| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Image Erstellung schlägt fehl !? (226 mal gelesen)
Stephan 3 Mitglied Maschinenbautechniker, CAD Admin
Beiträge: 333 Registriert: 14.02.2007 Productstream Professional 2011, AutoCAD Mechanical 2012, SofiCAD, Inventor 2012, Vault Professional 2012;
erstellt am: 14. Mai. 2009 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kennt jemand diese Effekt (Bild im Anhang)? Auf einem offen zugäglichem Netzlaufwerk soll das Inventor Image 2009 abgelegt werden. Die Erstellung startet und jedesmal beim Punkt Inventor bleibt die Imageerstellung hängen mit der Fehlermeldung, dass er irgendwas nicht mehr finden kann. ...blabla\inventor\x86\Eula bis blabla...\... Fehler beim kopieren. Was ist das?? Ich habe sämtliche mir bekannten Varianten probiert, SP 1 und 2 angehängt oder nicht, verschiedene Shares probiert, eine andere DVD eingelegt - nichts. Kann mir jemand helfen?? ------------------ Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marco Gödde Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 421 Registriert: 04.12.2008 Dell Precision Tower 7810 Windows 10 64bit Intel Xeon E5-2637 v3 @ 3,5GHz 16GB RAM Nvidia Quadro K1200 Inventor Professional 2017 Vault Professional 2017
erstellt am: 14. Mai. 2009 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan 3
Diesen Fehler hatten wir nicht, aber einen ähnlichen. Bei uns ließ sich das Image nur lokal, also auf C: erstellen. Danach haben wir es dann im Netzwerk abgelegt, von wo es sich ohne Probleme aufrufen lässt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 14. Mai. 2009 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan 3
Was mir einfällt: - Der freigegebene Ordner für das Image (bzw. meiner Meinung auch der komplette Pfad auf der Image-Maschine) darf keine Leerzeichen enthalten. - Der Ordner muss vollständig freigegeben sein, sprich: Vollzugriff. Leserechte reichen nicht. - Service Packs würde ich (wenn überhaupt) erst im Nachhinein anhängen, das dauert sonst unter Umständen ewig. - Ich hatte auch schon den Fall, daß nach Anhängen eines Service Packs das Image hinüber war - bezog sich meiner Meinung nach auf Version 11. ------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2009 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan 3
erstellt am: 14. Mai. 2009 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Das ist wirklich verrückt. Eben war ich in unserer EDV und habe es dort unter Aufsicht probiert. Das gleiche Phänomen. Dann haben wir kein Image erstellt, sondern gleich auf den betreffenden PC installiert: Wieder die Meldung, dass eine DLL nicht gefunden wird mit der Auswahlmöglichkeit Ignorieren, Abbrechen oder Wiederholen. Nun haben wir ihm einfach die 2. DVD gegeben, denn auf der 1. war die gesuchte Datei nicht vorhanden, sondern auf der 2. DVD. Dann "wiederholen" drücken und siehe da, die Installation lief weiter. Was is'n das für ein Zeug?? Normalerweise sollte er mich auffordern, die 2. DVD einzulegen. ?? Nun probiere ich es morgen nochmal auf meinem PC. Die Image-Geschichte geht auf jeden Fall nicht, da ich gar nicht die Möglichkeit zum "Wiederholen" angeboten bekomme. Caio ------------------ Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MatthiasG Mitglied Maschinenbaumeister
Beiträge: 508 Registriert: 28.04.2002 Intel(R) Core(TM) i7-4900MQ @ 2.80GHz, 16 GB RAM, Quadro K2100M,512GB+1TB SSD, Windows 10 Pro AutoCAD R10 bis R2016, Inventor R1 bis R2016, Vault Pro 2012 bis 2016
erstellt am: 14. Mai. 2009 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan 3
Zitat: Nun haben wir ihm einfach die 2. DVD gegeben, denn auf der 1. war die gesuchte Datei nicht vorhanden, sondern auf der 2. DVD. Dann "wiederholen" drücken und siehe da, die Installation lief weiter. Was is'n das für ein Zeug?? Normalerweise sollte er mich auffordern, die 2. DVD einzulegen.
Macht er ja, wetten das Du ein auf einem anderen Rechner freigegebenes Laufwerk benutzt. D.h. wie willst Du auf dem Rechner auf dem die Installation stattfindet mitbekommen, das er auf dem anderen Rechner eine neue DVD anfordert? Die Meldung ist natürlich blödsinnig. Beim ersten Mal hab Ich mich auch erst mal im Kreis gedreht. Wechsel einfach die DVD auf dem anderen Rechner wenn die Meldung kommt, warte einen Moment und klick dann auf OK und mach weiter Gruss Matthias
erstellt am: 14. Mai. 2009 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan 3
erstellt am: 15. Mai. 2009 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Problem gelöst Man darf tatsächlich nicht von einem entfernten DVD-Laufwerk aus versuchen, ein Image zu erstellen. War mir nicht klar. Das hat auch schon funktioniert, meine ich. Allerdings gab es keinen DVD-Wechsel bei der Version 11, die ich zuletzt aufgesetzt habe. Von einem PC aus mit eingebautem DVD-Laufwerk, von dem aus kann man ins Netz ein Image erstellen. Das geht. Dann kommt auch die DVD-Wechsel-Anfrage. Eigentlich einfach. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Vielen Dank für euere Hinweise. Ciao ------------------ Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
