Thema: Bezeichnung Abwicklung bei Abwicklung in Zeichnung (1639 mal gelesen)
knowhow1984 Mitglied Design Engineer
Beiträge: 330 Registriert: 11.02.2005
erstellt am: 15. Mai. 2009 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beim erstellen von Abwicklungen in Zeichnungen benennen wir die Ansicht in dem Feld BEZEICHNUNG (neben Maßstab in den Zeichnungansichtsoptionen) von Hand mit "Abwicklung". Ist es möglich, dass wenn man die Blechansicht ABWICKLUNG auswählt, grundsätzlich die Ansicht mit "Abwicklung" benannt wird? Vielen Dank für eure Hilfe. ------------------ Mit freundlichen Gruessen knowhow1984 Langendorf GmbH Spitzentechnik auf Rädern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2428 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2023
erstellt am: 16. Mai. 2009 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für knowhow1984
Hallo Im Standard geht da meines Wissens nichts. Ich könnte mir aber vorstellen ein kleines Tool proggen zu lassen, das beim erstellen einer neuen Ansicht nach der Ansichtsart schaut und Bezeichnung im gegebenen Fall überschreibt. ------------------ MfG RK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RODER Mitglied Maschineningenieur
Beiträge: 494 Registriert: 04.01.2003 Inventor 2023 Pro Win10 64Bit i9-10900K 3.7GHz 64GB RAM Nividia Quadro P2200 SpaceMouse
erstellt am: 16. Mai. 2009 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für knowhow1984
Hallo Ich hab jetzt nicht nachgeschaut ob du diese Bezeichnung ev. über die Stile erreichen kannst wie z. B. eine Detailansicht. Wenn es aber einen eigenen Stil für die Abwicklung gibt hast du deine Lösung. Wir lösen es allerdings über ein skizziertes Element wo wir dann die Angaben für unsere Blecheler drin haben. ------------------ Grüsse, Toni Rechtschreibefehler gehören dem findigen Finder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2009 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Martin H Mitglied Konstrukteur / Projektleiter
Beiträge: 727 Registriert: 17.03.2005 Inventor 2017
erstellt am: 18. Mai. 2009 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für knowhow1984
erstellt am: 18. Mai. 2009 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für knowhow1984
Hallo Martin Zitat: Original erstellt von Martin H: Hoffentlich wird dabei die Materialstärke aus den Properties angezogen, ansonsten kanns und wirds früher oder später ein böses Erwachen geben.
Musst nur den entsprechenden Parameter im .ipt als Exportparameter definieren, dann kannst du ihn im .idw ganz einfach reinhohlen. Nun darfst du aber nur noch dafür sorgen, dass sich alle daran halten und nicht den Wert mit Text überschreiben oder die Kommastelleneinstellung so setzten, dass auf einmal Dicken definiert werden wo dann im .idw nicht mehr das richtige angezeigt wird (respektive abgeschnitten wird...) ------------------ Grüsse, Toni Rechtschreibefehler gehören dem findigen Finder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2009 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für knowhow1984
erstellt am: 19. Mai. 2009 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für knowhow1984
Hallo Sascha Habs nun ohne exporthacken probiert und so klappt es nicht, oder bei mir nicht... Machst du es über VBA? Oder wie? ------------------ Grüsse, Toni Rechtschreibefehler gehören dem findigen Finder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2009 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für knowhow1984
Hallo Rodor, wenn du einen Text platzierst, dann gibt es über dem Schriftfeld ein Pulldownmenü und du kannst alle Parameter auswählen. Oder meinst du was anderes? herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2009 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für knowhow1984
Hallo Sascha Danke dass du dich diesem alten Thema nochmals annimst. Hab erst morgen wider ne DIVA zur Hand und werds nochmals probieren, alledings bin ich der Meinung, dass man da nur jene Parameter anwählen kannst, welche als Exportparameter definiert sind. Ev. liegts aber daran, dass man erst einmal das IDW mit dem Teil drin speichern sollte. Egal werde es probieren und melde mich dann wider, erst gehe ich jetzt aber schauen ob Federer es noch schafft zu gewinnen ------------------ Grüsse, Toni Rechtschreibefehler gehören dem findigen Finder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2009 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für knowhow1984
Guten Morgen, nun da ich wider ne DIVA hab, hab ichs probiert und siehe da, erst speichern und dann hat man wirklich alle Modellparameter auch im IDW zur Hand. Und die Moral der Geschicht, erst alles ausprobieren und erst dann meckern. Auf jeden Fall besten Dank Sascha ------------------ Grüsse, Toni Rechtschreibefehler gehören dem findigen Finder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
