann jemand von Euch mir die Datei öffnen und als Inventor Dati abspeichen? Ich würde die datei per Email schicken. ------------------ -------- Gruß Kristof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9334 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2025, Rhino 8, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 18. Mai. 2009 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inv-Kristof
erstellt am: 18. Mai. 2009 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MatthiasG Mitglied Maschinenbaumeister
 Beiträge: 508 Registriert: 28.04.2002 Intel(R) Core(TM) i7-4900MQ @ 2.80GHz, 16 GB RAM, Quadro K2100M,512GB+1TB SSD, Windows 10 Pro AutoCAD R10 bis R2016, Inventor R1 bis R2016, Vault Pro 2012 bis 2016
erstellt am: 18. Mai. 2009 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inv-Kristof
erstellt am: 18. Mai. 2009 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Mai. 2009 22:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inv-Kristof
Zitat: ... aber die Datei ist jetzt raus ...
Hi Kristof, Ist von Catia V5 R16 IGES ist d..f, versuch lieber mal .STP oder Catia .CATProduct (= Baugruppe) zu bekommen. Mit dem Catia Translator von LABS kannst Du die Orginal Catia Dateien öffnen. Jetzt schau'n wir mal was die IGES hergibt Gruss Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2009 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wenn die Datei von Catia V5 R16 stammt, wie du behauptest, kann Catia diese Datei im stp- Format abzuspeichern? Wenn ja, werde ich morgen anfordern Versuchst du noch die igs- Datei zu öffnen? ------------------ -------- Gruß Kristof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2009 22:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inv-Kristof
Zitat: ... wenn die Datei von Catia V5 R16 stammt, wie du behauptest, kann Catia diese Datei im stp- Format abzuspeichern?
Der STEP Translator für Catia ist kostenpflichtig, wenn Ich mich recht erinnere. Wenn der Auftraggeber Ihn gekauft hat, kann er Dir auch STEP schicken. Wenn nicht, versuch die Orginal Baugruppe (.CATProduct) aus Catia zu bekommen. Gruss Matthias PS. Du bekommst gerade 4 mails a 3,4MB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2009 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inv-Kristof
erstellt am: 20. Mai. 2009 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Mai. 2009 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inv-Kristof
Zitat: ... Ich weiss nicht wie ich die Flächenteile heften soll ...
Hallo Kristof, nachen wir's mal zusammen zum besseren Verständnis hier noch einmal die Vorgehensweise beim Import von Fremddaten. Ausgangsbasis in deinem Fall, eine IGES Datei. Normalerweise keine Ahnung, aus welchem System sie stammt oder was sie enthält (Bauteil oder Baugruppe) 1. Inventor starten 2. Datei -> Öffnen 3. Dateityp: IGES-Dateien (*.igs;*.ige;*.iges) 4. Datei auswählen WICHTIG! 5. Schaltfläche "Optionen..." anklicken (Einstellungen siehe Bild) 6. Datei jetzt einlesen
Oh Schreck, nix da Nach dem Import hast Du einen leeren Bildschirm, kein einziges Bauteil ist zu sehen. Im Strukturbaum werden aber diverse Bauteile und Baugruppen aufgelistet
Was nun? Wähle einfach mal ein Bauteil an, drück die Rechte Maustaste (RMT) und Öffne das Bauteil
Nun solltest Du das Bauteil sehen Ausserdem siehst Du nun einen Ordner Konstruktion im Strukturbaum Klick jetzt auf den Ordner Konstruktion , RMT und Konstruktion Bearbeiten 1. Wähle nun den Befehl Fläche heften 2. Erniedrige den Wert für die Toleranz von 0,1mm auf 0,001mm 3. RMT und Alle wählen 4. Anwenden
Ergebnis: nur eine Fläche
Die vorgegebene Toleranz war in diesem Fall zu niedrig Erhöhe den Toleranzwert auf 0,0075mm Klick wieder Anwenden Ergebnis: endlich ein Volumenkörper Nachdem Du jetzt den Volumenkörper hast, drücke Fertig
Klick jetzt auf den Befehl Objekt kopieren, wähle den Volumenkörper (1) und kopiere ihn in Deine Bauteilumgebung
Jetzt klicke auf den Ordner Konstruktion, RMT und Konstruktion beenden (Der leere Ordner kann gelöscht werden)
schließe und speichere die Datei nun In der Baugruppe ist das geheftete und in einen Volumenkörper umgewandelte Bauteil nun 2x sichtbar Das Spiel musst Du nun leider mit allen Bauteilen wiederholen. Die Orginal IGES Datei enthält nur ein Mehrkörperbauteil, das ist der Grund, warum Du nur die Flächen bekommst. Selbst wenn die Datei in Catia V5 wieder eingelesen wird, erhält man auch dort nur ein .CATPart (Bauteil). Zur Frage, woher ich wußte das es eine Datei aus Catia V5 R16 ist: Im Verzeichnis in dem die Bauteile generiert wurden, findest Du auch das Translations-Protokoll als HTM Datei (504330830.htm) Alternativ kann man IGES und STEP Dateien mit dem Texteditor öffnen. Relativ weit oben findet man z.B. Einträge wie: Version 5 Release 16 ,27HCATIA Version 5 Release 16 , Gruss Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
