Thema: Skala auf einen Ring anbringen (6845 mal gelesen)
Gruby Mitglied
Beiträge: 27 Registriert: 29.01.2009 MS Windows XP Pro (32-bit )SP2; AMD Dual-Core Opteron 2218 CPU @ 2.60GHz, 4GB RAM; NVIDIA Quadro FX 3450; 2x Acer 22" TFT Monitor; Inventor 2008 SP3
erstellt am: 18. Mai. 2009 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! ich brauche mal wieder Eure Hilfe. Ich möchte auf einen Ring eine Skala von 0 bis 350 Grad anbringen. Gibt es unter Inventor eine Möglichkeit dies möglichst einfach durchzuführen? Ich habe mir momentan eine Extrusion erstellt (Bild: Ring_I.jpg) und es anschließend über die runde Anordnung über den Ring entwickelt (Bild: Ring_II.jpg). Nachteil: Hierbei wir die Nummer nicht hochgezählt und ehrlich gesagt, auf 36 einzelne Skizzen habe ich eigentlich keine Lust! Wie kann man es geschickter machen? Für Eure Mühe und Vorschläge, im Voraus, vielen Dank! Gruß, Toni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepspeed Ehrenmitglied
Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004 Inventor 2015 Vault 2015 ----------------- Citrix
erstellt am: 18. Mai. 2009 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gruby
Schonmal mit nem "Aufkleber" versucht? EDIT: Hab nochmal nen Bild angehängt. ------------------ Gruß DEEPSPEED ------------------------------------------------ [Diese Nachricht wurde von deepspeed am 18. Mai. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von deepspeed am 18. Mai. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gruby Mitglied
erstellt am: 18. Mai. 2009 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Mai. 2009 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gruby
Ja, ich hab nen BMP erstellt, wo die Skala eingezeichnet ist und dann mit Befehl [Aufkleber] auf den Zylinder projeziert. ------------------ Gruß DEEPSPEED ------------------------------------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gruby Mitglied
Sebbelchen Mitglied Student (Wirtschaftsingenieur)
Beiträge: 26 Registriert: 02.11.2008 [HP Compaq nc6400] Centrino Core2Duo 1,83 GHz 4096 MB DDR-2 RAM 80 GB HDD (Travelstar 7.200 U/Min) Dockingstation + 19" TFT Vista 64 SP1 Inventor 2008 SP 3 Autodesk 2009 Electrical
erstellt am: 18. Mai. 2009 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gruby
Ich hab gerade ein ähnliches Pronblem (Skala auf Glaszylinder). Ich habs folgendermaßen gelöst: 1) In Excel die Skala erstellt (mit Hilfe von Tabellenlinien und Kopierfunktion)...siehe Bild 2) Auf Druckansicht geklickt 3) Bildschirmkopie (DRUCK-Taste) 4) Im Paint eingefügt und als BMP gespeichert 5) Skizze auf Zylinder gelegt und in dieser Skizze das Bild eingefügt 6) Aufkleber-Werkzeug verwendet Ich hoffe ich konnte helfen, VG Sebastian ------------------ ... woher soll ich wissen was ich denke, bevor ich höre was ich spreche... [Diese Nachricht wurde von Sebbelchen am 18. Mai. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003
erstellt am: 21. Mai. 2009 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gruby
Hallo Toni, ich habe noch einen etwas verspäteten Beitrag zu deiner Ring-Skala Sache. Ich habe einen Ring mit Skala gezeichnet, auf der die Skala eingeprägt ist. (Beim Öffnen der Datei das Ende nach unten schieben) Wenn Du die Aussenfläche lotrecht haben willst, dann in der Parameterliste die Neigung auf 90° stellen. Solche Prägungen fressen allerdings eine Menge Daten. Hierbei muss man abwägen wie wichtig im Einzelfall die Detailgenauigkeit ist. Schönen Gruß - Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gruby Mitglied
erstellt am: 25. Mai. 2009 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lenz, genauso habe ich es mir vorgestellt. PERFEKT!!! Du hast Recht, solche Prägungen bremsen die Kiste ganz schön ein, aber da es sich nur um ein einziges Bauteil handelt welches in keiner Baugruppe verbaut wird, kann man sich solche Späße schon mal erlauben.... Danke nochmal vielmals für Deine Mühen und Hilfe! Gruß, Toni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
